el-fi
el-fi
05.10.2009 в 20:46:53
Здравствуйте. В квартире индивидуальное отопление - установлен двухконтурный котел Protherm Leopard 24 BTV. Предстоит установить полотенцесушитель М-образной формы, диаметром 1", для него в ванной сделаны две водорозетки 1/2". С батареями все понятно - там на каждой маленький краник, а вот как удалить воздух из полотенцесушителя? А в идеале - опишите пошагово процесс его установки. Заранее благодарю за советы!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2009 в 20:56:03
Марсик написал : А в идеале - опишите пошагово процесс его установки
Чтобы это описать пошагово, нужно иметь полную схему разводки. Не проект, а исполнительный чертёж. Чтобы хотя бы понимать от чего ПС запитан. От отопления или ГВС с рециркуляцией.
el-fi
el-fi
05.10.2009 в 21:24:51
Вот схема отопления.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2009 в 21:36:04
Если это исполнительный чертёж, тогда просто вешайте сушило, открывайте краны и стравливайте воздух из радиаторов. На схеме маевских нет, кстати.
el-fi
el-fi
05.10.2009 в 21:46:50
NNN написал : На схеме маевских нет, кстати.
  • не совсем понял, это о чем? Краны открыть при включенном отоплении (работающем насосе)? Наверное, придется еще воды в контур добавлять?
orinbasar
orinbasar
Уральск
08.10.2009 в 22:36:47
2Марсику вас система отопления двухтрубная ,на вашем рисунке указан один кран на радиатор,ставьте сушилку,заполняите систему,травите воздух и запускаите систему
el-fi
el-fi
08.11.2009 в 18:33:17
Возникла проблема: водорозетки в стене вмурованы криво. Нижняя смотрит вниз под углом ~5 градусов от горизонтали, а верхняя - наверное, все 10! :eek: Есть ли варианты, как прямо установить М-образный полотенчик? Пока в голову пришел только один - используя Г-образные переходники, поставить его на соседнюю стену, что крайне нежелательно! :confused: На фото заметно не так явно, но суть, думаю, понятна.
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.11.2009 в 22:01:07
Марсик написал : Есть ли варианты, как прямо установить М-образный полотенчик?
выдалбливание водорозеток
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2009 в 23:16:43
На кривоспаянный ПП.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2009 в 00:36:39
купите сверло по кирпичу с твердосплавной напайкой (диам 6 мм.) и используя его в качестве зубила, выдалбливайте вогруг водорозеток
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.11.2009 в 08:46:17
NNN написал : На кривоспаянный ПП.
Ну-ну... кривое прямить косым
