Mazayac, Как обычно "на практике" ещё до монтажа хозяева уже купили лесенки высотой 80-100см... Если его вешать "по теории", то он будет упираться в потолок... Поэтому делаешь для удобства хозяина...
28.02.2016 в 19:09:53
28.02.2016 в 19:10:32
Mazayac, Спасибо! Буду пробовать, надеюсь, что не работает и-за воздушной пробки. В первом подключении тоже был верхний угол, наверно причина та же. sergei3k Вам тоже спасибо! Но надеюсь, что Ваш вариант не будет следующим))
28.02.2016 в 19:12:41
sadgetta, если предположение оправдается (а оно три раза уже срабатывало) - вот Вам уголок для решения проблемы спуска воздуха:
sergei3k, одной высотой установки 95% проблем с ПС не решаются. Стояки переделывают, отводы.
28.02.2016 в 20:51:03
**Mazayac [написал] Не смешите нас, пожалуйста. У стиралки 60 см - это ширина. А в глубину она 40-50 см.
Gorenje AS 62Z02/SRIV1 60x65x87 см :)))
28.02.2016 в 21:41:35
Liu54, Вы в Яндекс-маркете смотрите технические характеристики? У производителя она вроде 45 см в глубину :)
Зато нашёл пачку 60-сантиметровых ( ).
Непонятно только мне, зачем их покупать, на те же 7 кг загрузки есть и 45-см модели. 8 килограммов разве что грузить
28.02.2016 в 23:23:52
Mazayac, Короче говоря, 60-сантиметровые стиралки существуют и хорошо бы вспомнить об этом факте ДО заужения дверей))
29.02.2016 в 00:22:37
Liu54, принято, намотал себе на ус.
29.02.2016 в 13:51:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по подключению полотенчика. Исходные данные: 15/16 эт, 32 мм стояк в туалете, смещенный и зауженный байпас 25мм, ПС будет установлен в ванной, на фото попытался изобразить как будут протянуты трубы (ПП 25мм арм.стеклов). Есть несколько вопросов, какое подключение нужно использовать? Планировал сместить ПС как на втором фото ближе к стене, что бы не штробить вторую стену, и сбоку подключить. Или придется штробить вторую, тогда какое подключение можно использовать, нижнее, диагональное? Прошу прощения за мой фотошоп, иначе не умею)
29.02.2016 в 14:08:29
soslow, при верхней подаче в стояке всё заработает. Подключайте сбоку. Трубы перед замуровыванием - в теплоизоляцию.
29.02.2016 в 15:30:56
Mazayac написал: soslow, при верхней подаче в стояке всё заработает. Подключайте сбоку. Трубы перед замуровыванием - в теплоизоляцию.
Благодарю за ответ, буду пробовать)
01.03.2016 в 10:21:32
Нужна помощь! Отвод от стояка боковой не смещен и без зауженного байпаса. Сам п/с 800 х 500. На сайте производителя есть схема подключения, показана на Варианте 1. Но продавец в магазине прикрутил точки на п/с по другой схеме Вариант 2. Консультант с сайта производителя сказал что вообще работать не будет. У кого есть какие нибудь мысли по этой ситуации. Фото схем прикрепляю, кругом отмечено подключение трубы к п/с.
