08.10.2009 в 10:50:36
Уважаемые участники форума. Обращаюсь к Вам за советом. В прошлом году смонтировал систему отопление из МП труб. Фитинги обжимные. Котел Дон, на угле. В систему закачал антифриз. В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз. Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала. Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги. То есть снимаешь обжимной а на его место место ставишь прессфитинг. Но столкнулся с проблемой. Не возможно вынуть трубу из фитинга. Прошу подсказать если какие-то способы снятия. Спасибо
08.10.2009 в 11:16:50
Griha написал : То есть снимаешь обжимной а на его место место ставишь прессфитинг.
Это халтура, даже если удастся снять. Обжимные соединения не разборные. Так что придется всё менять...
Пижон
Пижон
08.10.2009 в 11:34:42
Покачай трубу относительно фитинга -снимешь.
08.10.2009 в 11:43:28
тался, но не получается, за день смог снять всего 5 штук
08.10.2009 в 11:48:31
А почему халтура, и почему обжимные не раземные, они ведь раскручивается.
ДОКА
ДОКА
08.10.2009 в 13:04:00
Griha написал : А почему халтура,
Тот участок трубы,который побывал в фитинге,подлежит удалению.Однозначно.
Griha написал : они ведь раскручивается
Гайки раскручиваются,только труба не распрямляется.
Мирный
Мирный
08.10.2009 в 13:17:15
Griha написал : В прошлом году смонтировал систему отопление из МП труб. Фитинги обжимные. Котел Дон, на угле. В систему закачал антифриз. В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз. Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала. Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги.
Одна из причин подтекания- сорвали резиновые колечки на фитингах при монтаже. Если таким же макаром будут монтироваться пресс-фитинги, результат получите тот же.
A6quatro_
A6quatro_
12.10.2009 в 21:35:23
Griha написал : В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз
Причина №1 - антифриз гораздо "текучее" воды, Причина №2 - резинки в фитингах, особенно в некачественных, не стойки к антифризам.
Griha написал : Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала.
Вырисовывается Причина №2
Griha написал : Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги.
Просто заменить фитинги навряд ли удастся - участки трубы, "бывшие в употреблении" надо отрезать и выкинуть - они уже деформированы
Griha написал : Прошу подсказать если какие-то способы снятия.
Пустая трата времени и денег - постарайтесь заменить трубу тоже
BigHarry
BigHarry
13.10.2009 в 10:47:26
Возможно так же причина в отсутствующих компенсаторах.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.10.2009 в 14:03:14
нужно было мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум. Несколько слоев. до 10. Тогда бы ничего не потекло. Однозначно.
Evgeniy
Evgeniy
13.10.2009 в 14:10:06
AlexMax написал : нужно было мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум. Несколько слоев. до 10. Тогда бы ничего не потекло. Однозначно.
Резьбу посадить на анаэроб, и проять это все припоем для медной трубы! :cool:
А еще скотчем подмотать тоже можно. ;)
Не хорошо давать вредные советы, а то ведь так и сделает кто-нибудь :nо:
