Олегович
Олегович
Эксперт
04.10.2013 в 02:54:04
gzubkov написал : Труба будет Viega Sanpress Inox 22.
Помогите пожалуйста.
вам помогать уже не надо, доверьтесь мастеру :)
Marcello
Marcello
Тольятти
04.10.2013 в 09:31:35
Здравствуйте! Стояк ГВС с подачей снизу. Диаметр стояка чуть больше 40 мм (оцинковка). Полотенцесушитель Сунержа Богема 800х500 с вертикальным подключением (уже куплен). ПС располагается не далее 50 см от стояка ГВС. Подвод и отвод воды скорее всего будет иметь 3 поворота на 90 град. Нарисовать не могу, попробую объяснить словами. Стояк расположен по правой стене, ПС вешается на фронтальную стену. Т.е. подвод сначала идет от стояка влево параллельно фронтальной стене, затем перпендикулярно к фронтальной стене, затем поворот влево (вход в штробу) и выход перпендикулярно из стены. Будет ли происходить нормальное наполнение ПС, если врезку на подвод сделать на 5 см ниже входа в ПС, а врезку на выход на уровне выхода ПС или чуть выше? Или правильнее подвод сделать на дальнюю от стояка нижнюю точку, сделав подключение диагональным? К сожалению, ПС уже куплен, и я думаю, что вертикальное подключение не удастся переделать на диагональ.
Ответ на мой вопрос скорее всего уже есть, но, к сожалению, нет времени искать его в массе страниц. С минуты на минуту придут сантехники.
p.s. Зауживание стояка ГВС между врезками пока не рассматривается.
gzubkov
gzubkov
04.10.2013 в 10:12:53
Олегович написал : вам помогать уже не надо, доверьтесь мастеру :)
Это почему? Потому что вместо полипропилена и прочей дряньки хочу использовать нормальную трубу? :)
Сомнения
Сомнения
04.10.2013 в 10:58:25
касимов написал : Сомнения, Фото ПС есть?
ПС стандартная Сунержа Богема http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=435&IS=28&IM=R Стоял стандартный ПС (труба П - образная с межосевым растоянием 310 мм) его срезали, вварили перемычку и сейчас хотим поставить Сунержу с нижней подводкой.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
04.10.2013 в 17:30:34
Всем привет! Подскажите по подключению ПС: Емеется стояк 2" от него отводы - краны на 1" 13-й этаж 17-и этажного дома, подача снизу (не точно) ПС пока не приобретал. Какие есть варианты подключения? Может ли быть нижняя точка ПС ниже нижнего отвода от стояка? Тянуть нужно 1-1,5 м. (хочу ПП 25)
касимов
касимов
Касимов
04.10.2013 в 20:23:05
Сомнения написал : http://www.sunerzha.com/productions/...435&IS=28&IM=R
Все ставить будете,или какой-то конкретно?
Andreanich написал : Может ли быть нижняя точка ПС ниже нижнего отвода от стояка?
Может.Только работать ПС не будет или будет,но плохо.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
04.10.2013 в 21:06:13
касимов написал : Может.Только работать ПС не будет или будет,но плохо.
Это при условии подачи снизу? Уклон обязателен, или это Вы схематично нарисовали?
касимов
касимов
Касимов
04.10.2013 в 21:27:42
Andreanich написал : Уклон обязателен,
Принцип работы:
виктор1
виктор1
04.10.2013 в 22:30:31
касимов написал : Принцип работы:
Похоже здесь лучше пойти и сделать.
Сомнения
Сомнения
05.10.2013 в 10:46:21
касимов, Нарисовал схемку. Вода поступает снизу. ПС Сунержа 600х500 с нижним подключением (лесенка). Длина подвода 1,00 - 1,50 м с двумя поворотами на 90 градусов. Вопрос - это рабочее подключение или нет. Если нет, то что порекомендуете (диагональное или вертикальное подключение; приподнять или опустить ПС по отношению к точке 3). Если рабочее, то как лучше соединять 2-4 ввод и 1-3 вывод или 1-4 ввод и 2-3 вывод .
Ололоев
Ололоев
05.10.2013 в 22:28:06
Ололоев написал : Добрый день! пол дня читаю Ваш прекрасный форум и решил таки поинтересоваться, что мне делать в моей ситуации. она проста, доверился братьям молдованам в подключении ПС, а они видимо своей интуиции. подключили ПС, он не греет. на схеме описана и сама ситуация и мои варианты ее решения. нижний отвод от стояка перенести возможности нет. в самом стояке есть скрытое сужение. я понимаю, что сейчас вода не идет из-за узких ПП труб подводки и большого количества углов. на что поменять трубы? на 25 или на 32? расстояние до стояка около метра. часто пишут что нижний отвод должен быть ниже ПС. насколько это важно, если я могу сделать верхний на уровне или чуть выше, а нижний не могу, и можно ли ломать трубы ставя в ней углы? будет ли греть ПС при первом варианте подключения и могу ли я поставить при нем нижнюю трубу не прямую? заранее спасибо за совет!
все! сделал 25 трубой по варианту 2, как советовал Касимов! никаких углов под 90 градусов, использовал только уголки на 45 все работает, шпарит аш жуть
СПАСИБО!!!
