27.08.2013 в 23:14:47
#3991393
andrey97 написал : «небольшой секрет»
Секрет должен быть равен по толщине внутреннему диаметру стояка, чтобы это заработало
andrey97 написал : Идея была в том, чтобы прокинуть эти трубы под ванной, не штробя стены.
andrey97 написал : Подключен ХОРОШЕЙ 20-й нержавеющей гофрой.
Это есть два ключевых момента. Дальше лирика
andrey97 написал : три поворота на 90 градусов
andrey97 написал : с эксцентриками на 1/2
andrey97 написал : уклон в 2-3 см на метр
27.08.2013 в 23:25:27
#3991429
master.msk, спасибо Вам большое за ответ! Только я немного не понял, одобряете Вы мои планы по переделке, или осуждаете? :) Еще буду очень благодарен за краткие комментарии по моим вопросам, особенно про вероятность работы переделанного варианта...
27.08.2013 в 23:32:37
#3991451
andrey97, не переделывайте лучше ничего. Заглушите краны, отрежте гофру и поставьте электрический полотенцесушитель.
Потому что судя по задаваемым вопросам, Вы все равно нормально не переделаете.
andrey97 написал : спасибо Вам большое за ответ!
На здоровье!:)
28.08.2013 в 08:02:27
#3991759
andrey97, Секрет может быть таким andrey97, Если сейчас гофра.почему бы не попробовать поднять ее и проверить работоспособность.Благо примеры на форуме были. Метод тыка самый надежный.
28.08.2013 в 08:07:13
#3991767
andrey97 написал : вероятность работы переделанного варианта...
Оптимальный вариант бокового подключения.Только чтож так от стояка всем хочется подальше отодвинуть.
andrey97 написал : 20-я гофра с точки зрения гидросопротивления
Чайник быстрее нагревается на газовой плите,чем на стоящей рядом тумбочке.Поэтому есть большая доля правды
master.msk написал : поставьте электрический полотенцесушитель.
28.08.2013 в 08:30:46
#3991782
касимов написал : Секрет может быть таким
Ну да, мне намекнули, что это точно не гайка в байпасе...
касимов написал : Если сейчас гофра.почему бы не попробовать поднять ее и проверить работоспособность
Там всё в плитке уже. Строители клялись, что проверят работоспособность ПС перед замуровкой. В итоге говорят: "ну нам же ЖЭКовский сантехник пообещал, что все заработает". Заставил бы их все раздолбить (а, значит, разругаться с ними в хлам), если бы была высокая увереность, что заработает. В стене слева гофра с низу до ПС замурована уже.
касимов написал : Только чтож так от стояка всем хочется подальше отодвинуть.
Вы намекаете, что есть высокий риск, что на гравитации в любом случае не заработает? Ну над ванной ПС вешать - ИМХО вообще не комильфо. В П-44 это реально самое близкое место...
касимов написал : Оптимальный вариант бокового подключения.
То есть как я на картинке своей второй нарисовал - правильно?
28.08.2013 в 08:47:23
#3991793
andrey97 написал : на картинке
Так работает гравитационная схема и батарей и ПСок.Процес прогрева затрудняется поворотами/но не прекращается/.потерятся тепло может от маленького диаметра подводки.Вобщем факторов еще куча.
28.08.2013 в 10:08:26
#3991930
andrey97, Сделайте времянку из полипропилена Ф25 по Вашей схеме с подключением в бок. Это недорого. Потом решите долбать плитку или нет. Если решите переделывать, лучше подключить на рехау.
28.08.2013 в 10:26:01
#3991962
АлекСАН_dr написал : Сделайте времянку из полипропилена Ф25
Спасибо Вам большое за совет, так и поступлю. Не знаете, у такого вот ПС:
уголок для подключения и кран Маевского можно местами махнуть, чтобы полноценное боковое подключение получилось? Да, и еще для проведения такого эксперимента потребуется верхний отвод на стояке переварить, сейчас он ниже верха ПС (нынешние размеры на моей первой картинке).
28.08.2013 в 11:13:51
#3992047
Dink написал : поменять трубы за компанию с соседями только для того, чтобы утопить их в стену (там запас выравнивания порядка 5 см
Вариантов два. Если хотите по уму сделать- надо коробом эти стояки обшить. Если без ума- тогда в стены прячьте.
Dink написал : подвод сверху это плохой вариант?
