26.11.2012 в 18:23:33
NNN написал : Но не хотел упоминать т.к там СЦО. Не одно и то же с ГВС.
Если правильно помню, он её всюду ставит, потому-что просто....
Prok12, а) внимательно читаю автора вопросов :) б) СНИП и СП: на отоплении через латунный разрыв - пожалуйста, на ГВС - не надо так как кислород. Но есть еще куча доп влияний: качество стали на трубе, кол-во кислорода, PH, хлор или озон, кол-во абразива (где-то и такое бывает), утечки токов, температура. в) полностью согласен. Надо повнимательнее глянуть подробную таблицу эл. хим потенциалов. У 304 нержи, как и у бронзы потенциал не один, а диапазон "от сих ... до сих ..." г) не знаю. Пусть суют :) Но опять же в отоплении проще жить - вода без кислорода.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2012 в 18:52:10
Prok12 написал : Ну и что: есть коррозия куда более чувствительного алюминия?
Её нет. Кстати, и ПС из меди- не экзотика. Только за последние пару месяцев два попались...На Миракс Парке медные конвектора (подводка Рехау пинк, но, ведь, не до ТЭЦ же..)((.
avgshron
avgshron
27.11.2012 в 09:15:16
Добрый день! Скажите, пожалуйста, вот такой полотенчик http://www.td-sunerzha.com/index.php?productID=23955 можно перевернуть "вверх ногами" и подключить сверху - работать будет? Дело в том, что у него выпирающие "ребра" имеют форму треугольника и мне требуется, в левой части (если смотреть на фото) было основание треугольника, а не вершина. В раздумьях - брать не брать...
27.11.2012 в 09:23:05
avgshron написал : Добрый день! Скажите, пожалуйста, вот такой полотенчик http://www.td-sunerzha.com/index.php?productID=23955 можно перевернуть "вверх ногами"
Почитать на сайте или спросить производителя религия никак не позволяет? http://www.sunerzha.com/technics/water/kascad.php?IP=579&W=1
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
29.11.2012 в 08:57:10
Подскажите будут ли работать полотенцесушители. Стояк на полотенцесушитель отдельно от ГВС. Сделан 25 трубой (полипропилен). Байпс из 20 трубы). Схематично попытался изобразить на схеме что будет. Полотенчики вот такие http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=287&IS=26&IM=R
ionchik
ionchik
01.12.2012 в 04:44:27
ionchik написал : не верю(с)
теперь верю:o...............сегодня специально для вас сфоткал(хотя тут другой случай, хлор всётаки) сифон автомат GHIDINI, шток и гайка нержа
BV написал : Если поискать, могу найти переписку с Сунержой Там не отрицают, что их ПС-ы ржавеют насквозь. А стеночка там не 0.3мм
и при КУП тоже?:eek:
BV написал : Вы просто не понимаете, зачем.
прочность первое, антидиффузия второе.
BV написал : Вы ... гоните
гонят по трубам.................а дальше вы сами знаете. я ведь указал НЕЙЛОН!!!;)
01.12.2012 в 06:33:05
ionchik написал : прочность первое, антидиффузия второе.
давление макс то же самое, линейное удлинение меньше
ionchik написал : я ведь указал НЕЙЛОН!!!
И что, мне пасть на колени? :)
PS Про нержу дошло, остальное - со временем :)
ionchik
ionchik
02.12.2012 в 00:41:58
BV написал : линейное удлинение меньше
тут понимаете в чём фишка, линейное у них практически одинаковое, так как РЕ нафиг бы оторвало от люминия при больно разных! ИМХО
BV написал : мне пасть на колени?
не стоит...............ударение на "о":)
BV написал : Про нержу дошло
ага, только в моём случае агресивная среда................но думаю, проблема больше в качестве нержи.............моек ржавых я не видел!;)
andron01
andron01
02.12.2012 в 06:48:35
А почему у полотенцесушителей не делают верхнее подключение? Из-за того что циркуляция будет только в верхней части и низ прогреваться не будет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2012 в 10:20:06
andron01 написал : А почему у полотенцесушителей не делают верхнее подключение?
Потому что
andron01 написал : Из-за того что циркуляция будет только в верхней части и низ прогреваться не будет?
ionchik
ionchik
02.12.2012 в 11:40:25
такой вопросик. если подача верхняя и полотенчик лесенка с боковым подключением, всегда ли вода будет заходить сверху и уходить снизу, или есть варианты?!:confused:
