Mazayac
Mazayac
Эксперт
23.02.2016 в 21:28:43
vvagner, проектировали может и нормально, а вот при постройке случалось халтурили, "забывая" подключить линию обратки. Горячая вода шла только после долгого слива, полотенчики горячели только при водоразборе этажами выше. Конечно забитость труб тут ни при чём.
Друг живёт в соседнем городе - у него до сих пор такая жопа, на чердаке труба подачи обрывается...
mdv222
mdv222
24.02.2016 в 10:45:34
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, хочу установить ПС, стояк и байпас 1 1/4, подводы к ПС 3/4, запорные вентили фирмы "Сунержа", в них то весь и вопрос (другие ставить не хочу - некрасиво, это видовая часть стены)!!! На мой взгляд, внутренне проходное отверстие у них очень узкое (около 9-10мм), будет ли работать такой ПС (схема прилагается)?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
24.02.2016 в 10:52:34
Будет работать.
vvagner
vvagner
24.02.2016 в 11:20:44
Mazayac, Не уверен что это халтура - у нас здесь группа однотипных пятиэтажек (10 шт),и во всех начали реализовывать обратку. Ее тупо в проекте не было- стояк заканчивался на 5 этажах в квартире. Делают полипропиленом прямо в подъезде (на 5 этаже) из ванных через стену трубу кидают и объединяют.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
24.02.2016 в 16:09:17
0К, значит ещё и проектировали так паршиво.
Kitam1n
Kitam1n
25.02.2016 в 11:37:29
Всем привет!
Оцените, пжста, мою подготовку под ПС. Ооочень беспокоился и волновался, что воду не будет продавливать, т.к. ПС переносится далековато от стояка, а трубы от стояка до ПС идут не по «идеальной» схеме. Поэтому перестраховался и использовал 32-ю трубу ПП, родные уголки ПС (мама-мама дюйм на ¾) заменил на дюйм-дюйм (мама-мама). Подключил диагонально (хотя в магазине было написано нижнее), подача короткая, отвод длинный. Один кран Маевского сверху, один снизу как заглушка. Из стены с плиткой будет торчать полипропиленовый папа 32, его закрывает родная чашка ПС. Далее на папу одеваются дюймовые уголки с прокладками, затягивал от руки, без ключа, не течет.
В итоге ПС всегда нагрет как сумасшедший, рука ели терпит. Позже прикрыл (временно) краны, что бы посмотреть «а продавит ли так?»… Продавливает, еще как, видимо широкий диаметр труб и уголков рулит. Какие вопросы:
  1. Практикуется ли так пускать трубы за ванной вдоль стены? Ванна планируется чугунная, должна встать над трубами. Позже там еще будет подводка и слив для стиралки устанавливаемой под ПС. Можно было и тут стену проштробить, но не хочется так много стен ослаблять одновременно.
  2. Насколько понял полипропиленовый папа на выходе из стены не практикуется. Хотя в моем случае его отлично закрывает родная чашка ПС, и далее дюймовые уголки для подключения ПС затягиваются от руки без ключа, т.е. нагрузки при монтаже на полипропилен не будет. Можно ли так оставить или все таки лучше поменять «выход»? На что?
  3. ПС греет как сумасшедший, может не стоило брать 32-ю трубу? Что-то я перебздил, а вдруг бы не продавило.
  4. Какие еще моменты есть, режущие глаз.
Спасибо вам за критику!
anmasc
anmasc
Львов
25.02.2016 в 13:58:49
Здравствуйте, прошу совета у специалистов по водопроводу. Нужно заменить старый советский полотенцесушитель на новый. Какой лучше приобрести из эконом-вариантов, чтобы соотношение цена\качество было наилучшим: материал (нерж. сталь, латунь, медь, алюм. - сколько лет прослужит?); внешнее покрытие (какое сколько лет прослужит?); какая резьба - какой диаметр, внутр, или наружн желательна?; что приобрести кроме полотенцесушителя нужно для монтажа обязательно? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
25.02.2016 в 14:24:16
Kitam1n, краны шаровые нельзя оставлять в полуприкрытом положении. Для регулировки поставьте после ШК вентиль.
Такое низкое расположение отводов стояка как раз идеально для проведения труб за ванной.
При подключении "низ-низ" штрабить бы пришлось меньше, грело бы не хуже.
Tonal
Tonal
Эксперт
Одинцово
25.02.2016 в 16:16:15
Kitam1n написал: Можно было и тут стену проштробить, но не хочется так много стен ослаблять одновременно
Можно было прорезать так, чтобы осталась жива арматура. После закладки труб, пустоты запенить, а стену восстановить Перлфиксом. По прочности получилось бы почти как было, если не так же.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
25.02.2016 в 22:42:48
202 написал: а чем так плохи ПП краны (экопластик)? у нас почему-то многие ставят именно ПП краны на ПС.
А вот и добрый вестник с краном Экопластик: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t248864-techet-polipropilenovyy-zapornyy-kran-ek-menyat-ili-mozhno-podkrutit-est-foto/
Кто-то там ещё дальше писал про "надежность пайки гораздо выше резьбового соединения", так ведь и верно же - очень надёжно припаянный текущий кран :D
lab222
lab222
27.02.2016 в 00:13:47
Добрый день, прошу помочь и не отказать в консультации по правильному подключению Полотенцесушителя, хочется чтоб он грел. Имеется 2 крана (К1 и К2) повернутые вправо, полотенцесушитель возможно разместить только на противоположной стене, подскажите как правильно подключить, направление воды в стояке снизу в верх, нужно ли ставить краны маевского на ПС, необходимо ли переваривать краны на левую сторону? необходимо ли переваривать краны и увеличивать между ними расстояние? трубы планируется до ПС проложить из Полипропилена.
