Mazayac написал : Зато чревато радикальной потерей его товарного вида.
Это субъективно что хуже: городить из уголков или эксцентриков, долбить плитку, оставить как есть или смириться с другим внешним видом.
06.09.2014 в 10:12:58
06.09.2014 в 10:16:31
kovobango написал : Не знаю чей косяк
Косяк планирования. Сначала выравнивать стены, выводить геометрию, потом трубы. Сколько раз это здесь написано было...
Какое расстояние от стены получилось и сколь много излишка кронштейна?
06.09.2014 в 10:23:38
idv Вот само крепление. Если обрезать обе части пополам, то оно должно встать нормально. Единственное - что не будет фиксироваться многогранником соединение этих двух частей крепежа. Как я понимаю, это не будет фатально?
06.09.2014 в 10:40:33
kovobango написал : что не будет фиксироваться многогранником
ну или сверлить и переставлять фиксирующий винт или склеить, ибо химия сейчас есть разная, в том числе и для металлов. нагрузки на вырыв там практически никакой и нет.
Собственно, можно еще пойти самым простым путем - заказать где-нибудь крепеж нужного размера. Выточить, отполировать....
06.09.2014 в 10:43:33
idv Понятно, наверное это будет самый простой и идеальный вариант. Спасибо всем огромное за помощь!!!
06.09.2014 в 22:13:58
Mazayac написал : Эх и жесть... Попробовать стравить воздух, ослабив гайку на ПС.
Спасибо! Верхнюю гайку? А это безопасно?
Как грамотно предъявить претензии к ЖЭКовским "сантам"? Если ограничиться заявлением, что именно после их переделки перестало работать вообще, будут уклониво ссылаться на проблемы в квартире снизу. Что именно пытаться заставить их переделать?
О самой переделке их не просили, она была в сделана в рамках обхода стояка по поводу жалоб 1-го этажа на низкую температуру ГВ. Пришли, обнаружили -- по их словам -- ввареный в стояк между отводами ПС кусок арматуры, заявили что это "незаконно" и нуждается в переделке, переделали, как результат -- совершенно холодный ПС.
06.09.2014 в 22:30:59
Да, это незаконно. Правильно, что переделали. А то что ПС подключён через .опу и вывозило его лишь устранённое нарушение стояка - увы, теперь полностью проблема владельца. Но шанс есть на запуск, проблема может быть только в воздушной пробке.
Эмка в принципе по-другому должна подключаться. Вот так: Удалённость от стояка - произвольная, но без всяких ям на отводах. Либо, если тащить отводы как на рисунке аж по полу, то эмка не годится, нужна лесенка, и байпас придётся переносить, вот так: И без заужений полудюймовых, и без металлопластиковых фитингов. В общем косяк на косяке. Предъявить можете тому, кто это воплотил в жизнь :)
08.09.2014 в 02:37:19
Мастеры, подскажите пожалуйста.
Хочу перенести полотенцесушитель на противоположную стену повыше (сейчас он под раковиной, жутко неудобно). Это законно? А в принципе возможно? Можно сделать подводку медными трубами и под ванной? С прицелом заодно погреть ванну... :)
Спасибо!
08.09.2014 в 08:21:08
Перенести можно. Чтобы не получить холодный кусок железа - нужно больше информации с размерами. Медью не стоит. "Погреть ванну" не выйдет никаким вменяемым способом, хоть медными трубами, хоть золотыми.
08.09.2014 в 11:10:51
Mazayac написал : Да, это незаконно. Правильно, что переделали. А то что ПС подключён через .опу и вывозило его лишь устранённое нарушение стояка - увы, теперь полностью проблема владельца. Но шанс есть на запуск, проблема может быть только в воздушной пробке.
Спасибо! Печаль-беда. Владельцу, увы, на это наплевать
08.09.2014 в 13:26:08
Гайку ослабляли?
