superalex написал : полотенцесушитель типа лесенка с боковым подключение
При правильном подключении.Подача сверху,уже лучше.
superalex, Только подвод слева.Ваш будет справа.
12.06.2013 в 23:05:21
12.06.2013 в 23:31:58
касимов Спасибо, а минусы есть у бокового подключения? типа завоздушивание или еще чего. надо ли делать уклоны. как я понимаю надо в моем случае еще купить угловой элемент
12.06.2013 в 23:46:27
superalex написал : уклоны.
К ПС подача,от ПС обратка.Тогда воздуха минимум.
13.06.2013 в 02:22:53
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста!
Будет ли жизнеспособным боковое подключение полотенцесушителя в таких условиях (то есть будет ли прогреваться весь):
Или делать нижнее или диагональное?
Если боковое подходит, то подвод воды сверху? Какие еще условия нужно соблюсти?
13.06.2013 в 03:20:23
Натка написал : автономное отопление
У вас насос в котле есть. Не парьтесь, всё будет работать, если систему правильно собрали. Подключать хоть вверхкормашками можно (но не нужно :))
superalex, Если проложить трубы от самого стояка к ПС с постоянным уклоном + краны на стояке по ширине чуть больше ПС + верхний кран по верхней точке ПС, то всё будет работать само собой - ВСЕГДА и при любых условиях. Посмотрите как батареи на стояках подключают!
Удаление не сильное - заработает.
13.06.2013 в 03:46:26
G.A.S. написал : У вас насос в котле есть. Не парьтесь, всё будет работать, если систему правильно собрали. Подключать хоть вверхкормашками можно (но не нужно :))
Спасибо огромное за такой быстрый ответ!
Только про подключение вверх тормашками не очень поняла :o Простите, не блондинка, но в положении :o Более высокая труба - подвод воды, нижняя - отвод - так правильно?
А как собрали - чесслово не знаю :cool: Делает все сантехник застройщика, своего на данного этапе нельзя (ключи еще не дали), а нам горит быстрее сделать ремонт и переехать. Вот и перепроверяю, все ли правильно делают работники застройщика :confused:
13.06.2013 в 03:48:56
Натка, Должно всё заработать. Ну а если что, то есть с кого спросить.
13.06.2013 в 18:20:41
В ванную хочется полотенцесушитель и радиатор повесить. Порекомендуете полотенцесушитель для центрального отопления. Или чем надо руководствоваться при выборе?
13.06.2013 в 21:33:11
vvivanov написал : чем надо руководствоваться при выборе?
Существующей подводкой к ПС. Направлением движения воды.
14.06.2013 в 13:15:42
касимов Сейчас висит радиатор чугунный. Хочу убрать и повесить ПС. Хватит ли на ванную размером 3,4 кв. метра одного ПС? И еще вопрос, не будет ли внизу холодно, т. к. ПС будет висеть выше ванны? В ванной находится окно. Посмотрел . На какой размер выбрать? Какой запас сделать в связи с окном? Направление движение спрошу, но разве ПС не симметричный? Подводка у выбранного ПС снизу?
