19.09.2013 в 10:42:42
#4036186
@fev.santeh Инста
19.09.2013 в 10:46:36
#4036196
GeneGreen, Не думали подойти к проблеме с другой стороны? Например переделать отводы на стояке? Все эксперименты с расположением труб (с такой удаленностью ПС от стояка) - бесполезная трата времени и денег (фитинги)
@fev.santeh Инста
19.09.2013 в 11:10:14
#4036252
касимов написал : А каким,простите, материалом подводка?
BMV_ написал : Да если "сшитый" то вопрос 1' или 3/4' как бы больше не актуален. Что бы Вы посоветывали 25 и 32 (наружные)?
касимов написал :
Ну да и я о том же. 3/4 в осте по Dу боченка. И хотя 25 это вроде как дюйм. Но трубопровод будет на 3/4-ти. Но все меняется, появляются новые материалы. Прогресс:). И вот на сшитом более толстые стенки. И с Dу 3/4 у Rehau два диаметра сшитого 25 и 32 (по наружнему). Dу 17,6 и 21,4 соответственно. Первый меньше, а второй больше 3/4. Но 32 +гофра неудобно и фитингов нет настенных (на кронштейн) или есть но по 800 руб. И стену подрезать 32-ой +гофра я не хочю (подрезана уже). По этому и спрашиваю достаточно ли будет сшитого 25x3,7.
19.09.2013 в 13:57:58
#4036563
BMV_ написал : достаточно ли будет сшитого 25x3,7.
Не меньше.Но диаметр 3/4" внутри 24 мм.Так что выбор Ваш.
19.09.2013 в 16:23:46
#4036972
GeneGreen написал : как впоследствии выяснилось, вовсе не сантехник, а бывший сварщик
И все таки он электрик, ИМХО. Судя по тому как он пытается спрятать водопроводную трубу в слой штукатурки и по характерной волне:D
21.09.2013 в 14:04:09
#4041043
Как
EV.SA написал : GeneGreen,Все эксперименты с расположением труб (с такой удаленностью ПС от стояка) - бесполезная трата времени и денег (фитинги)
Спасибо за дельный совет! Думаю, что я, действительно, пойду по пути переноса полотенцесушителя намного ближе к стояку - с удалением примерно в 50 см. Но возникает вопрос, можно ли оставить данную трубу - 20-ку - или все же использовать более толстую.
21.09.2013 в 14:10:31
#4041051
BMV_ написал : И все таки он электрик, ИМХО. Судя по тому как он пытается спрятать водопроводную трубу в слой штукатурки и по характерной волне:D
Кстати, что касается сантехника-сварщика-электрика: это не я его выбирал, его привел руководитель строительной "фирмы", с которой я пытался сделать комплексный ремонт в квартире, и денег за его работы запросили "по-взрослому". И вот результат... плачевный! В результате всех послал на 3 буквы
21.09.2013 в 17:07:36
#4041253
GeneGreen написал : возникает вопрос, можно ли оставить данную трубу - 20-ку - или все же использовать более толстую.
Следующий диаметр 25 подойдет. EV.SA рекомендует в моем случае с удалением 1м. Он работает с Rehau. К стати посмотрите его работы в этом же подфоруме тема "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после". Кстати там и Master.msk не хуже а м.б. и лучше :). У него классный сварщик (газ помоему). Середина где то 12г (там они как бы хвалят друг друга:)). А 20-ку если где то вода на 16,2 то замените на 20-ку. Где потребление большое: ванна, водогрей, джакузи (но можно и больше на джакузи и водогрей)
21.09.2013 в 22:36:36
#4041827
EV.SA написал : GeneGreen, Не думали подойти к проблеме с другой стороны? Например переделать отводы на стояке?
Помоем будет лучше и дешевле.
21.09.2013 в 22:53:15
#4041863
GeneGreen написал : Думаю, что я, действительно, пойду по пути переноса полотенцесушителя намного ближе к стояку - с удалением примерно в 50 см.
Вот это и есть и дешевле и проще.
23.09.2013 в 16:54:45
#4045649
Добрый день. Предстоит замена ПС и вопрос следующий: что лучше, полная переварка стояка или можно обойтись врезкой в стояк в верхней части и заменой отрезка трубы с муфтами на такой же, но на сварке. Хотелось бы услышать мнение тех, кто занимается такого рода работами.
23.09.2013 в 23:37:36
#4046565
Всем здравствуйте! Требуется квалифицированная помощь!
