BMV_
BMV_
19.09.2013 в 16:23:46
GeneGreen написал : как впоследствии выяснилось, вовсе не сантехник, а бывший сварщик
И все таки он электрик, ИМХО. Судя по тому как он пытается спрятать водопроводную трубу в слой штукатурки и по характерной волне:D
GeneGreen
GeneGreen
21.09.2013 в 14:04:09
Как
EV.SA написал : GeneGreen,Все эксперименты с расположением труб (с такой удаленностью ПС от стояка) - бесполезная трата времени и денег (фитинги)
Спасибо за дельный совет! Думаю, что я, действительно, пойду по пути переноса полотенцесушителя намного ближе к стояку - с удалением примерно в 50 см. Но возникает вопрос, можно ли оставить данную трубу - 20-ку - или все же использовать более толстую.
GeneGreen
GeneGreen
21.09.2013 в 14:10:31
BMV_ написал : И все таки он электрик, ИМХО. Судя по тому как он пытается спрятать водопроводную трубу в слой штукатурки и по характерной волне:D
Кстати, что касается сантехника-сварщика-электрика: это не я его выбирал, его привел руководитель строительной "фирмы", с которой я пытался сделать комплексный ремонт в квартире, и денег за его работы запросили "по-взрослому". И вот результат... плачевный! В результате всех послал на 3 буквы
BMV_
BMV_
21.09.2013 в 17:07:36
GeneGreen написал : возникает вопрос, можно ли оставить данную трубу - 20-ку - или все же использовать более толстую.
Следующий диаметр 25 подойдет. EV.SA рекомендует в моем случае с удалением 1м. Он работает с Rehau. К стати посмотрите его работы в этом же подфоруме тема "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после". Кстати там и Master.msk не хуже а м.б. и лучше :). У него классный сварщик (газ помоему). Середина где то 12г (там они как бы хвалят друг друга:)). А 20-ку если где то вода на 16,2 то замените на 20-ку. Где потребление большое: ванна, водогрей, джакузи (но можно и больше на джакузи и водогрей)
виктор1
виктор1
21.09.2013 в 22:36:36
EV.SA написал : GeneGreen, Не думали подойти к проблеме с другой стороны? Например переделать отводы на стояке?
Помоем будет лучше и дешевле.
BMV_
BMV_
21.09.2013 в 22:53:15
GeneGreen написал : Думаю, что я, действительно, пойду по пути переноса полотенцесушителя намного ближе к стояку - с удалением примерно в 50 см.
Вот это и есть и дешевле и проще.
enquirer
enquirer
23.09.2013 в 16:54:45
Добрый день. Предстоит замена ПС и вопрос следующий: что лучше, полная переварка стояка или можно обойтись врезкой в стояк в верхней части и заменой отрезка трубы с муфтами на такой же, но на сварке. Хотелось бы услышать мнение тех, кто занимается такого рода работами.
касимов
касимов
Касимов
23.09.2013 в 20:20:26
enquirer написал : врезкой в стояк в верхней части
I.M.
I.M.
23.09.2013 в 23:37:36
Всем здравствуйте! Требуется квалифицированная помощь!
Дому 8 лет. С периодичностью в 1,5 года все это время приходится менять соединительные детали полотенцесушителя, т.к. появляются свищи в одних и тех же местах - вершинах угольников, крепящих п/сушитель через ниппель и американку к полипропиленовым трубам.
П/сушитель самый простой: из нержавейки, М-образный, 3 витка, размер в 1 дюйм. Запитан от стояка с горячей водой, подводящие полипропиленовые трубы в стене, поверх плитка. Соединение п/сушителя с трубой: прямой сгон - ниппель переходной на уменьшение диаметра - угольник 90 градусов. Имеются два крепления п/сушителя к плитке, все держится ровно и крепко, натяг исключен.
Так вот, опять вчера снова появился свищ (нарост из соли с капелькой воды, если сковырнуть) на угольнике верхнего крепления п/сушителя. В последний раз эти детали менялись парой в апреле 2012 г., помню точно, т.к. осталась квитанция мастера. Производитель угольников VALTEC, раньше ставили другие марки, названий уже не помню. Причем, если изначально соединения выбирались исключительно хромированные, то потом плюнул на это дело, лишь бы не прохудились. Также поначалу менял одну деталь, потом начинала течь вторая, поэтому стали менять сразу парой, чтобы постоянно не лазить.
В чем причина, по которой сечет в одних и тех же местах (как вверху, так и снизу), ни один из мастеров объяснить толком не смог. Типа - качество воды, примеси, кавитация, истончается там, где меняется направление потока.
Сам п/сушитель все это время жив, не течет, коррозии снаружи не наблюдается (когда его снимали и промывали, то внутри ржавчины было много), соединения по резьбе нигде не текут.
Помогите выяснить, в чем дело и что предпринять? Кто-нибудь все равно уже сталкивался с этим.
Насколько имеет значение качество воды? (претензий по той воде, что течет из горячего крана, предъявить не могу, все в норме).
Возможна ли электрическая проблема, наводка от электрического кабеля? (хотя проводка не менялась; на стене, где установлен п/сушитель, есть только плафон освещения с проводкой от строителей и выключатель снаружи).
Если проблему не выявить, есть ли возможность поставить какие-нибудь усиленные угольники?
Фото не мое. Привожу, чтобы нагляднее показать проблемные места.
enquirer
enquirer
24.09.2013 в 11:46:00
касимов написал : Сообщение от enquirer
Меняю ПС именно потому, что "нельзя".Я не отметил, что подвод к действующему ПС сделан 1/2 дюйма, поэтому предложенный Вами вариант подключения не проходит. От тройников выход на 1/2 дюйма, а подвод я буду менять на 3/4. На моем рис. видно что взамен трубы с муфтами и краном вваривается(или на резьбе?) отрезок трубы с патрубком(не указал,что он на 3/4). Я собственно задал вопрос о полной или частичной переварке стояка исходя из информации на вашем форуме. Речь идет об отвратительном качестве нынешних труб по отношению к старым, добрым, советским. Небольшой кусок 1 1/4 дюйма(мой стояк) я найду. А вот 2.5м из старых запасов я не найду. Если кто знает где купить приличную трубу на ГВС и какого производителя, подскажите пожалуйста. Заодно еще спрошу. На фото сделанных работ специалистами форума я заметил, что у большинства отводы непосредственно от стояка идут не в горизонте, а вертикально. Именно так и надо делать?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
24.09.2013 в 21:13:14
Помогите разобраться с выбором и подключением В с\у стоит простой радиатор отопления его решили перенести и сделать из него полотенцесушитель. Выбрали из ассортимента purmo Santorini SAN 11 06 Вода по нему пойдет из общегородского отопления (на сколько она подготовлена ..) я не знаю. На сколько быстро он может выйти из-за плохой воды? Как правильно его подключить? Разводка труб еще не сделана. картинка похожего
