Fandango, эта конфигурация будет работать как часы с незауженным байпасом. Для абсолютно максимальной эффективности можно применить краны и трубы с ДУ, соответствующим ДУ полотенчика. Дюймовые очевидно.
23.02.2016 в 11:36:49
23.02.2016 в 11:38:24
vvagner, нормальный вариант, если подача в стояке сверху.
23.02.2016 в 12:57:42
Mazayac, Вообще изначально была подача снизу, вечно приходилось сливать долгое время воду чтобы нагрелась.. Долбил управляющую компанию два года, сделали на 5 этаже (пятиэтажки) обьединение стояков для циркуляции. Помогло. Сейчас вечный кипяток. А вот какое направление сейчас?
23.02.2016 в 14:12:01
Какое у Вас там направление сейчас - мне неизвестно.
23.02.2016 в 14:59:47
Mazayac, Теперь по ходу никто не знает - два "снизу вверх" встретились. При данном варианте какое подключение наиболее лучше?
23.02.2016 в 15:18:35
Никакое не гарантирует работоспособность. Повезёт - не повезёт.
23.02.2016 в 17:24:17
Но в теории, наверняка ведь у одного из стояков давление будет ниже, значит направление должно быть. Циркулирует ведь. Или возможна она "туда сюда" бегает, в зависимости от активных потребителей на отдельном стояке?
23.02.2016 в 17:25:58
Полотенчик будет округленно говоря, в метре от стояка - неужели не прогреет?
23.02.2016 в 17:49:12
vvagner, циркуляция конечно есть, раз вода всегда горячая. Но при подаче снизу вверх принудительнвя циркуляция конфликтует с естественной в ПС, из-за чего ПС может либо стоять холодный, либо зависеть от времени суток (водоразбора у соседей). Расстояние от стояка тут вообще ни при чём. Про гравитационный насос почитайте:
23.02.2016 в 19:28:44
Mazayac, Ок, спасибо за разъяснение. Суть понятна, но не ясно направление воды - через недельку отпишу о результате
23.02.2016 в 21:18:51
И вот еще что интересно, как же в те года проектировали (72г), что полотенец (который штатный, компенсатор удлинения или гармошка) 95% времени никогда! не был горячим? То что трубы были забиты или иное не вариант, так как гармошку срезали - трубы (оцинковка) были на удивление чистыми. Обратку сделали и температура появилась. Нафиг он вообще тогда заходил в ванную? И ведь таких домов тысячи..
