G.A.V. написал : работал значительно стабильнее и выключался на короткое время в среднем раз в сутки или реже
Это как минимум сигнал ,задуматься. Если условия изменятся ,может и не запустится . Лучше уж делать наверняка .
04.04.2012 в 23:28:23
@fev.santeh Инста
04.04.2012 в 23:51:40
EV.SA написал : Лучше уж делать наверняка .
Это понятно. Поэтому и не оставил «нулевой» вариант и сейчас занимаюсь экспериментами. Но если боковое и диагональное подключение так и не заработают, то придется вернуться к нижнему, хоть оно и не на 100% стабильное. Опускать краны некуда – нижний и так находится практически на уровне пола, поднимать полотенцесушитель тоже нельзя – это кардинально испортит всю задумку по дизайну интерьера
05.04.2012 в 01:00:02
G.A.V. написал : Вертикальное (боковое) подключение
а у вас пс случайно не с боковой вставкой перемычкой? ...бррр.. не знаю как правильно обзывается эта штука..
05.04.2012 в 01:14:22
G.A.V. написал : это кардинально испортит всю задумку по дизайну интерьера
Интересно было бы посмотреть на "задумку" и с чем такие размеры связаны (ЛсОГВ?)
@fev.santeh Инста
08.04.2012 в 01:08:25
сансэй написал : а у вас пс случайно не с боковой вставкой перемычкой? ...бррр.. не знаю как правильно обзывается эта штука..
Полотенцесушитель без заужающей перемычки в одном из коллекторов
EV.SA написал : Интересно было бы посмотреть на "задумку" и с чем такие размеры связаны (ЛсОГВ?)
Как-то так:
«Вести с фронтов» – обстановка меняется стремительно
C четвертой попытки удалось запустить полотенцесушитель, подключенный по боковой схеме
Интересно, что третья попытка запустить сушилку (слив 10 литров и 30 минут работы крана в ванной) оказалась также неудачной. Успех пришел после того, как я слил около 15 литров воды через верхнюю накидную гайку и в течение 50 минут (!) держал открытым кран с горячей водой
Полотенцесушитель работает вторые сутки без остановок, с максимальным и равномерным прогревом
08.04.2012 в 10:50:53
G.A.V. написал : «Вести с фронтов»
диаметры трубы для временного подключения менялись?
08.04.2012 в 16:21:54
сансэй Диаметры труб не менялись - для времянки использовал 20 мм металлопласт, который по внутреннему сечению практически соответствует 25 мм полипропилену (разницей в 0,7 мм, думаю, можно пренебречь, тем более она в пользу полипропилена, который, тем не менее, работал по «нулевому» варианту с остановками)
09.04.2012 в 00:31:11
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста человеку, который мало разбирается в теме. Есть полотенцесушитель
09.04.2012 в 23:12:10
Если полотенчика с вертикальным( боковым) подключением, то подключать нужно со стороны кол лектора в котором установлена перемычка, иначе работать не будет.
10.04.2012 в 23:08:58
Валерич Полотенчика с диагональным подключением. Не совсем понял про какую перемычку идет речь. В результате снова снял его, промыл посмотрел- вроде бы он полностью симметричный, то есть если перевернуть кверх ногами, то получается абсолютно такое же расположение. Снова поставил стравил воздух с двух кранов маевского(по факту воздух как и должно был в верхней точке). И снова через час остыл. Уже отчаялся и решил стравить воздух через 2 гайки, которые крепятся к подводке , хотя по моим соображениям он там не должен был быть и как ни странно все заработало. Если кто-нть объяснит почему так буду благодарен.
11.04.2012 в 22:45:00
Russell2k,Просто вы не написали , что подключение диагональное, по ссылке не ясно. Перемычка только у бокового подключения.
