Аватар пользователя
05.09.2014 в 12:25:05
BV написал : Если так сдали дом по проекту - то можно особо не париться
это написано про байпас в стояке...
Bifidok написал : Оставляю как есть трубу 16 мм rehau от ПС до Стояка и не выношу мозг сантехникам?
лучше сделайте 20 трубой или 25. Обычно на ПС 16 не ставят. Тем более 1.5м туда и 1.5 - обратно
Аватар пользователя
Bifidok
05.09.2014 в 12:34:20
Хорошо, Спасибо! Завтра буду ругаться с сантехниками!
Аватар пользователя
kovobango
Минск
06.09.2014 в 07:41:33
Всем доброго времени. Знатоки, подскажите, пожалуйста как поступить. Ситуация следующая: делали кап ремонт в ванной с заменой всей сантехники. Зашел сантехник, сделал свою работу. Затем отделочники кинули маяки, выровняли стены, приклеили плитку. Сантехник не расчитывал, что на выравниевание пойдет очень толстый слой штукатурки. Не знаю чей косяк да и ребята вроде аккуратно все сделали и готовы переделать работу вплоть до снятия плитки, в общем как всегда все виноваты по чуть чуть. В итоге не можем придти к лучшему решению проблемы. А проблема такова: змеевик получился очень близко к стене и не становится на родные крепления к стене декоративные кольца естественно тоже не становятся. Вроде и сидит жестко, но все равно люфтит. Как бы можно было бы закрыть глаза на эти крепления и аккуратно его эксплуатировать, но мне не дает покоя этот расклад и я хочу чтоб он был зафиксирован нормально и было достаточное растояние до стены чтоб нормально на него что то вешать. Фото сего действия я прилагаю и очень надеюсь на Вашу помощь. Варианты, которые мы представляем возможными для решения проблемы:
  1. Все оставляем как есть и надеемся что змеевик не выгнется и не лопнет.
  2. Каким-то образом через переходники отодвигаем его от стены. Какие использовать переходники, чтоб это смотрелось эстетично и в последствии все это спрятать фугой, обойти плиткой и тд и тп. По мне так это самый лучший вариант.
  3. Снимаем плитку и см п.2. Большое всем спасибо заранее за дельные советы.
Аватар пользователя
Mazayac
06.09.2014 в 08:57:47
Диаметр ПС 3/4"? http://www.san-detal.ru/jekscentrik-34-vrnr-40-mm-p-460.html Или подобрать на нужное расстояние из списка: http://www.stelmarket.ru/katalog/far/fit40.htm
Аватар пользователя
kovobango
Минск
06.09.2014 в 09:09:26
Mazayac Диаметр 1 дюйм. Бывают такие эксцентрики? В списке я их не вижу:( И даже если есть ему же будет мешать стена закрутиться в подвод воды. Вот сам п.с.: http://www.sunerzha.by/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=203&IS=21&IM=R
Аватар пользователя
Mazayac
06.09.2014 в 09:39:44
Дюймовых не бывает. Собирать самостоятельно из двух уголков "ВР - НР" + "ВР - НР" (впрочем тип резьбы на каждом, внутренняя или наружная, определите сами в зависимости от доступности фитингов). Если вылет от стены недостаточный - между уголками ставить удлинитель: http://www.stelmarket.ru/katalog/fiting_viega.htm
Если первый уголок при накручивании упрётся в стену - что же, придётся снять пару плиток.
Аватар пользователя
kovobango
Минск
06.09.2014 в 09:43:23
Mazayac Только что померил: вылет от стены до центра трубы 35мм. Я так понимаю, что он не достаточный для уголка? Да и как замаскировать этот переход уголок-боченок-уголок слабо представляю.
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
06.09.2014 в 09:47:14
Можно выгнуть сам ПС сделав утки.
Аватар пользователя
Mazayac
06.09.2014 в 09:48:46
kovobango написал : Только что померил: вылет от стены до центра трубы 35мм. Я так понимаю, что он не достаточный для уголка? Да и как замаскировать этот переход уголок-боченок-уголок слабо представляю.
По "достаточно - недостаточно" не подскажу, нет у меня дюймового уголка. Искать хромированные уголки и никак не маскировать. Иначе придётся переносить выводы из стены. Хотя можно ещё покумекать над модернизацией креплений, чтобы влезли между ПС и стеной.
Аватар пользователя
kovobango
Минск
06.09.2014 в 09:57:17
АлекСАН_dr написал : Можно выгнуть сам ПС сделав утки.
Это не чревато со временем трещиной полотенцесушителя?
Mazayac написал : По "достаточно - недостаточно" не подскажу, нет у меня дюймового уголка. Искать хромированные уголки и никак не маскировать. Иначе придётся переносить выводы из стены. Хотя можно ещё покумекать над модернизацией креплений, чтобы влезли между ПС и стеной.
Над модернизацией действительно надо подумать. Спасибо большое на оперативные ответы на вопросы.
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
06.09.2014 в 10:01:23
kovobango написал : Это не чревато со временем трещиной полотенцесушителя?
нет
Аватар пользователя
Mazayac
06.09.2014 в 10:01:57
Зато чревато радикальной потерей его товарного вида.
Аватар пользователя
kovobango
Минск
06.09.2014 в 10:08:20
Mazayac Не подходит такой вариант. Мне осталось выбрать из 2-х вариантов, правильно?
  1. Снимаем плитку, делаем полный разгром и переносим выводы, собираем обратно и все становится идеально.
  2. Колхозим крепление, каким-то образом маскируем посадочные гнезда трубы в плитке, потому что кольца тоже не влазят.
  3. Вариант с кучей уголков мне обсалютно не нравится по эстетическим соображениям.
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
06.09.2014 в 10:12:58
Mazayac написал : Зато чревато радикальной потерей его товарного вида.
Это субъективно что хуже: городить из уголков или эксцентриков, долбить плитку, оставить как есть или смириться с другим внешним видом.
Аватар пользователя
idv
06.09.2014 в 10:16:31
kovobango написал : Не знаю чей косяк
Косяк планирования. Сначала выравнивать стены, выводить геометрию, потом трубы. Сколько раз это здесь написано было...
Какое расстояние от стены получилось и сколь много излишка кронштейна?
Назад