Это нерабочий вариант. Только как отстойник для шлама. Нужно от правого стояка сделать отвод и подключить наверх ПС, а от левого- вниз. Наподобие того, как сейчас подключен радиатор).
29.08.2013 в 02:04:45
#3993771
На самом деле вообще без разницы. Это же времянка, пусть сантехники их металлопластика сделают на обжиме.
Банановый написал : Подскажите пожалуйста, как поступить: Есть стояк для полотенце сушителя сталь 1 дюйм (дом корабль), висит М образное новое сушило. Сейчас в ванной ремонт, сушило необходимо снять. Думал на постоянку поставить краны и перемычку. Местные сантехники предложили перемычку из 16 хенки под обжим, под пресс они не делают. У меня данная конструкция не вызывает доверия. Как поступить отключить воду и самим поставить перемычку под пресс, предварительно опресовав нужный кусок в магазине. Или вообще это плохая идея с перемычкой и кранами и стоит поставить временную перемычку или просто заглушку на трубу.
29.08.2013 в 09:58:40
#3993976
Kranoff написал : Вариантов два. Если хотите по уму сделать- надо коробом эти стояки обшить. Если без ума- тогда в стены прячьте.
Объясните, пожалуйста, почему вариант спрятать трубы в стену - это вариант "без ума"? Чем лучше короб (и короб из чего имеется в виду, что он будет лучше)? Мы специально не штробим, чтобы их спрятать, трубы останутся в своём "естественном кармане", просто они прижмутся ближе к первоначальной невыровненной стене, а там над ней запас выровненной стены порядка 5 см (стены были очень кривые). На фото это видно.
Мы всё-таки решили поставить электрический полотенчик, вчера приходили сантехники, срезали батареи и поменяли старые трубы на teceflex у нас и в квартире над нами. Трубы "спрятались" в кармане, осталось только замазать этот карман и закрыть плиткой. Чем этот вариант не по уму?
29.08.2013 в 14:51:46
#3994610
АлекСАН_dr написал : Сделайте времянку из полипропилена Ф25 по Вашей схеме с подключением в бок.
Сделал времянку так, как Вы сказали, но только ПС мои ремонтники инициативно подключили по диагонали (дальний от стояка верх ПС от верхнего отвода стояка, ближний к стояку низ - к нижнему отводу стояка). В остальном всё сделали как на второй картинке в #5068. Уклон к нижнему отводу стояка соблюли четко, от верхнего же отвода стояка получился, скорее, небольшой подъем. Уголки в ПС остались на 1/2''. Все заработало! Даже не знаю, есть ли смысл пробовать боковое подключение или перекидывать диагонали, раз и так работает.
Если можно, еще один вопрос: если муровать трубы Рехау, нужно ли ПС заземлять, или как-то выравнивать потенциал с ванной и стальным стояком для снижения риска электрокоррозии?
29.08.2013 в 22:11:03
#3995370
Lirtok написал : Стояк менять нельзя.
Lirtok написал : Подача воды сверху.
Lirtok написал : Точки подключения ПС на рисунке отмечены красными крестиками.
Lirtok написал : Прошу помочь правильно подключить ПС (Сунержи Лира) (Межосевое расстояние 500 мм)
Может переворить врезки под ПС. 1)40 см от потолка и 2) 40 см от пола
29.08.2013 в 23:33:14
#3995573
andrey97 написал : . Все заработало! Даже не знаю, есть ли смысл пробовать боковое подключение или перекидывать диагонали, раз и так работает.
Смысла нет переделывать на боковое раз работает диагональ. Боковое лучше при нижней подаче+суженном байпасе. ("секрет" ваших сант) Что касается выравнивания потенциалов...тут к единому мнению так и не пришли... Думаю, есть смысл припаять провод к одной из водорозеток и соединить со стояком. Если будет электрокоррозия- Вам ПС заменят по гарантии. При установке замененного- провод от стояка отсоедините. И будем посмотреть...))
30.08.2013 в 09:23:13
#3996104
02.09.2013 в 14:29:41
#4002522
до :
после:
отводы выполнены стальными оцинкованными трубами на сварке и покрыты грунтовкой по металлу, полотенцесушитель отлично прогревается (невозможно более 1 секунды держать руку на любой его части)... от себя могу сказать, непонятно почему данный топик такой длинный, подключайте снизу, и голова болеть не будет...всегда подключаю только так, и нет на практике еще ни одного полотенцесушителя который бы не грелся...все такие жэе горячие как и сам стояк.