Дому 8 лет. С периодичностью в 1,5 года все это время приходится менять соединительные детали полотенцесушителя, т.к. появляются свищи в одних и тех же местах - вершинах угольников, крепящих п/сушитель через ниппель и американку к полипропиленовым трубам.
П/сушитель самый простой: из нержавейки, М-образный, 3 витка, размер в 1 дюйм. Запитан от стояка с горячей водой, подводящие полипропиленовые трубы в стене, поверх плитка. Соединение п/сушителя с трубой: прямой сгон - ниппель переходной на уменьшение диаметра - угольник 90 градусов. Имеются два крепления п/сушителя к плитке, все держится ровно и крепко, натяг исключен.
Так вот, опять вчера снова появился свищ (нарост из соли с капелькой воды, если сковырнуть) на угольнике верхнего крепления п/сушителя. В последний раз эти детали менялись парой в апреле 2012 г., помню точно, т.к. осталась квитанция мастера. Производитель угольников VALTEC, раньше ставили другие марки, названий уже не помню. Причем, если изначально соединения выбирались исключительно хромированные, то потом плюнул на это дело, лишь бы не прохудились. Также поначалу менял одну деталь, потом начинала течь вторая, поэтому стали менять сразу парой, чтобы постоянно не лазить.
В чем причина, по которой сечет в одних и тех же местах (как вверху, так и снизу), ни один из мастеров объяснить толком не смог. Типа - качество воды, примеси, кавитация, истончается там, где меняется направление потока.
Сам п/сушитель все это время жив, не течет, коррозии снаружи не наблюдается (когда его снимали и промывали, то внутри ржавчины было много), соединения по резьбе нигде не текут.
Помогите выяснить, в чем дело и что предпринять? Кто-нибудь все равно уже сталкивался с этим.
Насколько имеет значение качество воды? (претензий по той воде, что течет из горячего крана, предъявить не могу, все в норме).
Возможна ли электрическая проблема, наводка от электрического кабеля? (хотя проводка не менялась; на стене, где установлен п/сушитель, есть только плафон освещения с проводкой от строителей и выключатель снаружи).
Если проблему не выявить, есть ли возможность поставить какие-нибудь усиленные угольники?
Фото не мое. Привожу, чтобы нагляднее показать проблемные места.
24.09.2013 в 11:46:00
#4047219
касимов написал : Сообщение от enquirer
Меняю ПС именно потому, что "нельзя".Я не отметил, что подвод к действующему ПС сделан 1/2 дюйма, поэтому предложенный Вами вариант подключения не проходит. От тройников выход на 1/2 дюйма, а подвод я буду менять на 3/4. На моем рис. видно что взамен трубы с муфтами и краном вваривается(или на резьбе?) отрезок трубы с патрубком(не указал,что он на 3/4). Я собственно задал вопрос о полной или частичной переварке стояка исходя из информации на вашем форуме. Речь идет об отвратительном качестве нынешних труб по отношению к старым, добрым, советским. Небольшой кусок 1 1/4 дюйма(мой стояк) я найду. А вот 2.5м из старых запасов я не найду. Если кто знает где купить приличную трубу на ГВС и какого производителя, подскажите пожалуйста. Заодно еще спрошу. На фото сделанных работ специалистами форума я заметил, что у большинства отводы непосредственно от стояка идут не в горизонте, а вертикально. Именно так и надо делать?
24.09.2013 в 21:13:14
#4048414
Помогите разобраться с выбором и подключением В с\у стоит простой радиатор отопления его решили перенести и сделать из него полотенцесушитель. Выбрали из ассортимента purmo Santorini SAN 11 06 Вода по нему пойдет из общегородского отопления (на сколько она подготовлена ..) я не знаю. На сколько быстро он может выйти из-за плохой воды? Как правильно его подключить? Разводка труб еще не сделана. картинка похожего
25.09.2013 в 20:22:10
#4050533
Уважаемые, не откажите советом пожалста.. Есть смысл ставить "фурор" от сунержи в квартиру: 8 этаж 10-ти этажки, стояк - 1", подача откуда - фик знает :) Кто сталкивался с такими условиями - работать будет? Вроде бы как заужение получается.. Да и все эти "сварки-пайки" на полотенчике не побегут в недалеком будущем? Вода по качеству - среднестатистическая :) Можно конечно М-образный поставить, но: 1) угловой отвод у нас тут под него не нашел, да если и найду - там, как я понял, сечение тоже 3/4" в итоге будет.. 2) хотелось бы теплоотдачу поболее, ванная комната на 5 квадратов, М-ка по площади отстает раза в 2,5..
