DMC
DMC
11.05.2006 в 16:41:35
2Slawa
А при чем здесь защитный проводник? А ведь именно он у тебя и рвется, при одновременном отключении проводников, находящихся под напряжением???
Что, опять своевольное толкование нормативной документации?
Serg
Serg
11.05.2006 в 16:50:19
Slawa написал : Напомню, что речь идет конкретно об удлинителе.
Ничего не имею против. У меня все удлинители без предохранителей - ну за исключением пилотов, где и индуктивности стоят, и варисторы, и автоматы.
DMC
DMC
11.05.2006 в 18:44:29
Serg написал : У меня все удлинители без предохранителей - ну за исключением пилотов, где и индуктивности стоят, и варисторы, и автоматы.
Угу, именно так... И я присоединяюсь к просьбе ВТБ о пункте в ПУЭ, где говориться что в удлинитель надо чего-то ставить....
Slawa написал : Защита настоятельно необходима, так как розетка защищена, как правило, автоматом 16 Ампер, а и удлинители, и включаемые в них электроприемники имеют сечение провода гораздо меньше, чем 1,5 меди. О необходимости встраивать защиту в удлинители я был вынужден задуматься, когда получил данные, что два подряд удлинителя (купленные в хозяйственном, даже не на рынке), натурально СГОРЕЛИ при включении в них нагрузки 2,2 кВт.
У тебя с логикой и анализом проблемы... А эти две вещи происходят в мозгах... Делай выводы.
Есть все же некоторые правила, которые надо соблюдать:
Не стоит в розетку(не важно где она расположена) ключать приборы, на параметры которых не рассчитана эта розетка. Все подключения, а особенно на производстве, должны выполняться специальными людьми. Пользовтаелю же должна быть доступна только кнопка включения...
Еще есть народные мудрости: Прежде чем нажать на кнопку, оцени последствия этого действия. Это в том смысле, что надо четко знать и представлять последствия своих действий. Почему малые дети суют пальцы в розетку? Да просто потому, что им интересно, но информации об объекте интереса и могущих наступить последствиях у них недостаточно, либо она вовсе отсутствует.
Так вот твой ошибка в конкретном случае в том, что ты начал задумываться о решении последствий, а не искать причину. Зачем чего-то там придумывать, когда достаточно приобрести удлинитель, позволяющий включить требуемую нагрузку? На скольок мне известно, на всех удлинителях(их розетках и вилках) указаны мщность и напряжение, помимо этого к изделию прилагается еще и паспорт, в котором так же описаны все эти дела... Зачем покупать заведомо неудовлетворяющую вещь, в надежде довести ее до ума?
Нет, ты просто ставишь в тупик своими закидонами...:(
Slawa
Slawa
11.05.2006 в 20:27:12
А как защищены совсем "сопливые" нагрузки - сетевые адаптеры, зарядники, нагрузки со шнурками 0,35 меди и прочая мелочевка?
11.05.2006 в 21:25:35
DMC написал : На скольок мне известно, на всех удлинителях(их розетках и вилках) указаны мщность и напряжение, помимо этого к изделию прилагается еще и паспорт, в котором так же описаны все эти дела...
Лично я не встречал удлиннителей с сечением провода меньше чем 0,75мм2. Фото прокоментируйте пожалуйста! Какой мощности соответствует ток 12А? А 16 какой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 09:50:53
Alex___dr
Шланговые?
DMC
DMC
12.05.2006 в 13:21:15
Alex___dr написал : Лично я не встречал удлиннителей с сечением провода меньше чем 0,75мм2.
А я встречал. И даже имел с ними проблемы.... Вернее не я, а домочадцы. Т.к. покупал я его для сових нужд, а они его использовали не по назначанию. В результате чего оплавилась вилка и обгорел провод удлинителя... Наверно это моя ошибка - надо было написать для чего предназначено данное устройство... Либо купить более дорогой и надежный...:)
Не понял, а что комментировать в этом рисунке? 12А приблизительно 2.6квт 16А приблизительно 3.5квт
http://www.cables-wires.ru/index.php?p=022
2ВТБ!
Угу, именно они. Прикидываются шлангами и лежат, никого не трогают...:)
Serg
Serg
12.05.2006 в 13:24:42
Slawa написал : А как защищены совсем "сопливые" нагрузки - сетевые адаптеры, зарядники, нагрузки со шнурками 0,35 меди и прочая мелочевка?
Точно так же, как если бы они были включены в любую стационарную розетку - то есть своими внутренними средствами.
Serg
Serg
12.05.2006 в 13:27:22
DMC написал : И даже имел с ними проблемы.... Вернее не я, а домочадцы. Т.к. покупал я его для сових нужд, а они его использовали не по назначанию. В результате чего оплавилась вилка и обгорел провод удлинителя...
Нельзя обо всем написать - так на любом улинителе надо еще приписать, что его нельзя использовать вместо веревки, чтоб кирпичи связывать... пинцет косметический идеально подходит для того, чтобы его в розетку засунуть и проч.. Не существует идеальной защиты от дурака.
Serg
Serg
12.05.2006 в 13:29:49
Alex___dr написал : Фото прокоментируйте пожалуйста!
Старорежимная книжка с терминологией, которая сейчас не применяется. Я могу ошибаться, но в те времена не были широко распространены провода с двойной изоляцией и шланговые означает именно то, что есть дополнительный слой изоляции.
DMC
DMC
12.05.2006 в 16:01:37
2Serg, Своими внутренними, а еще и внешними, которые допускают не иметь дополнительной защиты цепей с током 25А и менее(при условии, что линия все же защищена автоматом в 25А).
Serg написал : Нельзя обо всем написать - так на любом улинителе надо еще приписать,
:))) Ну почему, просто вместо множества нельзя, надо написать одно лзя... Например: Удлинитель только для магнитофона(зарядника мобилы, етс...)... Правда все равно найдуться личности, готовые прповерить этот удлинитель на вшивость... Ну как с той японской бензопилой:)))