02.09.2013 в 20:31:30
#4003304
у меня будет вопрос такого характера. Живу в хрущевке, как и многие. В наследство досталась маленькая ванная. Советский полотенцесушитель давно срезан - вместо него впаяна трубка от потолка до пола - прямая трубка посередине стены ванной комнаты длиной в 2-40 м. Трубку отрезать совсем нельзя - периодически соседи получают горячую воду от ЦО и она нужна для зациклевки системы подачи. Хочу поменять трубу на металлопластиковую, и втиснуть ее в блестящую толстую трубку, с креплением на полу. Получится что то типа шеста для стриптиза (образно конечно). Возможно ли это? В маленькой ванной короб для сокрытия посреди стены и так маленького помещения делать не стоит....
02.09.2013 в 20:46:23
#4003331
есть варианты правильные и не очень, пара правильных по ссылкам :
02.09.2013 в 20:48:58
#4003339
правильно ли я понимаю - вы советуете мешающую мне трубу спрятать в штробу? Но на же потеет - сам много раз видел, будет же эррозия в стене.... Полотенцесушитель мне не нужен вообще.
02.09.2013 в 20:55:19
#4003351
труба отопления или горячего водоснабжения не может потеть, так как конденсат выпадает при разнице температур окружающего воздуха и самой трубы более 13гр. может у вас текут соединения где-то...это во-первых, а если она относится к ХВС оденьте её в теплоизоляцию или просто запеньте штрабу.смотря что проще сделать в вашем случае.
03.09.2013 в 00:23:50
#4003916
Спасибо за ответ.
04.09.2013 в 00:54:38
#4006151
Всех приветствую, нужно подключить полотенчик, на данный момент (в связи с разными пожеланиями клиента) видится такое подключение как на картинке, откуда идёт вода пока неизвестно, хотелось бы услышать мнения специалистов, будет это работать, и если нет, то что нужно исправить.
полотенчик на сколько я понял только с нижним подключением, если кому интересно, вот ссылка на него.
Заранее благодарю.
Аdd расстояние от верхнего крана, до низа полотенчика примерно 20 сантиметров. возможно ли просто заужение стояка(по прямой)?
04.09.2013 в 19:02:32
#4007493
Здравствуйте,
ПС не греется, нужен оперативный совет: как минимальными изменениями заставить его работать?
Схема:
ПС лесенка (Сунержа галант 600х1000), подключен к отдельной трубе, специально для ПС. Труба 40мм, подача воды снизу. На трубе есть два крана 40>35 мм на расстоянии 600мм друг от друга, между ними сужение до 35мм. От кранов идет скрытая в стене подводка, выполненная моими строителями из ПП 20мм. Подключение нижнее, вводы в ПС располагаются на ~20см ниже нижнего крана трубы. Подводка длиной около 2-х метров, с перегибом на 90 градусов (вывод на соседнюю стенку), без перегибов по горизонтали.
Первые две недели ПС грелся, потом остыл. Когда наверху делали ремонт и набирали воду из стояка ПС, мой ПС опять грелся. Затем снова остыл. Последние 4 месяца ПС холодный, маевского спускал, воздуха не наблюдается.
Получается, что не хватает тока воды в стояке?
Завтра будет мастер, который может переделать ПС, но он не тонкий специалист и может лишь исполнить решение, но не придумать его.
Вопрос: какой достаточный набор переделок нужно сделать, чтобы гарантированно получить рабочий ПС? Готов вскрывать плитку.
04.09.2013 в 21:05:20
#4007732
касимов Спасибо!
Достаточно ли просто поднять ПС, чтобы был небольшой уклон вверх от ввода? или также нужно заменить подвод на более толстый? Если также нужно менять подвод, то какой минимальной толщины полипропилен брать?
04.09.2013 в 21:12:37
#4007747
касимов Отводы для ПС с кранами (вентилями) достались от застройщика.
04.09.2013 в 21:23:19
#4007770
gorin Вот этим диаметром и тянем к ПС.
04.09.2013 в 23:01:20
#4007977
gorin написал : Достаточно ли просто поднять ПС,
может и помочь,но вероятность очень маленькая(сугубо расчет на ПС на ЕЦ,и то не решит проблем в будущем),а так надо вод переделывать (подводку), пробуйте МП ,полотенчиик демонтируйте и МП выше врезок попробуйте(воздух с верхней точки обязательно надо спустить),пробуйте
