Меняю в комнате батареи , система однотрубная , комната 12 кв -стоял конвектор Комфорт 1квт , в комнате зимой 25 град . не холодно, весной жарковато когда солнышко 30град. Хочу поменять на конвектор Универсал (малой глубины вид симпатичный,Сантехпром) - 1квт,(" Сантехпром Авто" с клапаном RTD-G и термоэлементом RTD3640 . При замене на стояк 3/4 ставят перемычку1/2 два крана и конвектор(с терморегулятором). После замены не будет ли у меня холодно , установленая перемычка- зто вода мимо батареи,да и сам клапан данфосса имеет сопротивление потоку.
1)На сколько процентов уменьшится мощность ковектора при установке перемычки. (Условно давление в стояке и температура воды не изменились) до замены и после установки перемычки.,но теперь не вся вода обогревает батарею,часть уходит мимо. перемычка 8 см , длина батареи с трубами 2м.
2)На сколько процентов уменьшится мощость тепловая конвектора была 1квт (без клапана ) , поставили клапан термогегулятора ( у него есть сопротивление потоку - при полностью открытом клапане (сколько).
К примеру, батарея - 1квт
-поставил перемычку ,увеличь мощность на 50% батареи (чтобы температура в комнате осталась прежней).
значит надо заменит на батарею 1,5квт (1квт старая +500вт)
-поставил термокран увеличь на 50% - 2.25квт ( 1,5 (старая с перемычкой)+50%(750вт)
Чтото много получилось ,
Спецы подскажите какие проценты реыльны.
Оставив мощность до перемонтажа - можно потом замерзнуть, силно увеличив- деньги на ветер ,где золотая середина.
Благодарен Юрий.
