24.01.2013 в 15:36:39
Друзья подскажите в чем дело, у меня газовая колонка Протон-3, зажигается, вода поступает, но не нагревается, что может быть не исправно?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.01.2013 в 16:27:53
koskoff,Если пламя нормально горит,тогда нужно почистить радиатор от сажи.
19.06.2013 в 17:01:54
У меня колонка Протон 1М. Работает по 1 месяцу в году 12 лет без ремонта)))),хотя заморочки были. С ней творилось что то непонятное иногда. Про поджиг с кнопки вообще молчу,он "отвалился" через полгода и не хотелось возиться. Поэтому сейчас поджиг только спичкой(дешево и сердито один раз в году спичкой разжечь)))) Когда запальник загорается включаю все остальное и пошла горячая(теплая) вода. Затем через минуту все вырубается и опять надо поджигать. Вырубается иногда сразу(5-7сек),а иногда через 10-15 мин. Смотрю на форуме у многих такая история была))) У себя я сделал так(по порядку): 1)Кран подачи воды на колонку открыт,т.е система под давлением. 2)Низ водяного блока. Незаметная шляпка винта. Не знаю что за винт(честно скажу)Подлезаем снизу отверткой (помощнее отвертка желательно).Нащупываем отверткой голову этого винта и медленно выкручиваем(МЕДЛЕННО). После 2-3 витков слышим свист воздуха и пошла вода. Вот тут желательно под водяной блок подложить тряпку и успеть быстро завернуть этот винт на место. Потом колонку можно запускать,гаснуть не будет. Я эту процедуру проделываю в обязательном порядке каждый год перед включением. Причину не знаю,но этот метод помогает на 100%
burrage
burrage
06.09.2013 в 14:56:32
Здравствуйте. Прошу помощи. Колонка перестала включаться, батареи заменил. Не включается зажигалка, нет запаха газа - тишина только шум воды. В чем проблема, подскажите, плиз?
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2013 в 16:41:54
burrage написал : В чем проблема
Почитав форум, Вы конечно догадываетесь в чем проблема, но Вам же надо точно! ЭкстрасеКсов нету.:)
10-40-99@mail.ru
burrage
burrage
06.09.2013 в 16:55:31
Славик64 написал : Почитав форум, Вы конечно догадываетесь в чем проблема, но Вам же надо точно!
честно говоря не понял вашего ответа, но за помощь спасибо :). Форум очень интересно читать но вот время не остановишь, внимательно посмотрел и нашел в чем проблема,но вот как это исправить? Не знаю как называется деталь на фото
(похоже на реле) - металлический рычажок при подачи воды не отходит до конца от кнопки из-за этого не подается искра
VID 20130906 163723
как это исправить? Спасибо
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2013 в 17:06:55
Вот здесь есть мембрана, резиновая вещь такая, надо заменить. Желательно снять и с ней пойти в магазин (если порвана).
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2013 в 17:16:54
Посмотрел видео. Там надо еще и радиатор щеткой почистить, на лягушке много мусора.
10-40-99@mail.ru
burrage
burrage
06.09.2013 в 17:18:20
Славик64 написал : Вот здесь есть мембрана, резиновая вещь такая, надо заменить. Желательно снять и с ней пойти в магазин (если порвана).
большое спасибо, открутить 4 винта достаточно или придется разбирать всю систему? Надеюсь поняли какие 4 винта имею ввиду :)
burrage
burrage
06.09.2013 в 17:26:28
Славик64 написал : Там надо еще и радиатор щеткой почистить, на лягушке много мусора.
это дело житейское как только так сразу
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2013 в 17:28:43
burrage написал : Надеюсь поняли какие 4 винта имею ввиду
Понял, понял. Придется очень много винтиков открутить.
10-40-99@mail.ru
