23.02.2016 в 17:24:17
#5570473
Но в теории, наверняка ведь у одного из стояков давление будет ниже, значит направление должно быть. Циркулирует ведь. Или возможна она "туда сюда" бегает, в зависимости от активных потребителей на отдельном стояке?
23.02.2016 в 17:25:58
#5570476
Полотенчик будет округленно говоря, в метре от стояка - неужели не прогреет?
23.02.2016 в 17:49:12
#5570507
vvagner, циркуляция конечно есть, раз вода всегда горячая. Но при подаче снизу вверх принудительнвя циркуляция конфликтует с естественной в ПС, из-за чего ПС может либо стоять холодный, либо зависеть от времени суток (водоразбора у соседей).
Расстояние от стояка тут вообще ни при чём.
Про гравитационный насос почитайте:
23.02.2016 в 19:28:44
#5570666
Mazayac, Ок, спасибо за разъяснение. Суть понятна, но не ясно направление воды - через недельку отпишу о результате
23.02.2016 в 21:18:51
#5570826
И вот еще что интересно, как же в те года проектировали (72г), что полотенец (который штатный, компенсатор удлинения или гармошка) 95% времени никогда! не был горячим? То что трубы были забиты или иное не вариант, так как гармошку срезали - трубы (оцинковка) были на удивление чистыми. Обратку сделали и температура появилась. Нафиг он вообще тогда заходил в ванную? И ведь таких домов тысячи..
23.02.2016 в 21:28:43
#5570840
vvagner, проектировали может и нормально, а вот при постройке случалось халтурили, "забывая" подключить линию обратки. Горячая вода шла только после долгого слива, полотенчики горячели только при водоразборе этажами выше. Конечно забитость труб тут ни при чём.
Друг живёт в соседнем городе - у него до сих пор такая жопа, на чердаке труба подачи обрывается...
24.02.2016 в 10:45:34
#5571470
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, хочу установить ПС, стояк и байпас 1 1/4, подводы к ПС 3/4, запорные вентили фирмы "Сунержа", в них то весь и вопрос (другие ставить не хочу - некрасиво, это видовая часть стены)!!! На мой взгляд, внутренне проходное отверстие у них очень узкое (около 9-10мм), будет ли работать такой ПС (схема прилагается)?
24.02.2016 в 10:52:34
#5571478
Будет работать.
24.02.2016 в 11:20:44
#5571516
Mazayac, Не уверен что это халтура - у нас здесь группа однотипных пятиэтажек (10 шт),и во всех начали реализовывать обратку. Ее тупо в проекте не было- стояк заканчивался на 5 этажах в квартире. Делают полипропиленом прямо в подъезде (на 5 этаже) из ванных через стену трубу кидают и объединяют.
24.02.2016 в 16:09:17
#5571857
0К, значит ещё и проектировали так паршиво.
25.02.2016 в 11:37:29
#5572881
Всем привет!
Оцените, пжста, мою подготовку под ПС. Ооочень беспокоился и волновался, что воду не будет продавливать, т.к. ПС переносится далековато от стояка, а трубы от стояка до ПС идут не по «идеальной» схеме. Поэтому перестраховался и использовал 32-ю трубу ПП, родные уголки ПС (мама-мама дюйм на ¾) заменил на дюйм-дюйм (мама-мама). Подключил диагонально (хотя в магазине было написано нижнее), подача короткая, отвод длинный. Один кран Маевского сверху, один снизу как заглушка. Из стены с плиткой будет торчать полипропиленовый папа 32, его закрывает родная чашка ПС. Далее на папу одеваются дюймовые уголки с прокладками, затягивал от руки, без ключа, не течет.
В итоге ПС всегда нагрет как сумасшедший, рука ели терпит. Позже прикрыл (временно) краны, что бы посмотреть «а продавит ли так?»… Продавливает, еще как, видимо широкий диаметр труб и уголков рулит. Какие вопросы:
Спасибо вам за критику!
