GeneGreen
GeneGreen
18.09.2013 в 15:19:11
master.msk,
касимов
касимов
Касимов
18.09.2013 в 21:21:22
BMV_ написал : запретов на использование термостатов-вентилей на ПС
Запрет для использования только завода изготовителя. Перекрывая полностью ПС ,Вы ничего не нарушаете.Для этого и байпас.
BMV_ написал : подводки. 3/4-ой достаточно будет?
А каким,простите, материалом подводка?
BMV_
BMV_
18.09.2013 в 23:26:47
касимов написал : А каким,простите, материалом подводка?
1. Rehau stabil 25х3,7 вместе с 3/4-ым углом (настенный) на z-образный кронштейн. Dу получиться 17,6 т.е. меньше 3/4 (19мм). 2. Rehau stabil 32х4,7 и угол 3/4 но в этом случае без кронштейна. Dу=21,4 3. То же Rehau stabil 32х4,7 с настенным углом Rehau MX 32-Rp1 1/4 на z-образный кронштейн, футорка или нипель 1 1/4 на 3/4 (на 1/2 если использовать эксцентрик) В вар.3 не дешево обойдуться углы 32-Rp1 1/4 и футорка. Только они 2200р. 4. Самый дешевый это полипропилен
1,2 и 3 углы мамы, выкинуть эксцентрики. После облицевки вкрутить сантех резьбу или нипеля по размеру.
Да если "сшитый" то вопрос 1' или 3/4' как бы больше не актуален.
Что бы Вы посоветывали 25 и 32 (наружные)?
master.msk
master.msk
19.09.2013 в 00:18:06
GeneGreen, все понятно. Надо эти трубы ровно проложить для начала. Без изменения направления уклона на всей длине трубы. Нижняя труба - уклон к стояку, верхняя - не принципиально допустим. Градус уклона может меняться, но направление надо выдерживать. Лазерный уровень есть у Вашего Мастера? Кто это сделал, кстати, с форума? Попробуйте, может быть этого и хватит.
касимов
касимов
Касимов
19.09.2013 в 08:32:02
BMV_ написал : Что бы Вы посоветывали 25 и 32 (наружные)?
Prok12
Prok12
19.09.2013 в 09:46:48
2GeneGreen, Насчёт уклона - присоединяюсь к посту выше: он должен быть либо вверх, либо вниз, но! Не должно быть на трассе горбов вверх, где может скопиться воздух. Кроме того, для трассы длиной 4м трубы тонковаты.
GeneGreen
GeneGreen
19.09.2013 в 10:28:52
Спасибо, братцы! Но: Верхнюю трубу по всей длине магистрали всё равно ровно (параллельно нижней) проложить не удастся в силу того, чтобы выходы из стояка расположены вертикально на некотором расстоянии друг от друга. Я тоже сначала было предложил "мастеру" (который, как впоследствии выяснилось, вовсе не сантехник, а бывший сварщик и, видимому, потому не знает элементарных вещей типа какие углы уклона должны быть у канализации,в результате сделал вывод соткой из инсталляции с контруклоном) положить линии параллельно. Однако положительного результата добиться не удалось. То, что показано на фотографии, было уже потом, когда он повторно пытался найти на стене некую "точку" для запуска циркуляции, поднимая верхнюю ветвь. Однако, как и в первый раз, ему это не удалось.
To Prok12 Мне тоже представляется, что трубы слишком тонкие. Приходили еще 2 специалиста, которые также отметили этот факт и посоветовали вести магистраль более толстой трубой. Однако их резюме было таким: "Да, мы так советуем, но РЕЗУЛЬТАТА НЕ ГАРАНТИРУЕМ". Хм... После этого мне и пришла в голову идея посоветоваться со всем миром на форуме. Но все же не хочется экспериментировать с учетом того, что все стены и так располосовал предыдущий "специалист". Тем более что материал - полиэтилен и соответствующие фитинги - не из дешевых. Поэтому нужен хотя бы четкий совет, какого диаметра должна быть труба. Понимаю, что из физических соображений она должна быть внутренним диаметром толще, чем заужение на стояке, Но насколько толще? - с учетом длины всей магистрали. Достаточно ли будет использовать трубы следующего размера? Думаю, что моя ситуация не является настолько особенной, что не встречалась в практике других мастеров.
EV.SA
EV.SA
19.09.2013 в 10:42:42
BMV_ написал : 25 и 32
При таком удалении от стояка 25ой будет достаточно .
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
19.09.2013 в 10:46:36
GeneGreen, Не думали подойти к проблеме с другой стороны? Например переделать отводы на стояке? Все эксперименты с расположением труб (с такой удаленностью ПС от стояка) - бесполезная трата времени и денег (фитинги)
@fev.santeh Инста
BMV_
BMV_
19.09.2013 в 11:10:14
BMV_ написал : Да если "сшитый" то вопрос 1' или 3/4' как бы больше не актуален. Что бы Вы посоветывали 25 и 32 (наружные)?
касимов написал :
Ну да и я о том же. 3/4 в осте по Dу боченка. И хотя 25 это вроде как дюйм. Но трубопровод будет на 3/4-ти. Но все меняется, появляются новые материалы. Прогресс:). И вот на сшитом более толстые стенки. И с Dу 3/4 у Rehau два диаметра сшитого 25 и 32 (по наружнему). Dу 17,6 и 21,4 соответственно. Первый меньше, а второй больше 3/4. Но 32 +гофра неудобно и фитингов нет настенных (на кронштейн) или есть но по 800 руб. И стену подрезать 32-ой +гофра я не хочю (подрезана уже). По этому и спрашиваю достаточно ли будет сшитого 25x3,7.
касимов
касимов
Касимов
19.09.2013 в 13:57:58
BMV_ написал : достаточно ли будет сшитого 25x3,7.
Не меньше.Но диаметр 3/4" внутри 24 мм.Так что выбор Ваш.
