hifi
hifi
14.04.2012 в 00:52:50
Подскажите, имеет право на жизнь такая схема подключения ПС в рециркуляцию ГВС? Хочу сделать так, чтобы ПС можно было отключать совсем, но циркуляция при этом не останавливалась. Спасибо
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.04.2012 в 06:23:41
hifi написал : имеет право на жизнь такая схема подключения ПС в рециркуляцию ГВС?
имеет.
15.04.2012 в 09:20:03
NNN написал : имеет.
Доброго времени суток ВСЕМ! Вводные данные: 17-ти этажный дом новостройка. Квартира на 14-м этаже. Стояк и полотенцесушитель выполнен из оцинковки при строительстве, наружный диаметр 42 мм . Купил обычный м-образный полотенчик из нержавейки, наружный диаметр 32 мм. Возможно-ли его установить не нарушая ни каких норм? Как правильно это сделать? В ЖЭКе меня отправили заказывать проект, ибо без нарушения проекта якобы его установить не возможно. Помогите!
hifi
hifi
15.04.2012 в 14:33:39
Спасибо!
Oculus
Oculus
Одинцово
17.04.2012 в 17:20:32
Добрый день.
Краны какого диаметра необходимо ставить на отвод к полотенцесушителю: 1/2 или 3/4? Например, сунержа в своих буклетах рисует подключение к водорозетке на 1/2.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.04.2012 в 18:37:35
Oculus написал : 1/2 или 3/4?
Гораздо больше влияет диаметр труб подводки, материал и технология монтажа (есть или нет заужений в фитингах), длина труб, количество поворотов, уклон и т.п. Oculus, Если речь о том, какие врезки в стояк делать, то чем больше- тем лучше. 3\4" или 1" оптимально. По сравнению с другими затратами разница в стоимости кранов мала. Если уже есть установленные краны на 1\2", то переделывать на 3\4" вряд ли имеет смысл.
Oculus
Oculus
Одинцово
17.04.2012 в 20:15:56
А можно ли подключать полотенчик (нерж) к крану из нержавейки медной трубой? хочу сделать разводку медью, а стояки ППР. вот и думаю чем удлинять трассу к полотенчику: медью или темже ППР.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.04.2012 в 20:33:34
Oculus написал : хочу сделать разводку медью
...зачем?? Цель какова? Если ПС из нержи а стояк из ПП, то и подключайте нерж. или ПП.
fedor83
fedor83
18.04.2012 в 10:29:35
Схема подключения ПС (лесенка) Нет циркуляции.
Запускал "мастер" поэтому как он это делал не знаю. подводка воды в стояке сверху - вниз. Трасса ПС туда-обратно примерно 10м Что можно придумать? какие варианты? может запуск неверный? Давление в стояке 6 АТМ.
Oculus
Oculus
Одинцово
18.04.2012 в 11:15:28
NNN написал : ...зачем?? Цель какова? Если ПС из нержи а стояк из ПП, то и подключайте нерж. или ПП.
Смысл в том, что полотенчик будет на удалении 1м-1.5м от ППР стояка. Отсечной кран я хотел поставить из нержи. Возможно я мыслю в неправильном направлении и мне требуется всю подводку к полотенчику, включая отсечные краны, сделать из полипропилена. Как сделать подводку из нержавейки на пайке, я не представляю. А использовать пресс-соединение экономически не оправдано.
Кстати, какие отсечные краны лучше поставить, при условии, что стояк выполнен 25ППР? Мне кажется что 3/4 должно хватить.
сансэй
сансэй
18.04.2012 в 13:27:51
fedor83 написал : Нет циркуляции.
длинная траса, высокий подъём для обратки (судя по рисунку) следственно холодная вода на выходе.. неисключенно завоздушивание ..
