Mazayac, многоразовость и ремонтопригодность очень сомнительные аргументы в данном контексте. замена любого крана потребует отключения стояка. а вот надежность пайки гораздо выше резьбового соединения. то что могут протечь аргумент.
19.02.2016 в 15:45:32
19.02.2016 в 16:18:14
Вы мягко говоря заблуждаетесь. Надёжность обычного ШК превышает аналогичную полипропиленового в разы, если не на порядки.
Сравнивать вероятность течи через уплотнение подвижного штока и через запакованную резьбу - это даже не смешно. Издеваетесь?
Для замены крана в первом случае достаточно перекрыть стояк. Во втором - перекрыть стояк, вырезать кран, выкинуть вместе с ним комбинированную муфту, к которой подключен ПС (при условии "ПС рядом со стояком", далее вырезать часть стояка и умудриться втулить новый враспорку (при условии "кран близко к стояку").
20.02.2016 в 19:30:58
Mazayac написал: Никакие. Ставить связку из комбинированной ППР муфты с наружной резьбой и нормального шарового крана.
Мастерам невдомёк, почему я отговариваю их ставить пп краны :) Ведь как минимум на две резьбы больше помдматывать придётся :)
Ещё вопрос-если перед полотенцесушителем запорные краны, к которым подходит 32мм пп труба поставить не дюймовые, а 3/4 краны не хуже будет работать схема
? Или в таком случае байпас на стояке сделать не 32 мм (как и весь стояк) а поставить зауженную трубу?
20.02.2016 в 19:46:13
Fandango, а какая труба после кранов? Если 25, то можно и 3/4 краны, имхо. У меня полотенчик работает с кранами 3/4, 25 трубой PEX и дюймовым стояком (оцинковка). Причем расстояние между отводами небольшое, где-то 17 см. И сами отводы из оцинковки с наружной резьбой 3/4.
20.02.2016 в 20:12:37
Alexey77 написал: Fandango, а какая труба после кранов? Если 25, то можно и 3/4 краны, имхо. У меня полотенчик работает с кранами 3/4, 25 трубой PEX и дюймовым стояком (оцинковка). Причем расстояние между отводами небольшое, где-то 17 см. И сами отводы из оцинковки с наружной резьбой 3/4.
Alexey77, Я ещё полотенцесушитель не купил, поэтому возможен и вариант с 25 мм отводами (если "полотенчик" 3/4 будет, а не дюймовый). И 3/4 краны уместятся в коробе рядом со стояком, а после них- отводы в ванную за стенкой..
20.02.2016 в 21:02:12
Fandango, так полотенчик будет дюймовый возможно, а резьба 3/4 или 1/2 вообще. :) У меня дюймовый, поперечины 1/2, для подключения приварены вставки на 1/2" резьбу. Мне кажется, лучше от труб к полотенчику отталкиваться. Но я любитель, во всех вопросах на этом форуме пытался разобраться.
21.02.2016 в 01:44:54
Fandango, 32 ППР трубу практичнее сопрягать с 1" кранами. От сечения ПС диаметр подводящих труб не зависит. Зависит от расстояния скорее.
Заужение байпаса повредит работе ПС вплоть до полной неработоспособности, если подача в стояке снизу.
21.02.2016 в 18:38:28
Mazayac, Коротко и ясно, спасибо! Единственное, из-за чего хочется поставить не дюймовые а 3/4 краны- то,что они меньше в размере и уместятся в коробе, закрывающий стояк.
Не знаю,как определить подачу воды в стояк ГВС, знаю что стояк ванной соединён с кухонным стояком ГВС( скорее всего наверху). Предлагают ещё поставить дюймовый кран на перемычке на стояке, но нужен ли он там? Ведь ещё лишние соединения помимо 2-х кранов пс...
21.02.2016 в 19:01:41
Ставьте 3/4", если до ПС не 5-10 метров.
Если подача неизвестна - байпас заужать нельзя.
Гоните взашей упырей-вредителей, которые ставят краны на байпас. Это во-первых, запрещено, а во-вторых, не нужно для работы правильно смонтированного ПС. На правильность влияют высоты отводов от пола, высота ПС, тип ПС и высота его установки. Об этом в Ваших сообщениях почему-то ни слова, как-будто достаточно где попало сделать пару отростков и как угодно прикрутить к ним любой полотенчик...
21.02.2016 в 19:45:08
Mazayac, Правильно будет в моём случае " Подключение ПС-"змейки", работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса.":)
Высота отводов от пола 1200 и 1700. Длина отводов не больше 300 мм.
23.02.2016 в 10:10:21
Доброго всем! Подскажите строителю/любителю такой вот момент - нужно вести трубу через перегородку из 80тых влагостойких пгп из туалета (стояков) в ванную. Делать штробы в гипсоплитах совсем не хочется, и поверх стен пускать так же не радует глаз.. А если сделать типа "полотенцесушителя для туалета? :o :)
Отразил на схемке, что имею ввиду. Что не правильно? Что посоветуете?
