pentakl
pentakl
28.02.2016 в 11:23:33
Mazayac, спасибо!
sadgetta
sadgetta
Серпухов
28.02.2016 в 12:10:26
Подскажите, пожалуйста что не так. Подача верхняя, нижний отвод расположен высоко (1450 мм) от пола, поднимать ПС ещё выше нет желания. При пуске ПС нагревается, но позже остывает и остается чуть тепленький, причем верх горячее. Это уже второе подключение, при первом ПС был опущен ниже нижнего отвода и обратка была длинее подачи, остывал вообще до холодного. Подключен полипропиленом 25-ой трубой. Заплавлений (заужений) нет, разрезали соединения с предыдущего подключения, смотрели.
sergei3k
sergei3k
Раменское
28.02.2016 в 14:29:32
sadgetta, Судя по фото, у Вас дом П-44 (или подобный) В таких домах я опускал лесенки ниже нижнего отвода стояка так, что 80 см лесенка была не выше верхнего наличника дверей. Подключал трубой Рехау 20мм без уголков (плавно изгибая трубу) на стену у дверей (т.е. дальше, чем у Вас). Подводка к ПС нижняя. Температура ПС = температуре стояка. (специально тестировал перед окончательным подключением) Попробуйте переключить на "низ-низ"...
sergei3k
sergei3k
Раменское
28.02.2016 в 14:37:57
lab222 написал: Добрый день, прошу помочь и не отказать в консультации по правильному подключению Полотенцесушителя, хочется чтоб он грел. Имеется 2 крана (К1 и К2) повернутые вправо, полотенцесушитель возможно разместить только на противоположной стене, подскажите как правильно подключить, направление воды в стояке снизу в верх, нужно ли ставить краны маевского на ПС, необходимо ли переваривать краны на левую сторону? необходимо ли переваривать краны и увеличивать между ними расстояние? трубы планируется до ПС проложить из Полипропилена.
Если застройщик разместил так краны, то возможность подключить ПС с этой стороны имеется, просто Вам этого не хочется. В таких случаях я рекомендую ставить лесенки 40 см шириной (или менее на заказ) на стене , где дверь. Иногда приходилось закладывать дверной проём с этой стороны и увеличивать с другой. (часто застройщик делает проёмы в санузел для полотна 70 см, хотя туда хватит и полотна =60 см шириной)
Mazayac
Mazayac
28.02.2016 в 16:13:17
sadgetta, я знаю что не так. Ослабьте накидную гайку на уголке в левом верхнем углу, ту что смотрит в стену - оттуда воздух выйдет. Если подача в стояке точно сверху - и ПС сразу прогреется.
Советы sergei3k по опусканию ПС и типу трубы в Вашем случае как мёртвому припарки.
Liu54
Liu54
28.02.2016 в 18:13:03
sergei3k, В 60 см стиралку может не получиться втащить, если она там предусмотрена.
sergei3k
sergei3k
Раменское
28.02.2016 в 18:30:16
Liu54, 5-6 кг. белья и 45см в глубину всегда проходят без проблем...
Mazayac, Вы, наверное, хотели сказать, что и вашего совета по спуску воздуха будет достаточно... А на счёт "припарок" в данном случае со смещенным байпасом и трубой стояка больше дюйма вы не правы... Возможно для Вас это парадокс, но в таких домах схема рабочая...
Mazayac
Mazayac
28.02.2016 в 18:36:32
sergei3k, я хотел сказать, что опускать ПС - бесполезно (и об этом же писал автор сообщения, он у него уже был опущен и не грелся). И трубу с ППР на СП менять бесполезно. Так о чём же Ваш пространный вредный совет? Единственное, что из него рабочее - смена подключения на "низ-низ". Да и то поможет, если подача в стояке действительно сверху.
Mazayac
Mazayac
28.02.2016 в 18:38:58
Liu54 написал: В 60 см стиралку может не получиться втащить, если она там предусмотрена.
Не смешите нас, пожалуйста. У стиралки 60 см - это ширина. А в глубину она 40-50 см. И через дверной проём (ширина которого 58-59 см для 60см двери) её проносят соответственно узкой частью.
sergei3k
sergei3k
Раменское
28.02.2016 в 18:55:30
Mazayac, Я не теоретик, а практик : подключаю ПС ниже нижнего отвода только в домах с таким расположением стояков (П-44). Все подключённые таким образом ПС работают... Менять ППР на СП я не советую, а только описал, как делаю я... А не грел опущенный ПС у товарища наверняка по причине того же воздуха...
Mazayac
Mazayac
28.02.2016 в 19:00:28
sergei3k, всё очень здорово, вот только периодически в эту тему приходят люди, у которых после практиков ПС не работает. Потому что схема критичная к внешним условиям получается, а конкретно у них, например, циркуляцию задушили в стояке - и перестало всё работать. Или утром и вечером горячий, днём и ночью - холодный.
"Практик" при этом ни в зуб ногой, почему его "всегда так делаем и никто не жаловался" не работает. Сваливает всё на "плохое давление" или иную погоду на Марсе. Предлагает кран на байпас...
В опущенном ниже отвода ПС как минимум получается шламосборник. Как максимум, если опущен слишком низко и циркуляция слабая - ПС не работает из-за конфликта циркуляций естественной и принудительной. Не надо так делать!
