14.09.2014 в 22:33:46
Лютик написал : (мы живём на последнем этаже).
Лютик написал : после любого отключения горячей воды всего стояка горячая вода на кухне и в ванной поступает без проблем, а полотенцесушитель остаётся холодным.
а у остальных 4-х квартир - тоже холодный?
И ....когда нагревается?
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 22:44:28
Лютик написал : Сделать фотографии в туалете не можем, т.к. они зашиты коробом.
То что навиду - ужас-ужас. Тоненькие трубочки, выгнутые корягами, воздушник... Из стояка сделали безумный фарш: внизу полипропилен, потом сталь (стык на муфте Гебо, ой-ой), потом металлопластик... Соседушки заузили обратку (фото снизу).
Но самое интересное - зашито коробом, ничего нельзя Вам подсказать.
15.09.2014 в 00:03:44
Mazayac написал : стык на муфте Гебо, ой-ой
не так так уж и ой.... вся обратка идет через соседский ПС- а если там кран закрыт?
Alexey77
Alexey77
15.09.2014 в 09:26:29
В дополнение про ПС и "выпрямление" стояка... Главного инженера не застал, но начальник сказал, что при схеме все будет работать, потому что у нас давление пипец какое из-за многоэтажности, в любой точке будет со свистом без всяких заужений. И поведал параметры горячей воды - 9-10 атм и 60-65 градусов...
Теперь я понимаю так, что мне и на ПС, и на водопровод желательно редукторы давления ставить. Как минимум перед водонагревателем, который не более 4 атм держит... Лучше сразу на ввод, наверное, чтобы всю арматуру защитить?
Mazayac
Mazayac
15.09.2014 в 09:55:30
"Начальник" конечно оперирует ненаучной ересью. От абсолютного давления работа ПС не зависит. Давление озвучивалось "от балды" и 100% на уровне 1 этажа. У Вас какой? Редуктор на ПС поставить невозможно.
Кисточка
Кисточка
15.09.2014 в 10:15:24
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, от чего зависит выбор типа подключения полотенцесушителя - нижнее, боковое или вертикальное?
Urvin
Urvin
15.09.2014 в 11:03:13
Доброе утро. Мой вопрос не оригинален, но все же.
В туалете имеется два вывода под полотенцесушитель, на высоте 1,23 м и 1,55 м, труба с внешним диаметром около 35мм. Байпасом является непосредственно стояк диаметром около 7 см, без смещений и прочего. Подача — неизвестная, вполне вероятно что снизу (дом серии П-111м), этаж 16.
Сейчас полотенцесушитель представляет собой горизонтальную загогулину из трубы черного металла, подключенная четко в горизонталь между отводами от стояка. Хочется заменить это чудовище на нечто человеческое вроде Сунержа Богема 800x500.
По техническим причинам мне необходимо, чтобы трубы подводки «ныряли» вниз на высоту до метра, на высоте метр же хочу иметь нижние выводы полотенчика в ванной. Длина магистрали около 2.6 метра, надо пройти два угла.
Если я подключу по следующей схеме, будет жить?
Посередине сделана нижняя точка на высоте ок. 80 см для того, чтобы не иметь воздуха в ветвях.
Труба сшитого полиэтилена Rautitan Stabil d20 — нормальна для озвученных целей?
Благодарю!
Mazayac
Mazayac
15.09.2014 в 11:54:43
Нет, не будет жить. Переваривайте отводы, чтобы были ниже ПС.
Кисточка
Кисточка
15.09.2014 в 12:22:00
Кисточка написал : Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, от чего зависит выбор типа подключения полотенцесушителя - нижнее, боковое или вертикальное?
Конкретизирую вопрос. Отводы от стояка сейчас на высоте 135 и 170 см, полотенцесушитель планируется Галант Сунержа http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=336&IS=26&IM=R С каким типом подключения нужно заказывать?
15.09.2014 в 12:37:25
Кисточка написал : С каким типом подключения нужно заказывать?
переваривать стояк.
Кисточка
Кисточка
15.09.2014 в 12:48:23
BV написал : переваривать стояк.
Эээээ... А как?
