касимов
касимов
Касимов
26.09.2013 в 23:36:19
Ололоев, Вариант 2 /менее предпочтительный/, будет самым удачным. Диметр не меньше 25.
касимов
касимов
Касимов
26.09.2013 в 23:45:25
Ололоев, Еще совет. Из-за отсутствия информации о множестве факторов,нет уверенности в работе ПС при других подключениях.Может и будет работать вариант 1.Те кто делал пРобные подключения,окончательно устанавливали ПС зная,что он будет работать на 100%.Есть сомнения,сделайте пробное,дешевым материалом.
Gins
Gins
Миасс
27.09.2013 в 06:45:55
касимов, ранее здесь в ветке говорилось, что при боковом подключении греть будет однозначно. Это не так что ли (в смысле 1-го варианта по картинке)?
касимов
касимов
Касимов
27.09.2013 в 22:10:34
Gins написал : (в смысле 1-го варианта по картинке)?
Если течение снизу,он не жилец. Мы не знаем откуда подача.Лучше три раза пересрать,чем один не досрать!Пардон.
lda
lda
Ульяновск
28.09.2013 в 14:35:15
Добрый день, уважаемые профессионалы. Прошу Вашей помощи в вопросе правильной установки полотенцесушителя. Квартира новостройка. Установить полотенцесушитель (он у меня лесенка размерами 1000х500мм) хочу на стене параллельной стояку (самый длинный участок - это стена длинной 1600 мм). Подача воды идёт сверху, дом 18-ти этажный, я на 14-ом этаже. Автономное отопление (котельная размещена на чердаке). Стояк из полипропиллена d=40 мм. На стояке имеется компенсатор в виде угла на высоте 1000мм, заужение стояка НЕТ (стояк полностью d=40 мм). Отводы от стояка длинной 150 мм d=20 мм ПП размещены на высоте 1140 мм и 1640мм. Подводку трассы планировал сделать металлопластиком d=20 мм (APE). Хотелось бы сделать нижний подвод ( в схеме вариант №1). Мой вопрос: БУДЕТ ЛИ ГОРЯЧИМ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ при такой длине трассы и двух углах с данным видом подключения. Или нужен вариант №2 с верхним подключением по диагонали. На данный момент есть возможность переделать стояк ГВС. Заранее спасибо.
Ололоев
Ололоев
30.09.2013 в 13:33:45
касимов написал : Если течение снизу,он не жилец. Мы не знаем откуда подача.Лучше три раза пересрать,чем один не досрать!Пардон.
а если сверху, то жилец?))
WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
01.10.2013 в 09:45:09
Доброго всем дня! Правильно ли я выбрал диаметр труб при установке ПС, если подводная труба 3/4, до кранов стоит байпас 3/4, а длина труб до ПС будет в районе 4 метров?
Планирую нижнее подключение. Думаю класть 1/2 пп трубу, далее эксцентрик 1/2=>3/4, далее уголок 3/4=>1, далее ПС дюйм. Стояк из ПП, вроде как 1 дюйм.
Что необходимо учесть и какие нюансы могут быть?
ПС - лесенка.
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 20:47:40
WhitePowder написал : Что необходимо учесть
Направление теплоносителя.
WhitePowder написал : какие нюансы могут быть?
ПС не прогреется.Если просто соединиться с кранами.
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 20:53:29
Ололоев написал : а если сверху, то жилец?))
Нужно заузить стояк/между отводами/.И водичку погорячее.
lda
lda
Ульяновск
02.10.2013 в 20:41:22
Прошу помощи по моему вопросу.
master.msk
master.msk
02.10.2013 в 21:02:41
lda, помощь: будет
