Лютик
14.09.2014 в 22:09:44
Сделать фотографии в туалете не можем, т.к. они зашиты коробом. Удалось сфотографировать трубы (две фотографии с видом нижней и верхней части труб ) в туалете у соседей этажом ниже (мы живём на последнем этаже). В ванной фотографию сделали, на одной из фотографий в ванной указали высоту труб от пола: труба по которой входит вода в ПС находится на высоте 172 сантиметра, труба где выходит вода из ПС - 110 сантиметров, труба по которой поступает горячая вода в трубу для раковины в ванной - 50 сантиметров. Выставляю две фотографии, две следующие выставлю во втором ответе, а то получается большой объём.
14.09.2014 в 22:33:46
Лютик написал : (мы живём на последнем этаже).
Лютик написал : после любого отключения горячей воды всего стояка горячая вода на кухне и в ванной поступает без проблем, а полотенцесушитель остаётся холодным.
а у остальных 4-х квартир - тоже холодный?
И ....когда нагревается?
Mazayac
14.09.2014 в 22:44:28
Лютик написал : Сделать фотографии в туалете не можем, т.к. они зашиты коробом.
То что навиду - ужас-ужас. Тоненькие трубочки, выгнутые корягами, воздушник... Из стояка сделали безумный фарш: внизу полипропилен, потом сталь (стык на муфте Гебо, ой-ой), потом металлопластик... Соседушки заузили обратку (фото снизу).
Но самое интересное - зашито коробом, ничего нельзя Вам подсказать.
15.09.2014 в 00:03:44
Mazayac написал : стык на муфте Гебо, ой-ой
не так так уж и ой.... вся обратка идет через соседский ПС- а если там кран закрыт?
Alexey77
15.09.2014 в 09:26:29
В дополнение про ПС и "выпрямление" стояка... Главного инженера не застал, но начальник сказал, что при схеме все будет работать, потому что у нас давление пипец какое из-за многоэтажности, в любой точке будет со свистом без всяких заужений. И поведал параметры горячей воды - 9-10 атм и 60-65 градусов...
Теперь я понимаю так, что мне и на ПС, и на водопровод желательно редукторы давления ставить. Как минимум перед водонагревателем, который не более 4 атм держит... Лучше сразу на ввод, наверное, чтобы всю арматуру защитить?
Mazayac
15.09.2014 в 09:55:30
"Начальник" конечно оперирует ненаучной ересью. От абсолютного давления работа ПС не зависит. Давление озвучивалось "от балды" и 100% на уровне 1 этажа. У Вас какой? Редуктор на ПС поставить невозможно.
Кисточка
15.09.2014 в 10:15:24
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, от чего зависит выбор типа подключения полотенцесушителя - нижнее, боковое или вертикальное?
Urvin
15.09.2014 в 11:03:13
Доброе утро. Мой вопрос не оригинален, но все же.
В туалете имеется два вывода под полотенцесушитель, на высоте 1,23 м и 1,55 м, труба с внешним диаметром около 35мм. Байпасом является непосредственно стояк диаметром около 7 см, без смещений и прочего. Подача — неизвестная, вполне вероятно что снизу (дом серии П-111м), этаж 16.
Сейчас полотенцесушитель представляет собой горизонтальную загогулину из трубы черного металла, подключенная четко в горизонталь между отводами от стояка. Хочется заменить это чудовище на нечто человеческое вроде Сунержа Богема 800x500.
По техническим причинам мне необходимо, чтобы трубы подводки «ныряли» вниз на высоту до метра, на высоте метр же хочу иметь нижние выводы полотенчика в ванной. Длина магистрали около 2.6 метра, надо пройти два угла.
Если я подключу по следующей схеме, будет жить?
Посередине сделана нижняя точка на высоте ок. 80 см для того, чтобы не иметь воздуха в ветвях.
Труба сшитого полиэтилена Rautitan Stabil d20 — нормальна для озвученных целей?
Благодарю!
Mazayac
15.09.2014 в 11:54:43
Нет, не будет жить. Переваривайте отводы, чтобы были ниже ПС.
Кисточка
15.09.2014 в 12:22:00
Кисточка написал : Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, от чего зависит выбор типа подключения полотенцесушителя - нижнее, боковое или вертикальное?
Конкретизирую вопрос. Отводы от стояка сейчас на высоте 135 и 170 см, полотенцесушитель планируется Галант Сунержа http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=336&IS=26&IM=R С каким типом подключения нужно заказывать?
15.09.2014 в 12:37:25
Кисточка написал : С каким типом подключения нужно заказывать?
переваривать стояк.
Кисточка
15.09.2014 в 12:48:23
BV написал : переваривать стояк.
Эээээ... А как?
Лютик
15.09.2014 в 14:34:17
Да, стояк у всех 4-х квартир холодный, а нагревается только после того как спустят воду в подвале. Но сейчас водопроводчики и председатель ЖСК отказываются сливать воду в подвале. От нас добиваются чтобы мы поменяли клапан с ПС на кран чтобы мы сами каждый раз после отключения сливали воду через шланг в раковину.
Mazayac
15.09.2014 в 15:35:31
У Вас что-то явно наворочено под обшивкой. Вероятнее всего - есть ещё более высокая точка, чем воздухоотводчик, в которой стоит воздух до тех пор, пока интенсивным потоком воды его не утащит.
15.09.2014 в 15:58:04
Mazayac написал : Вероятнее всего - есть ещё более высокая точка, чем воздухоотводчик, в которой стоит воздух до тех пор, пока интенсивным потоком воды его не утащит.
Во многих пятиэтажках так.... Звоним в диспетчерскую "ПС не работают - пришлите сантехника перепустить стояк....." .... проблем с этим никогда не было...
Лютик написал : От нас добиваются чтобы мы поменяли клапан с ПС на кран чтобы мы сами каждый раз после отключения сливали воду через шланг в раковину.
просто надо поставить отвод ГВС на квартиру в самой верхней точке петли стояка.... вам будет удобнее....
.... или специальный кран в этой же верхней точке... со сливом в каналью.... Если стоит счетчик - то лучше отдельный кран, чтобы воздухом счетчик не крутить и грязью после останова стояка сеточки и фильтры не забивать...
Если ОНИ хотят - пусть делают - от ВАС доступ к ОБЩЕДОМОВЫМ коммуникациям = ломать стенку...
