28.02.2010 в 11:25:00
Не подскажете где в Москве или в Московской области, поближе к Егорьевску можно купить мембрану давления воды для колонки Протон 1М
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.02.2010 в 11:52:09
2LiaNdrY В моей местности на рынке с железяками этого добра навалом
09.03.2010 в 22:40:02
люди помогите с "протоном" 3
Проблема в том, что когда запаливаеш колонку пламя не фиксируется, а просто тухнет сколькобы я времени не выжидал. все хто можно в этой колонке прочистел и всеравно. я уже головой об стену бьюсь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.03.2010 в 22:51:57
faenor написал : запаливаеш колонку пламя не фиксируется, а просто тухнет сколькобы я времени не выжидал.
..не прогрев пламенем фитиля оголовка термопары или термопара навернулась
09.03.2010 в 23:03:25
а где можно найти и сколька стоит?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.03.2010 в 23:09:53
faenor в магазине запасных частей к колонкам и котлам
11.03.2010 в 15:00:43
Колонка протон 1м. Помогите советом Колонка перестала греть воду, напор воды отличный, зажигается тоже нормально, но вода, только что не ледянная. Разбирал водяной блок, все в порядке там. В чем еще могут быть проблемы?
Serx
Serx
Тула
11.03.2010 в 18:13:39
Мембрана в водном блоке не растянута ли? Возможно водный блок "просел" (ну там болты плохо держат или ещё что-то). Попробуйте при работающей колонке надавить на него снизу и посмотреть: изменится при этом пламя на горелке.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
12.03.2010 в 13:15:00
посмотри на радиатор снизу(не зарос ли шубой из сажи).Как вариант,прижми воду перед колонкой.Если очень сильный напор воды(она же сейчас ледяная),то банально не хватает мощности горелки.А что ваши газовщики говорят?
11.04.2010 в 18:26:28
Здравствуйте, колонка Протон 3, минут через 7-10 после включения основной горелки гаснут и горелка и фитиль. Отчего может быть. Описание производителя читал, никаких идей не появилось. Разве-что труба вентиляции засорилась?:confused:
Serx
Serx
Тула
11.04.2010 в 19:05:25
SerbKMW написал : Разве-что труба вентиляции засорилась?
Может, не вентиляция, а дымоход? Проверьте тягу. Колонки при плохой тяге должны отключаться.
