Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
30.01.2006 в 14:52:01
А как уважаемый ALL устанавливает ванну? Ванна стальная. Даны 2 ножки с двумя опорами каждая. В каждую опору снизу по болту для того, что бы выставлять ванну. (головка болта опирается о плитку, далее гайка регулировочная, опора, гайка фиксирующая) Но как то не нравится мне ставить ванну на болты, как то со стороны хлипко смотрится. Может просто на ножки поставить, а уровень выставить подкладываение чего-нибудь под ножки?
В общем, как сделать так, что ванна стояла и не двигалась. Пол плиточный.
30.01.2006 в 17:07:07
вот тут советуют в стену вмуровывать http://valena.h15.ru/ustanovka_vann.htm
31.01.2006 в 16:39:59
Dimas (Sapfir) А ванна то какая?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
31.01.2006 в 16:42:31
NNV Стальная, нашенская, 170х70
Santehnik
Santehnik
Люберцы
31.01.2006 в 23:10:02
Кладу под ванну кирпичи на раствор, стоит как влитая.
Leon
Leon
31.01.2006 в 23:26:57
Dimas (Sapfir) написал : Может просто на ножки поставить, а уровень выставить подкладываение чего-нибудь под ножки?
А из чего лучше сделать подкладки под ножки. Что-то кроме кусочков фанеры или кузовных шайб ничего в голову не идет :( Подскажите, pls.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
31.01.2006 в 23:38:47
Попробуйте на анкерные болты 8*120мм.
mishik
mishik
01.02.2006 в 00:15:20
стальной лист нарезанный 20х20 или чуть побольше прекрасно пойдет под ножки
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
01.02.2006 в 09:50:44
Kirill2000 написал : Попробуйте на анкерные болты 8*120мм.
Это придется вначеле загнать анкер в пол (плика, стжка), а потом туда завернуть болт или шпильку... Нужно довольно точно разметить отверстия. Хотя идея очень хорошая, спасибо.
kaban
kaban
Запорожье
01.02.2006 в 10:22:07
Я делал так: к стене прикрутил болтами уголки (три шт - по одному на каждую сторону) с полкой 50мм. Уголки выставил по уровню. На эти уголки положил бортами ванну и под ванной заложил все кирпичами. Можно сделать из кирпича две опоры. Но лучше сплошная поверхность под дном ванны.
_dmitry
_dmitry
02.02.2006 в 10:55:52
А я у себя использовал текстолит под ножки.
