Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 21:16:06
AlexMax написал : То, что я видел в старых постройках, ПС назвать язык не поворачивается - изгиб трубы (стояка) в ванной комнате.Этот точно работать будет
вот что вы видели и это правильная схема подключения
а если хотите ставить запорную арматуру - подключать нужно так
всё остальное от лукавого
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.01.2013 в 22:00:15
Kirk-83 написал : Мастера подскажите. Что практичней и экономичней. Поставить насос и сделать водяной полотенцесушитель или поставить электрический?
Экономически целесообразнее правильно подключить водяной ПС. Без насоса.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.01.2013 в 23:05:03
Thunder745, я никому ничего не должен. Все полотенцесушители, которые ставил, были только в контуре отопления от водогрейных котлов. А до этого я их вырезал и монтировал "пролетку". И Ваши фото - лукавство. Должно быть так, как предусмотрено проектом. Все. Точка.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
15.01.2013 в 23:06:06
NNN написал : Экономически целесообразнее правильно подключить водяной ПС. Без насоса.
Да кто бы спорил. Ну если бы хотелось услышать такой ответ, вопрос бы не задавал.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.01.2013 в 23:07:48
Электрический. По стоимости, что насос + электроэнергия, что просто платить за электричество - одинаково, но в случае электроварианта, система будет надежнее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2013 в 06:46:40
При мощности электрического ПС 100вт и стоимости кВт\ч 2,5 рубля в год набежит 2190 р.
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.01.2013 в 08:35:59
NNN, смотря, как эксплуатировать.
Prok12
Prok12
16.01.2013 в 09:41:01
slonenyatko написал : Вопрос: без насоса работать не будет? П/с 32 стояки и 20 поперечные, нержавейка, подключение нижнее.
В новостройках циркуляция неплохая, возможно, её и хватит (для работы на гравитации выводы под ПС высоковаты). Всем всегда советую: чтобы проверить, а не гадать - подключите по временной схеме, гибкими толстыми шлангами "Гигант" длиной, скажем, по 2м - http://photo.qip.ru/users/prok12/200641228/. Стравите воздух. Дайте поработать несколько дней, дабы понять, стабильно ли, не завоздушивается ли. После перехода на постоянную схему, не забываете, что надо избегать заужений в подводящих воду к ПС трубах: заужения велики в фитингах МП и PEx. :confused:
Романыч
Романыч
16.01.2013 в 12:11:18
Подскажите пожалуйста, будет ли работать ПС при таком подключении? ПС Сунержа Богема 800х500
P.S. Немного не правильно нарисовал Стояк 1 [SUP]1/2[/SUP], отводы и перемычка 1 дюйм.
Kosmos
Kosmos
Самара
16.01.2013 в 13:00:17
Романыч, Должен. У меня сейчас так примерно. работает
frair
frair
16.01.2013 в 17:39:22
Добрый день подскажите будет ли прогреваться полотенце сушитель шириной 50см и высотой 120см на 20 этоже 25 этажного дома подача воды сверху.прокладка труб через пол.
ну и естественно углы плавными будут