25.02.2016 в 13:58:49
#5573051
Здравствуйте, прошу совета у специалистов по водопроводу. Нужно заменить старый советский полотенцесушитель на новый. Какой лучше приобрести из эконом-вариантов, чтобы соотношение цена\качество было наилучшим: материал (нерж. сталь, латунь, медь, алюм. - сколько лет прослужит?); внешнее покрытие (какое сколько лет прослужит?); какая резьба - какой диаметр, внутр, или наружн желательна?; что приобрести кроме полотенцесушителя нужно для монтажа обязательно? Спасибо.
25.02.2016 в 14:24:16
#5573089
Kitam1n, краны шаровые нельзя оставлять в полуприкрытом положении. Для регулировки поставьте после ШК вентиль.
Такое низкое расположение отводов стояка как раз идеально для проведения труб за ванной.
При подключении "низ-низ" штрабить бы пришлось меньше, грело бы не хуже.
25.02.2016 в 16:16:15
#5573266
Kitam1n написал: Можно было и тут стену проштробить, но не хочется так много стен ослаблять одновременно
Можно было прорезать так, чтобы осталась жива арматура. После закладки труб, пустоты запенить, а стену восстановить Перлфиксом. По прочности получилось бы почти как было, если не так же.
25.02.2016 в 22:42:48
#5573847
202 написал: а чем так плохи ПП краны (экопластик)? у нас почему-то многие ставят именно ПП краны на ПС.
А вот и добрый вестник с краном Экопластик:
Кто-то там ещё дальше писал про "надежность пайки гораздо выше резьбового соединения", так ведь и верно же - очень надёжно припаянный текущий кран :D
27.02.2016 в 00:13:47
#5575330
Добрый день, прошу помочь и не отказать в консультации по правильному подключению Полотенцесушителя, хочется чтоб он грел. Имеется 2 крана (К1 и К2) повернутые вправо, полотенцесушитель возможно разместить только на противоположной стене, подскажите как правильно подключить, направление воды в стояке снизу в верх, нужно ли ставить краны маевского на ПС, необходимо ли переваривать краны на левую сторону? необходимо ли переваривать краны и увеличивать между ними расстояние? трубы планируется до ПС проложить из Полипропилена.
27.02.2016 в 13:15:44
#5575682
lab222, С данным полотенцесушителем без перепайки выводов на стояке работать не будет: если межосевое = 32см на стояке, то и на полотеньчике должно быть = 32см. Краны надо переварить в противоположном направлении и опустить их ниже на стояке: тогда можно подключить и лесенку.Если полотеньчик уже куплен, то межосевое делайте соответствующее. Опять же стены по кругу позволяют долбить горизонтально? ( все не несущий монолит?) А если сделаете выводы от стояка у самого пола, то можно будет провести трубы под ванной...
28.02.2016 в 01:20:07
#5576476
Здравствуйте, уважаемые пользователи! Прошу помощи в оценке схемы подключения. Задача состоит в демонтаже крана на байпасе (по указанию сотрудников ДЕЗа) без потери работоспособности ПС. Все параметры существующей схемы показаны на картинке 1. Кран на байпасе перекрывается поворотом на 15 градусов, этого достаточно для работы ПС (на мой взгляд сечение ВГП 3/4" на байпасе будет даже еще меньше, чем поджатый кран). Возможную схему подключения обсуждал с инженером ДЕЗа и двумя сантехниками ДЕЗа по отдельности. Инженер не смог дать внятного ответа по поводу заужения байпаса. Сказал, что нежелательно (ревизию стояка проводят как раз из-за нарушения циркуляции), но тут же подтвердил, что это не запрещено и в моем случае возможно будет не обойтись без этого. Оба сантехника, приходивших на осмотр предложили переделать по одинаковой схеме (картинка 3), заужение байпаса никаких сомнений не вызвало. На вопрос об опуске нижнего отвода от стояка удивлялись и утверждали, что в этом нет необходимости. На картинке 2 показан вариант подключения, который рассматриваю для монтажа. Немного увеличен диаметр отводов от стояка до труб ВГП 1/2", смещен нижний отвод. Трубы ВГП 1/2" (красные) переделке не подлежат. Хотелось бы узнать мнение, можно ли обойтись без заужения байпаса.
