BMV_
BMV_
13.09.2013 в 00:19:22
renfry написал : ... а на выход воды переделаем и поставим 25 мм - это поможет?...
Уменьшить сопротивление поможет в большей степени если заменить оба эксентрика с Dу 15 на сантех резьбу 3/4. Сантехнику скажите, он поймет о чем речь. Имеется в виду только сам диаметр, а переделка как писал Касимов
Олегович
Олегович
Эксперт
13.09.2013 в 00:34:04
zepard написал : Здравствуйте! Подскажите, а в моей ситуации установить лесенку никак? Только переваривать отводы? Полотенчик запитан от ГВС, подача сверху.
страницей ранее пост №5085, если честно неужели тяжело хотя бы малость пролистать, каждую страницу одно и тоже, тема то проста как 5 копеек...
doctor3
doctor3
15.09.2013 в 19:05:14
Добрый день, всем участникам форума! Необходима помощь в вопросе правильного подключения ПС. Имеется ГВС (40мм) в него вварен байпас (32мм) соответственно с двумя кранами на 3/4. ПС будет расположен в 1,5 метрах. Подача воды снизу. ПС куплен "Сунержа Элегия 800x500" с диагональным/нижним подключением. Почитав тему понял что нижнее подключение будет лучшим вариантом. Самый простой и верный способ подключения я так понял будет вариант1. Вопросов два: Первый - какой уклон труб должен быть. Второй - Возможно ли второй вариант подключения, т.к. удобнее вести трубы таким образом. Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
15.09.2013 в 20:35:22
doctor3, и похожи? Только обсуждали перед Вами.
doctor3 написал : какой уклон труб должен быть.
Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС.
doctor3
doctor3
15.09.2013 в 21:02:09
касимов написал : doctor3, и похожи? Только обсуждали перед Вами.
Да читал тот пост. Важно или нет - на сколько могу опустить трубы. Могу ли я их опустить вертикально вниз до уровня пола , вести по нему , а потом опять поднять?? Условие "Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС" выполняется...
EV.SA
EV.SA
15.09.2013 в 22:55:58
doctor3 написал : Условие "Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС" выполняется...
@fev.santeh Инста
касимов
касимов
Касимов
16.09.2013 в 07:46:56
С Вами не поспоришь.:)Если бы еще научиться перемещать воду телепатически,а не по законам физики,то можно вобще отказаться от труб подсоединения.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.09.2013 в 11:29:41
Это условие необходимое, но не достаточное. Необходимое и достаточное- уклоны.
doctor3
doctor3
16.09.2013 в 11:55:52
АлекСАН_dr написал : Это условие необходимое, но не достаточное. Необходимое и достаточное- уклоны.
Вот я и пытаюсь выяснить, возможно ли подключение по варианту 2, с какими условиями? Первый вариант у меня про запас, и это я так понимаю, как рекомендовал Олегович в посте 5085: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=128&p=4002522&viewfull=1#post4002522
касимов
касимов
Касимов
16.09.2013 в 12:53:25
doctor3 написал : возможно ли подключение по варианту 2, с какими условиями?
При отсутствии байпаса/ГВС движется только через ПС/.Но так нельзя.Соседи тоже живые люди.
doctor3
doctor3
16.09.2013 в 13:39:33
касимов написал : При отсутствии байпаса/ГВС движется только через ПС/.Но так нельзя.Соседи тоже живые люди.
байпас есть, на схеме на рисовал. Т.е. я так понимаю велик шанс что по нормальному работать не будет ? Если от середины стояка сначала опускать трубу до уровня пола, а потом подымать их до уровня ПС и обратно отвод.
