SeRg068
SeRg068
Батайск
09.03.2012 в 14:43:08
Smoke_R написал : ну клемы для проводов же тоже на резьбовом соединении делаются, с этой точки зрения разницы быть не должно
А так проще. Жила центральная изолированная от наружного и наружная оболочка. Если вспомните принцип любого разьема теле-аудио...
royak
royak
10.03.2012 в 21:50:03
Smoke_R написал : немного не понял, зачем было в ЭМК городить такой огород с мелкими элемантами, если можно было просто вывести 2 клемы под 2 провода и все, а так же каким образом гайка ЭМК должна зажимать провод, если даже при сильном ее затягивании, провод свободно выходит из отверстия в ЭМК
Не пойму где вы там два провода нашли, с термопары один провод должен идти, второй присоединяется к массе и в клапан один проводок входит поджимается бронзовой контргайкой. Правда у меня Протон-3 был, тоже за десять лет с ним намучился. Теперь в сарае пылится никак в металлолом не сдам. Три года назад снял его и поставил китайскую "ВЕКТОР", на нее хоть запчастей пруд пруди, во всех хозмагах продают.
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
11.03.2012 в 08:54:42
royak написал : Не пойму где вы там два провода нашли, с термопары один провод должен идти, второй присоединяется к массе и в клапан один проводок входит
все првавильно, я же и пишу что надо было оба провода, сделать так же как и масса (под винтовое соединение на клемме), т.е. масса уже сделана правильно, а тот единстивенный который заходит в ЭМК, выполнен как и все в совке делалось (кроме оборонки), через одно место...
royak написал : поджимается бронзовой контргайкой
в том то и дело, что контргайга там только для вида, она ничего не поджимает, вставил, провод, затянул гайку, свободно вытянул провод :)) и как писал выше, еще и изоляции небыло между гайкой и наконечником, гений советской мысли !
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.03.2012 в 09:00:09
Smoke_R написал : я же и пишу что надо было оба провода, сделать так же как и масса (под винтовое соединение на клемме), т.е. масса уже сделана правильно, а тот единстивенный который заходит в ЭМК, выполнен как и все в совке делалось
На то еся свои причины... :)
Smoke_R написал : в том то и дело, что контргайга она ничего не поджимает, вставил, провод, затянул гайку, свободно вытянул провод )
Вы уверены что она для энтого..?:flirt
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
11.03.2012 в 12:59:05
ribakow.fthj написал : Вы уверены что она для энтого..?
не уверен, я просто отвечал на коментарий предыдущего оратора:
royak написал : и в клапан один проводок входит поджимается бронзовой контргайкой
а если она не для зажима провода, тогда для чего ? что бы сбить с толку неопытных мастеров ? :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.03.2012 в 13:27:24
Smoke_R написал : не уверен, я просто отвечал на коментарий предыдущего оратора:
Smoke_R написал : а если она не для зажима провода, тогда для чего ? что бы сбить с толку неопытных мастеров ?
Бывает иногда что оказываетсяч совсем не для того-для чего мы думаем..:)-но не факт..;)
royak
royak
11.03.2012 в 21:25:50
Smoke_R написал : в том то и дело, что контргайга там только для вида, она ничего не поджимает, вставил, провод, затянул гайку, свободно вытянул провод
??? У вас бракованный проводок наверное был.
Не поленился, сходил в сарай, разобрал описываемый вами узел. Сами посмотрите - выполнено все добротно. Во всяком случае у меня с ним проблемм не возникало. Измерил ЭДС термопары 40мВ выдает.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.03.2012 в 21:31:23
Конешно-раз она есть-значит нужна-в газовом аппарате с энтим не шутят..
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
11.03.2012 в 22:24:54
royak написал : Не поленился, сходил в сарай, разобрал описываемый вами узел
спасибо за проделанную работу, посмотрел на фото, у меня этот узел выполнен вообще не так, корпус ЭМК у меня не под шестигранник а круг с 2 ушами под винты, и на провод одеты 2 элемента которых у меня вообще небыло, один из них это изолирующая шайба (которую я у себя нашел и поставил после того как понял что она там необходима), а второй это белый Т-образный цилиндр, у меня такого вообще нет, может дело в нем, и он выполняет роль цангового зажима для провода ? у меня контр гайка (такая же как на фото) просто прижимала наконечник провода (как на фото слева) и т.о. шунтировала ЭМК, причем именно в таком виде раньше все работало нормально.
royak
royak
11.03.2012 в 22:45:32
Smoke_R написал : а второй это белый Т-образный цилиндр, у меня такого вообще нет, может дело в нем, и он выполняет роль цангового зажима для провода ?
Он просто центрует провод в отверстии, а контакты прижимаются именно этой бронзовой гаечкой, причем с приличным усилием, провод после затяжки не шелохнется.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.03.2012 в 23:00:26
royak написал : причем с приличным усилием, провод после затяжки не шелохнется.
Конечно=чтоб контакт был надёжный-а то и не сработает..
