brateevo
brateevo
12.01.2012 в 23:33:19
sansvar написал : Да, набор инструмента стоит денег...30-40 тыр
Да маломальский сантехник из санузла без полтоса невыходит, и еще десятка на классный комбинезон :) это же не инструмент, а принтер.
SanSvar
SanSvar
13.01.2012 в 23:54:45
Вырезал для наглядности из ролика в Ютубе фирмы Sanpol момент где заламывают Пекс трубу...собственно труба там Упанор, но это тот же материал что и в Рехау Стабил, только в Рехау в трубе Стабил есть ещё алюминиевый слой
видео:
SanSvar
SanSvar
14.01.2012 в 00:07:59
Ещё ролик о "чудо" способности Пекс труб восстанавливаться после прогрева
Видео:
Having fun with PEX tubing
14.01.2012 в 15:58:06
Александр Борисович написал : Нужен совет по подключению полотенцесушителя Квартира на последнем, 17м этаже новостройки. В ванной под полотенцесушитель проложен отдельный стояк.
интересно.. во всех новостройках так делают?=) ни разу не встречал такого. а в связи с чем он отдельный?
master.msk
master.msk
14.01.2012 в 16:59:57
Roman-Petrov, это для Александра Борисовича "отдельный стояк":
На самом деле часть этажей наверняка с отводами для горячего водоснабжения на этом стояке.
roman3211
roman3211
14.01.2012 в 17:57:39
ну может действительно не отдельный, а просто парный
15.01.2012 в 12:00:13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильную схему подключения ПС. Имеется в качестве ПС стояк 5/4" на "обратке", циркуляция идет сверху вниз. Стояк представлен на фото5. Жена выбрала новый ПС Зендер Юкка Стар из латуни с наруж. диаметром верт. коллектора 30мм и горизонтального 20мм, рассчитан на максим. рабочее давление 12бар (фото 1). ПС подключаются кранами овентроп на 1/2" (фото 2). Производитель предлагает только нижнее подключение ПС. Схема подключения на фото 3.
У потолка и у пола стояк будет загнут и спрятан в стену.
Далее сантехник из ЖЭКа предлагает при загибании в стену сразу перейти с 5/4" на 1 дюйм и вести вертикально вниз на 1" без изгибов под байпас. Стоит ли это делать?
Сантехник также предлагает диагональное подключение ПС вместо нижнего заводского. Будет ли ПС работать при диагональном подключении?
Сам склоняюсь к заводскому нижнему подключению (фото 3). ПС присоединяется к трубе сразу после байпаса, т.е. участок магистрали на 1/2" составляет 5-10см.
Будет ли при такой схеме работать ПС? Какой оптимальный размер по осям между байпасом и вертикальным стояком? 10-15см достаточно? Стоит ли настаивать при загибании в стену провести весь вертикальный стояк размером 5/4", а байпас сделать на 1"(т.е. все как по заводской схеме) или можно все провести на 1", включая байпас?
Немного смущает латунь, из которой сделан Зендер. Если на форуме найдутся люди, которые скажут, что лично ставили Зендер и спустя малое время они текли, то есть запасной вариант: подключение Зендер через ТВЭК – не желательный, и Российская альтернатива от Двин (фото 4).
Преимущества Двин vs Зендер: нержавейка AISI304 vs латунь, рабочее давление 24бара vs 12бар за счет толщины стенки верт. коллектора 2мм и горизонтального 1.5мм. Сами коллектора на 1"(верт) и 3/4" (гориз), но подключение все-равно кран на 1/2" или уголок на 3/4". Нет ограничений на способ подключения – можно любой нижний, вертикальный, горизонтальный. В итоге есть у кого-нибудь печальный опыт от Зендер?
Буду благодарен за любые ответы и комментарии
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.01.2012 в 21:35:03
Владик, 1. лучше по диагонали.
  1. лучше из нержи. ЗЫ. ТВЕК не обеспечит нужной мощности- ПС будет еле тёплый.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.01.2012 в 19:25:40
Но если ты работаеш сантехником!Не раз в год (как мастер универсал)то и нужно раскошелиться.Разве я не прав?Я Ремс брал с 4 насадками за 90тр.У меня и под другие многие трубы есть пресс-жимы .Я думаю кто профессионально работает по сантехнике на инструменты не скупиться - это наш хлеб.Всем удачи в этом новом году.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.01.2012 в 19:53:01
brateevo написал : Да маломальский сантехник из санузла без полтоса невыходит, и еще десятка на классный комбинезон :) это же не инструмент, а принтер.
Я уже тоже писал -инструмент это наш хлеб.А хороший инструмент стоит денег.Сансвар написал что набор стоит 30-40тр. Но я думаю это только ключи-каждый пресс-жим под разные трубы стоит тоже от 30тр.Вот и думай -если я продам свой весь быушный инструмент то смогу купить хорошую машину.И не верь тем кто обьявляет маленькую цену на работы.Мне в почтовый ящик кинули листовку-фирма со своими материалами за 30 тр сделает ванну под ключ со всеми материалами.Я себе сделал сам -но на материалы ушло 70тр.Может они миллионеры которые готовы и свои денги ради интереса кому то подарить.Я уже в сказки не верю -я взрослый.А что сантехник из твоей ванны без полтоса не уходит,то я представляю ,ЧТО У ТЕБЯ ЗА САНУЗЕЛ.Такие и на Рублёвке можно по пальцам перещитать.Но если ты имешь ввиду работа с материалом(но хорошим),то это и для простой квартиры дёшево.С уважением к тебе Игорь.
ibis
ibis
Ивантеевка
17.01.2012 в 00:25:06
Господа, специалисты, очень нужна ваша помощь!!! Имеется такое чудо от застройщика, подскажите что бы не выбрасывать деньги на ветер, что можно (нужно) взять и как подключить ПРАВИЛЬНО. Сразу скажу желательно много места на нём так как детского сушится много всегда. Очень надеюсь на вашу помощь :help
