Вадим М
Вадим М
17.02.2016 в 22:10:12
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить полдюймовый "П"-образный полотенцесушитель без уголков, напрямую к такой полипропиленовой американке, выкрутив у нее внутреннюю часть и накрутив на трубу оставшуюся "маму"?!
Mazayac
Mazayac
18.02.2016 в 08:05:17
Нет, нельзя. Ни по частям нельзя использовать такие недо-американки, ни в сборе.
Fandango
Fandango
Воронеж
18.02.2016 в 19:23:40
Подскажите, други, будет ли работать полотенцесушитель "змейка", если подключить его к стояку ГВС по такой схеме
Стояк- полипропилен 32 мм, ПП краны, отводы диаметр 32 мм не более 200 мм длиной. Вода горячая по-моему закольцована на верхнем этаже с параллельным кухонным стояком.
Mazayac
Mazayac
18.02.2016 в 20:53:57
Fandango, будет работать, не сомневайтесь.
Fandango
Fandango
Воронеж
18.02.2016 в 21:36:28
Mazayac написал: Fandango, будет работать, не сомневайтесь.
Спасибо! Мне предложили ставить краны в полипропиленовом корпусе, никогда такие не ставил... Какие выбрать, из средней ценовой категории("топовые" только через интернет ), чтобы надёжные были?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2016 в 23:31:44
Fandango написал: никогда такие не ставил...
И не ставьте..
Mazayac
Mazayac
18.02.2016 в 23:49:54
Fandango написал: Какие выбрать, из средней ценовой категории("топовые" только через интернет ), чтобы надёжные были?
Никакие. Ставить связку из комбинированной ППР муфты с наружной резьбой и нормального шарового крана.
19.02.2016 в 00:14:27
cineman написал: Придумал прикрыть латунную вставку в ППРК с внутренней резьбой стальной американкой с внутренней резьбой. Чтобы с потоком латунь не контактировала.
с наружней резьбой
Именно такую идею описывал в теме про ржавление стальных резьб. Крутить сталь до конца, до упора в пластик и смазки побольше - законсервировать резьбу. Но разные конструкции есть - не везде прокатит
cineman
cineman
19.02.2016 в 00:44:10
BV написал: с наружней резьбой
Правильно. Её и имел ввиду. Какой PPRC посоветуете?
202
Минск
19.02.2016 в 15:17:17
Mazayac написал:
а чем так плохи ПП краны (экопластик)? у нас почему-то многие ставят именно ПП краны на ПС. кстати их можно в размер магистрали ставить или желательно на размер больше?
Mazayac
Mazayac
19.02.2016 в 15:30:18
"Миллионы мух не могут ошибаться" (с) Потому что одноразовые, неремонтопригодные, часто текут по штоку. Слишком разные коэффициенты расширения у пластика и металлов.
