kovobango
Минск
06.09.2014 в 10:23:38
idv Вот само крепление. Если обрезать обе части пополам, то оно должно встать нормально. Единственное - что не будет фиксироваться многогранником соединение этих двух частей крепежа. Как я понимаю, это не будет фатально?
idv
06.09.2014 в 10:40:33
kovobango написал : что не будет фиксироваться многогранником
ну или сверлить и переставлять фиксирующий винт или склеить, ибо химия сейчас есть разная, в том числе и для металлов. нагрузки на вырыв там практически никакой и нет.
Собственно, можно еще пойти самым простым путем - заказать где-нибудь крепеж нужного размера. Выточить, отполировать....
kovobango
Минск
06.09.2014 в 10:43:33
idv Понятно, наверное это будет самый простой и идеальный вариант. Спасибо всем огромное за помощь!!!
vvv78
06.09.2014 в 22:13:58
Mazayac написал : Эх и жесть... Попробовать стравить воздух, ослабив гайку на ПС.
Спасибо! Верхнюю гайку? А это безопасно?
Как грамотно предъявить претензии к ЖЭКовским "сантам"? Если ограничиться заявлением, что именно после их переделки перестало работать вообще, будут уклониво ссылаться на проблемы в квартире снизу. Что именно пытаться заставить их переделать?
О самой переделке их не просили, она была в сделана в рамках обхода стояка по поводу жалоб 1-го этажа на низкую температуру ГВ. Пришли, обнаружили -- по их словам -- ввареный в стояк между отводами ПС кусок арматуры, заявили что это "незаконно" и нуждается в переделке, переделали, как результат -- совершенно холодный ПС.
Mazayac
06.09.2014 в 22:30:59
Да, это незаконно. Правильно, что переделали. А то что ПС подключён через .опу и вывозило его лишь устранённое нарушение стояка - увы, теперь полностью проблема владельца. Но шанс есть на запуск, проблема может быть только в воздушной пробке.
Эмка в принципе по-другому должна подключаться. Вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=524134&d=1405494769 Удалённость от стояка - произвольная, но без всяких ям на отводах. Либо, если тащить отводы как на рисунке аж по полу, то эмка не годится, нужна лесенка, и байпас придётся переносить, вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=514911&d=1402039185 И без заужений полудюймовых, и без металлопластиковых фитингов. В общем косяк на косяке. Предъявить можете тому, кто это воплотил в жизнь :)
Eugene_p1
08.09.2014 в 02:37:19
Мастеры, подскажите пожалуйста.
Хочу перенести полотенцесушитель на противоположную стену повыше (сейчас он под раковиной, жутко неудобно). Это законно? А в принципе возможно? Можно сделать подводку медными трубами и под ванной? С прицелом заодно погреть ванну... :)
Спасибо!
Mazayac
08.09.2014 в 08:21:08
Перенести можно. Чтобы не получить холодный кусок железа - нужно больше информации с размерами. Медью не стоит. "Погреть ванну" не выйдет никаким вменяемым способом, хоть медными трубами, хоть золотыми.
vvv78
08.09.2014 в 11:10:51
Mazayac написал : Да, это незаконно. Правильно, что переделали. А то что ПС подключён через .опу и вывозило его лишь устранённое нарушение стояка - увы, теперь полностью проблема владельца. Но шанс есть на запуск, проблема может быть только в воздушной пробке.
Спасибо! Печаль-беда. Владельцу, увы, на это наплевать
Mazayac
08.09.2014 в 13:26:08
Гайку ослабляли?
08.09.2014 в 13:42:23
Eugene_p1 написал : С прицелом заодно погреть ванну...
не заморачивайтесь на эту функцию.... она не подружится с нормальной работой ПС
vvv78
09.09.2014 в 10:37:27
Mazayac написал : Гайку ослабляли?
Нет: при отсутствии навыков, да еще в чужой квартире... Владелец собрался прислать автора конструкции - ему и будет предложено это сделать. Благодарю за участие! Сегодня зачем-то перекрывали стояк, после ПС был горячий, но за час остыл.
Mazayac
09.09.2014 в 11:59:43
vvv78 написал : перекрывали стояк, после ПС был горячий, но за час остыл.
Нет циркуляции. Заполнился один раз горячей водой, потом остыл.
Eugene_p1
10.09.2014 в 23:51:07
Спасибо за ответы! "Погреть ванну" - имел в виду пустую, чтобы когда в неё лезешь, не было зябко. Мне-то пофиг, а вот жена теплолюбивая. :)
Mazayac
11.09.2014 в 00:10:19
Неважно, пустую или полную. Ничего не выйдет.
Alexey77
12.09.2014 в 15:36:40
Товарищи, опять нужна помощь и совет.
В итоге уговорили меня на замену полотенцесушителя. Сейчас ПС представляет собой участок стояка ГВС (без байпаса, без вентилей и т.п.), дико "красиво" выходящий над ванной под смесителем своей дюймовой трубой. Хотел задекорировать просто, чтобы уродство в глаза не бросалось, но уговорили. Занялся вопросом, посетил главного инженера, вызывал сантехников для оценки работ...
Что в итоге предлагают:
  • стояк срезают и делают прямым (якобы, у меня начал ржаветь отвод горячой воды - из-под пакли на шаровом кране, который кто-то когда-то поставил заместо вентиля, появилось коричневое пятно), раньше предполагал, что просто сделают перемычку между текущими отводами, просто их обрезав...
  • на уровне прошлого нижнего отвода ПС ввариваривают отвод 3/4, и выше, примерно через 15-17см второй отвод, чтобы трубы на ПС попали под ванну.
Из вводного - стояк 1 дюйм, отводы будут 3/4, ПС, скорее всего, лесенка Грота 300x900 мм (узкая и высокая) с нижним подводом. ПС будет рядом с ванной, но суммарная длина отводов до ПС примерно 1.5м каждого, т.к. стояк идет близко к перегородке кухня/санузел, а не санузел/ванная. Горячая вода идет сверху (14 этаж 22-этажки), стояков только два, не знаю, есть ли циркуляция, но сейчас ПС всегда теплый.
Т.к. знаний крайне мало, то хочется узнать мнение насчет:
  1. Главный инженер сказал, что сужать стояк нельзя, сантехники намекнули, что вварят секретку (как понимаю, пластинку), чтобы ПС работал. Нужна ли она? Как понимаю, под напором заполнить водой ПС можно, но будет ли циркуляция...
  2. Будет ли в принципе работать при такой схеме высокая "лесенка"?
  3. Если ПС подключать полипропиленом (ДУ 20), нужно его заземлить? И к чему, к стояку, как понимаю?
  4. Чтобы все это сделать нужно купить краны (съезжу в Буггати в Котельники за Орегон Про 3/4) и оцинкованную трубу + резьбовые отводы (ломаю голову, где такое купить, особенно готовые резьбовые отводы 3/4 и 1/2). Но можно ли варить оцинковку? Т.к. все предалагется делать на сварке, включая отводы на ПС и ГВС. Сейчас вроде бы стояк из оцинковки, но сложно понять, так ли это.
Я уже подумываю о том, чтобы ПС повесить электрический. :) Пусть только стояк прямым сделают, чтобы трубу убрать над ванной...
