12.09.2014 в 16:17:00
Рисуйте картинку с размерами, что и как пойдёт. Фото нынешнего ПС и стояка. А то ничего не понятно.
Пример (косячного подключения):
По п.1 - переломать уродцам пальцы, чтобы не поганили общедомовое имущество. п.3 - не надо ничего заземлять. п.4 - нормальные сантехники нарезают резьбу на месте, никаких кусочно-лоскутных поделок "труба - сварка - отвод - сварка - резьба".
12.09.2014 в 17:41:24
Фото пока не могу, нарисую как идет сейчас. В изометрии.
Как предполагается результат, тоже в изометрии.
А это если перевести в размеры длина-высота. Синий - новый участок.
Если я правильно понял правильный аттач из поста выше, мне нужно заужение стояка между отводами и наклон нижней трубы к ПС?
Наши сантехники, кажется, нарезать резьбу не умеют или нечем, да и пришли поддатые (а когда узнали, что я официально, а не мимо кассы им напрямую заплатить хочу, вообще отмахнулись сегодня в ЖЭКе). Сказали купить оцинкованную трубу 1 дюйм 1.5 метра, две трубки с резьбой 3/4" по ~10см и одну с резьбой 1/2" (новый отвод горячей воды потребителям). Где эти отводы найти, пока не знаю...
12.09.2014 в 17:53:27
Вах, какие замечательные рисунки! Трассы тяните 25-м ППР. В этой теме был пример, идентичный Вашему: без заужения стояка, с тем же расположением "лесенки" - всё работало.
Более гарантированный способ вот:
12.09.2014 в 18:33:54
Alexey77, делайте со смещением байпаса - как на картинке поста выше. Но ни каких наклонов труб делать не нужно. Наоборот - чем дольше труба после поворота идет строго в горизонте и тем же диаметром- тем меньше сопротивление потоку - тем лучше для пс.
13.09.2014 в 11:07:51
Спасибо. Я и хотел сделать, как на рисунке, со смещением байпаса, это же согласовал с главным инженером. Без всякого заужения. Т.е. обрезается ПС в горизонтальной части, нарезается резьба, до резьбы байпас, смещенный от оси стояка. И радостный пошел в ЖЭК с этим рисунком после гл.инженера.
Но пришли товарищи и сказали, что лучше сразу переварить трубу, чтобы и отвод на горячую поменять. А начальник их сказал, что эти работы и согласовывать не надо, если стояк не переносится.
А я сильно сомневаюсь в двух частях:
И что самое обидное, у меня есть кому придти и все сделать, нарезать резьбу электрическим инструментом и пр. Только вот тогда это будет моя ответственность, а не ЖЭКа.
13.09.2014 в 11:53:19
Alexey77 написал : если труба оцинковка, то сварные швы на горячей воде начнут же ржаветь изнутри?
А если не оцинковка, то не начнут? :) Стояки на сварке лучше стояков на резьбах.
Alexey77 написал : Только вот тогда это будет моя ответственность, а не ЖЭКа.
Если есть выбор между "якобы с гарантией" алкашом без инструмента и нормальным мастером - результат для меня всегда очевиден.
13.09.2014 в 12:57:12
Mazayac написал : Стояки на сварке лучше стояков на резьбах.
Вы меня прямо нервничать заставляете...
13.09.2014 в 13:02:07
Некритично, так что не надо нервничать.
13.09.2014 в 13:05:51
Ну вот тепло дадут, посмотрим какой из меня "сварщик" и чего я там за резьб накрутил... Перекрутить не проблема, но паркет жалко будет. Пока подставил ванночки, надуюсь успею добежать до дяди у крана подачи, если что.
13.09.2014 в 13:43:58
Подскажите пожалуйста по подключению полотенцесушителя. 9 лет назад когда делали ремонт, полотенцесушитель подключили металлопластом от стояка (краны перекрывающие есть) куски там где то по метру наверное не больше. Это уже сейчас я понял, что неправильно и надо переделывать. Обратил внимание, что этот металлопласт начал бугриться. Насколько это серьезно и бегом ли бежать менять, или до весны простоит и там уже и его и разводку (плитку снимать надо:()
13.09.2014 в 13:48:44
lamepenguin написал : этот металлопласт начал бугриться
Если снаружи бугрится, то что там внутри можете посмотреть на моем примере,
пс. я бы лучше со снятой плиткой пожил до весны, но с новыми подводами не пластиком. А весной доделаете остальное и уложите плитку назад.
13.09.2014 в 13:55:44
Впечатляет, спасибо:( Надо мастеров искать:(
14.09.2014 в 09:37:26
Mazayac, у меня теплится надежда, что сварщик у нас адекватный... Эти товарищи только замеряют и краны накручивают на резьбы.
Стремно мне перваривать стояк и иметь грубо говоря гарантию год, если по бумагам оформить работу, т.к. по окончании года вдруг что долбанет... Так хоть не моя ответственность будет.
Завтра поеду снова к главному инженеру, попробую поговорить насчет схемы, стоит ли соглашаться на срез такого большого куска трубы. Он ведь одобрение выдает для ЖЭК, по идее.
14.09.2014 в 16:55:31
Доброго времени суток. Очень нужна помощь, чтобы разобраться в проблеме. Итак. Живём в пятиэтажном доме 1963 года постройки. Разводка труб сделана так, что горячее водоснабжение для ванной и кухни поступает по ОДНОМУ стояку с полотенцесутителем. Последние несколько лет наблюдается одна и таже проблема - после любого отключения горячей воды всего стояка горячая вода на кухне и в ванной поступает без проблем, а полотенцесушитель остаётся холодным. На верхней точке полотенцесушителя установлен клапан для стравливания воздуха. После стравливания воздуха через клапан полотенцесушитель не нагревается. Уважаемые, специалисты, подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.09.2014 в 17:26:22
Желательно хоть какое-то фото ПС и описание - как идут к нему трубы. Очень сложно говорить о чём-то не видя предмета.
