АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.09.2013 в 13:48:09
doctor3, Вариант 2 без смещения байпаса работать не будет. Со смещением скорее всего будет, но при достаточной скорости циркуляции по стояку и достаточном диаметре подводки.
doctor3
doctor3
16.09.2013 в 13:51:09
АлекСАН_dr написал : doctor3, Вариант 2 без смещения байпаса работать не будет. Со смещением скорее всего будет, но при достаточной скорости циркуляции по стояку и достаточном диаметре подводки.
Спасибо. Все понял.
BMV_
BMV_
17.09.2013 в 04:22:13
BMV_ написал : От застройщика на стояке установлен шаровой. Так во всем доме. Казалось бы можно подводиться к полотенчику как угодно. Но хотелось бы что бы имелась возможность регулировать температуру вентилями м.б. термостатические поставить. Три варианта подключения. И вопрос будет ли ПС работать без помощи шарового и без вварки отводов с "секретом"
Остановился на вариантах с минимальной переделкой отводов. Конструктивно по отводам и перемычке все варианты одинаковые. Вваривается нижний отвод в люке с коллекторами. В верхнем люке испоьзуетя только верхний отвод (укорачивается с вваркой нипеля или нарезкой). Переделывается перемычка. Выбрасываю шаровый. Сгон 1 1/4' меняю на 1'.И забыл. Еще отвод холодной в нижнем люке (сантехшкафа нет естесно) переварить с выноской вперед придется.
1.Сунержа боковое подключение 500x1200. Внизу на ПС -вентиля (один из них только для симметрии) Варианты 2,3,4 Zehnder нержавейка, то же 500 (можно заменить потом на Сунержу будет). Ветиля или термостат+вентиль на ПС.
    1. 4.
Вопросов не много остается.
  1. Диаметр подводки
  2. Варианты 2,3,4. На каком остановиться?
  3. На всякий случай. Вариант 1 сможет работать без заужения? Подача верхняя.
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 07:23:26
BMV_ написал : Варианты 2,3,4.
Стравливать постоянно воздух.
BMV_ написал : Вариант 1 сможет работать без заужения? Подача верхняя.
Два отрезка ПП трубы для пробы,и вопрос будет исчерпан/Если стояк работает/.Примеры есть на форуме.Зато 100% уверенность.
BMV_
BMV_
17.09.2013 в 15:14:59
касимов написал : Стравливать постоянно воздух.
Мысль понятна. Если есть возможность диагонального (с оговоркой по симметрии), бокового подключения то это предпочтительнее нижнего . В оправдание могу сказать: сделал попытку найти альтернативу Сунерже. А большинство (да и все лесенки пожалуй) импортных ПС с нижним подключением. Вот и приходится выбирать между оригинальным внешним видом и самым правильным подключением:)
dead
dead
Великий Новгород
17.09.2013 в 23:15:07
Добрый вечер. Несколько вопросов по подключению ПС. Стояк 40ппр, подача снизу, будут делать перемычку. Вот фото ПС будет м-образный. Делать ли заужение перемычки? Какими краны использовать 1/2" или 3/4", соответственно диаметр труб 25 или 32 ппр?
GeneGreen
GeneGreen
18.09.2013 в 00:55:11
ПОМОГИТЕ, пожалуйста, разобраться (а еще лучше помочь сделать, естественно за деньги) с правильным подключением дизайн-полотенцесушителя Сунержа типа Галант 600х400 с нижним подключением.
Суть проблемы: сантехником произведено подключение полотенцесушителя к стояку в квартире, однако полотенцесушитель не греется. Дом 19-этажный серия И-155 этаж 6. 2 трубы для отопления. Направление подачи горячей воды неизвестно. Наужение оцинкованной трубы на стояке - длиной порядка 20 см. Внешний диаметр зауженной трубы - 32 мм. Из стояка выходят оцинкованные сгоны внеш.диаметр 32 мм, длина 400 мм. К ним через вентили подключены полиэтиленовые трубы Rehau Rautitan Stabil 20X2.9, длина магистрали от стояка до полотенцесушителя - около 4 м. Магистраль проведена по горизонту, с наклоном от одной трубы стояка до горизонта под углом примерно 30 град., гипотенуза длиной порядка 50 см. Попытки сантехника различных способов подключения к полотенцесушителю и изменения геометрии магистрали к успеху не привели. Ситуация застыла и не меняется вот уже неделю. Найти приемлемое решение он не может. По-видимому, сказывается недостаток знаний и опыта. Помогите, пожалуйста, и своему коллеге и мне справиться с проблемой. Всю необходимую дополнительную информацию готов предоставить, а также готов показать на месте и оплатить как грамотную, результативную консультацию и практическое воплощение решения, которое приведет к запуску полотенцесушителя.
master.msk
master.msk
master.msk
18.09.2013 в 01:31:31
GeneGreen написал : 2 трубы для отопления.
это зачем?
GeneGreen написал : готов показать на месте и оплатить как грамотную, результативную консультацию и практическое воплощение решения, которое приведет к запуску полотенцесушителя.
фото сделайте, консультация бесплатно будет Вам.
BMV_
BMV_
18.09.2013 в 01:58:33
GeneGreen написал : Из стояка выходят оцинкованные сгоны
GeneGreen написал : от стояка до полотенцесушителя - около 4 м
GeneGreen написал : гипотенуза длиной порядка 50 см
Жуткая картина. Представил себе. Бригада сантехников-сатанистов:a
GeneGreen
GeneGreen
18.09.2013 в 11:27:03
Спасибо! Как сделаю фотографии, вышлю по почте
BMV_
BMV_
18.09.2013 в 12:37:24
Касимов добрый день. Я наверное остановлюсь на Сунерже. Термостат у Сунержи взаимозаменяем с подводящим углом. В вертикальном исполнении ПС меняю нижнний угол на термостат без проблем. Крест, если один, смотреться странно будет. А нет СНиПовских запретов на использование термостатов-вентилей на ПС при разрешенном заужении перемычки на шаг(1 1/4 на 1')? И вопрос по диаметру подводки. 3/4-ой достаточно будет? Напомню схема 1 с боковым подключением и верхней подачей с заужением с 1 1/4 до 1.
Если заужать то подводки в 3/4 достаточно наверное будет?