В общем спасибо всем за любые советы.
зы. может кто знает, "индиго" (латиницей) - это чего за полотенчики? У них как с надежностью?
25.09.2013 в 20:55:06
#4050622
Добрый день! пол дня читаю Ваш прекрасный форум и решил таки поинтересоваться, что мне делать в моей ситуации. она проста, доверился братьям молдованам в подключении ПС, а они видимо своей интуиции. подключили ПС, он не греет. на схеме описана и сама ситуация и мои варианты ее решения. нижний отвод от стояка перенести возможности нет. в самом стояке есть скрытое сужение. я понимаю, что сейчас вода не идет из-за узких ПП труб подводки и большого количества углов. на что поменять трубы? на 25 или на 32? расстояние до стояка около метра. часто пишут что нижний отвод должен быть ниже ПС. насколько это важно, если я могу сделать верхний на уровне или чуть выше, а нижний не могу, и можно ли ломать трубы ставя в ней углы? будет ли греть ПС при первом варианте подключения и могу ли я поставить при нем нижнюю трубу не прямую? заранее спасибо за совет!
26.09.2013 в 01:27:28
#4051279
Добрый день уважаемые знатоки. Начал ремонт ванной и решил поменять ПС. стояла П в разрыв стояка d=40мм. 10 этаж 10 этажного дома. Направление подачи воды не известно. Хочу установить лесенку с боковым подключением. Почитав ваш замечательный форум, все же не смог себя убедить в правильности своих мыслей, поэтому прошу вашей помощи. Оцените схему и подскажите будет ли работать такая схема?. Везде стоит ПП. Стояк находиться в туалете ПС через стеночку 5см.
26.09.2013 в 01:32:48
#4051288
@fev.santeh Инста
26.09.2013 в 01:52:16
#4051321
DocLeo, А зачем так? Боковое подключение можно хоть к ровной трубе сделать и греть будет.
26.09.2013 в 09:01:45
#4051509
G.A.S. написал : А зачем так?
Просто по другому краны не получается вставить, места не хватает. Может кто подскажет, ничего что я решил ПП краны поставить?
26.09.2013 в 22:46:59
#4053114
Всем добрый вечер,
делаю ремонт в ванной комнате. Установил ПС и он почему-то не нагревается.
Точнее ПС нагревается пока заполняется водой во время спуска воздуха и потом остывает, получается нет рециркуляции. Давление в стояке 5 бар.
подскажите, пожалуйста, как исправить данную ситуацию, схему и фото прилагаю.
Заранее большое спасибо
26.09.2013 в 23:05:09
#4053154
Stalker777,
26.09.2013 в 23:18:01
#4053186
касимов уважаемый касимов, спасибо большое подскажите, пожалуйста, без изменения уровней наклона что-то в данной случае можно сделать? уж, очень не хочется все это разбирать, может бы существуют какие-либо другие способы создать рециркуляцию? также прилагаю исправленную картинку, там немного другие уровни... заранее спасибо
26.09.2013 в 23:31:12
#4053210
А по моему вопросу не подскажете?)
26.09.2013 в 23:33:29
#4053216
Stalker777 написал : без изменения уровней наклона
Холодная не пойдет вверх.Она не вытеснится горячей из ПС.Нихт циркуляции.
26.09.2013 в 23:36:19
#4053225
Ололоев, Вариант 2 /менее предпочтительный/, будет самым удачным. Диметр не меньше 25.
26.09.2013 в 23:45:25
#4053244
Ололоев, Еще совет. Из-за отсутствия информации о множестве факторов,нет уверенности в работе ПС при других подключениях.Может и будет работать вариант 1.Те кто делал пРобные подключения,окончательно устанавливали ПС зная,что он будет работать на 100%.Есть сомнения,сделайте пробное,дешевым материалом.
27.09.2013 в 06:45:55
#4053529
касимов, ранее здесь в ветке говорилось, что при боковом подключении греть будет однозначно. Это не так что ли (в смысле 1-го варианта по картинке)?
27.09.2013 в 22:10:34
#4055316
Gins написал : (в смысле 1-го варианта по картинке)?
Если течение снизу,он не жилец. Мы не знаем откуда подача.Лучше три раза пересрать,чем один не досрать!Пардон.