28.02.2016 в 04:08:49
#5576559
sergei3k, часть советов (расстояние между отводами, например) - неверная. Самая важная часть (не заработает у вопрошающего ПС при нижней подаче с очень большой вероятностью) - отсутствует вообще.
28.02.2016 в 04:17:37
#5576562
pentakl, все три варианта корявые.
Рисунок 17 удовлетворит всех участников - и байпас не заужен, и ПС 100% рабочий:
Без заужения/смещения байпаса ВГП 1/2" может быть и справились бы, но неизвестно их состояние (сталь после меди, да ещё сделано ямой - отстойником шлама) и наверняка не теплоизолированы...
28.02.2016 в 04:51:51
#5576573
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста,как можно подключить полотенцесушитель лесенка, с нижним подключение , длинной около 1 метра,если на стоике имеется байпас. Полотенцесушитель внутри имеет размерыт 20, далее переходит на 25 ,а отводы от стояка 40. И если учитывать, что отводы от стояка находятся,где-то по середине полотенцесушителя. Есть ли вариант не переваривать стояк. Заранее спасибо. Фото, чего-то перевернулись.
28.02.2016 в 08:26:25
#5576621
sergei3k написал: Опять же стены по кругу позволяют долбить горизонтально? ( все не несущий монолит?) А если сделаете выводы от стояка у самого пола, то можно будет провести трубы под ванной...
Спасибо за ответ! Стены долбить не нужно, т.к. стояки в туалете и по задней стенке будет короб для инсталяции унитаза, а стена для ПС из блоков.
28.02.2016 в 09:08:29
#5576658
lab222, не будет работать с очень большой вероятностью Ваш ПС при зауженном байпасе и нижней подаче.
28.02.2016 в 09:12:31
#5576660
Алексей Викторович 32, ссылка по несколько раз на странице:
28.02.2016 в 09:26:58
#5576664
Mazayac, спасибо.
28.02.2016 в 10:49:20
#5576735
Mazayac, благодарю за ответ! В моем случае участок горизонтальных труб всего 350мм. Хватит ли смещения байпаса на 200мм? И какая должна быть его высота? расстояние между подводящими трубами ПС 80мм.
28.02.2016 в 11:06:02
#5576754
pentakl, да, смещения на 100-200 мм будет достаточно. Высота - чем ближе к межосевым 80 мм - тем лучше. Но в целом некритично, главное чтобы нижний отвод был на одном уровне с нижней трубой - как у Вас и нарисовано.
Состояние труб попробуйте оценить при переделке (вдруг ржавчиной заросли) и промыть их по-возможности, особенно нижнюю.
28.02.2016 в 11:23:33
#5576781
Mazayac, спасибо!
28.02.2016 в 12:10:26
#5576823
Подскажите, пожалуйста что не так. Подача верхняя, нижний отвод расположен высоко (1450 мм) от пола, поднимать ПС ещё выше нет желания. При пуске ПС нагревается, но позже остывает и остается чуть тепленький, причем верх горячее. Это уже второе подключение, при первом ПС был опущен ниже нижнего отвода и обратка была длинее подачи, остывал вообще до холодного. Подключен полипропиленом 25-ой трубой. Заплавлений (заужений) нет, разрезали соединения с предыдущего подключения, смотрели.
28.02.2016 в 14:29:32
#5576984
sadgetta, Судя по фото, у Вас дом П-44 (или подобный) В таких домах я опускал лесенки ниже нижнего отвода стояка так, что 80 см лесенка была не выше верхнего наличника дверей. Подключал трубой Рехау 20мм без уголков (плавно изгибая трубу) на стену у дверей (т.е. дальше, чем у Вас). Подводка к ПС нижняя. Температура ПС = температуре стояка. (специально тестировал перед окончательным подключением) Попробуйте переключить на "низ-низ"...
