Всем привет!
Оцените, пжста, мою подготовку под ПС.
Ооочень беспокоился и волновался, что воду не будет продавливать, т.к. ПС переносится далековато от стояка, а трубы от стояка до ПС идут не по «идеальной» схеме.
Поэтому перестраховался и использовал 32-ю трубу ПП, родные уголки ПС (мама-мама дюйм на ¾) заменил на дюйм-дюйм (мама-мама). Подключил диагонально (хотя в магазине было написано нижнее), подача короткая, отвод длинный. Один кран Маевского сверху, один снизу как заглушка.
Из стены с плиткой будет торчать полипропиленовый папа 32, его закрывает родная чашка ПС. Далее на папу одеваются дюймовые уголки с прокладками, затягивал от руки, без ключа, не течет.
В итоге ПС всегда нагрет как сумасшедший, рука ели терпит. Позже прикрыл (временно) краны, что бы посмотреть «а продавит ли так?»… Продавливает, еще как, видимо широкий диаметр труб и уголков рулит.
Какие вопросы:
- Практикуется ли так пускать трубы за ванной вдоль стены? Ванна планируется чугунная, должна встать над трубами. Позже там еще будет подводка и слив для стиралки устанавливаемой под ПС.
Можно было и тут стену проштробить, но не хочется так много стен ослаблять одновременно.
- Насколько понял полипропиленовый папа на выходе из стены не практикуется. Хотя в моем случае его отлично закрывает родная чашка ПС, и далее дюймовые уголки для подключения ПС затягиваются от руки без ключа, т.е. нагрузки при монтаже на полипропилен не будет. Можно ли так оставить или все таки лучше поменять «выход»? На что?
- ПС греет как сумасшедший, может не стоило брать 32-ю трубу? Что-то я перебздил, а вдруг бы не продавило.
- Какие еще моменты есть, режущие глаз.
Спасибо вам за критику!
