Подскажите пожалуйста как быть с коррозией Сунержи
14.01.2013 в 22:51:05
14.01.2013 в 23:11:10
NNN написал : Нужен насос для ГВС. например
Если пропадет вода что будет с этим насосом?
15.01.2013 в 07:08:13
Prophet45 написал : одскажите пожалуйста как быть с коррозией Сунержи
Вызвать представителя от продавцов и настоять на замене, по гарантии.Не хотят тогда по правам потребителя.Не раз менял по гарантии.Проблема должна решиться быстро.
15.01.2013 в 10:27:15
Nasy написал : Какие именно трубы нужно заменить на 1 дюйм? Только вертикальный байпас или отводы к полотенцесушителю тоже?
только байпас к сушилке ведите что хотите.
15.01.2013 в 11:35:53
От стояке до байпаса, сам байпас, от байпас к пс можно уменьшить до сечения самого пс .
15.01.2013 в 12:50:58
Мастера подскажите. Что практичней и экономичней. Поставить насос и сделать водяной полотенцесушитель или поставить электрический?
15.01.2013 в 15:07:41
Makarone написал : от байпас к пс можно уменьшить до сечения самого пс
байпас заужать нельзя так как при снятом ПС будет заужен стояк.
15.01.2013 в 19:47:17
Thunder745, а если полотенцесушитель не будет снят, тогда как?
15.01.2013 в 20:01:41
AlexMax написал : Thunder745, а если полотенцесушитель не будет снят, тогда как?
будет нормально работать - посмотрите как сделано отопление в высотках 70х годов постройки там байпасы нигде не заужены и без смещения.
15.01.2013 в 20:03:51
То, что я видел в старых постройках, ПС назвать язык не поворачивается - изгиб трубы (стояка) в ванной комнате. Этот точно работать будет :)
