Mazayac
Mazayac
Эксперт
01.03.2016 в 10:34:23
morg, оба варианта совершенно идентичны. Оба требуют спец-уголка: http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R Поэтому подключайте как удобнее, например сбоку.
Трубы в теплоизоляцию обязательно, на диаметре трубы - не экономить! Ваш ПС будет работать на естественной циркуляции, лишние сопротивления ни к чему.
Консультанта можно потом носом ткнуть :)
morg
morg
01.03.2016 в 10:47:43
Mazayac, Спасибо.
phisto
phisto
01.03.2016 в 14:07:50
Долистал до 150 страницы и к четкому пониманию будет ли работать полотенчик не пришел.
Дом серии П-3. Подача неизвестно откуда. Стандартная загогулина на уровне пола под умывальником. Полотенчик хочется сделать, как на картинке. По идее это вариант 17 из этого мануала
Дезовские сантехники предлагают два варианта:
  1. Байпас в существующем отводе с двумя кранами
  2. Прямая труба с двумя отводами и кранами.
Какой лучше ?
Будет ли работать полотенчик Сунержа Богема с полкой 800x400 с первым вариантом дезовских сантехников (трубы рехау шитый полиэтилен) ?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
01.03.2016 в 14:15:03
phisto, у Вас просто идеальное расположение отводов от стояка для доработки. Делать именно по рис. 17. Байпас не заужаем! Кран на него не ставим! Трубы до ПС - в теплоизоляцию.
phisto
phisto
01.03.2016 в 14:24:19
Mazayac написал: phisto, у Вас просто идеальное расположение отводов от стояка для доработки. Делать именно по рис. 17. Байпас не заужаем! Кран на него не ставим! Трубы до ПС - в теплоизоляцию.
Спасибо.
На каком расстоянии от поворота стояка делать байпас ближе или дальше ?
Можно ли краны ставить поближе к байпасу (хочется уместить еще краны для гидролока на полотенчик?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
01.03.2016 в 14:49:27
phisto, удаление байпаса от стояка вообще не критично. Делайте вплотную: байпас, шаровые краны и приводы Гидролок. ШК можно ставить как угодно близко к байпасу.
pentakl
pentakl
02.03.2016 в 16:36:46
Mazayac, здравствуйте! На фото собранный узел для подключения ПС. Сегодня приходила бригада из 4-х сантехников и оценила его, как неработоспособный, "будет мимо течь", "не продавит", "не затечет", "завоздушит". Сказали, что можно и нужно заужать байпас до 3/4, тогда все будет работать (а инженер ДЕЗа не одобрил 3/4). Оставили монтаж до завтра, теперь весь в сомнениях, вдруг правда не заработает. Если ставить 3/4, то зачем мне было вообще собирать такую конструкцию, можно было кран в несмещенном байпасе заменить на перемычку 3/4. Есть ли шанс, что не заработает без заужения? Помогите, пожалуйста!
Alexey77
Alexey77
02.03.2016 в 17:11:10
pentakl, у вас же подача воды сверху... Если труба к ПС не 1/2, а побольше, то должно работать даже без смещенного и без зауженного байпаса. Как понимаю, вопрос будет лишь в температуре полотенчика. У меня работает по такой схеме без проблем. Труба стояка до ПС теплоизолирована (кроме куска около 30-40см непосредственно в ванной), после нет. Воздух стравливаем и все.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
02.03.2016 в 17:12:24
pentakl, что значит "есть шанс"? Мы тут не в лотерею играем, а даём проверенные научно обоснованные рекомендации. У Вас конечно не очень хороший расклад с теплоизоляцией труб (нет же её?) и возможным их зарастанием.
Вот ещё недавний пример: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5572881#post5572881 Только зря наверх водорозетка утащена.
И сообщение выше покажите сантам - у них вообще мозг взорвётся.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
02.03.2016 в 17:13:35
Alexey77, при несмещённои и незауженном байпасе направление подачи не имеет значения.
Alexey77
Alexey77
02.03.2016 в 17:18:05
Mazayac, а как же противодействие гравитационного насоса направлению подачи? Там же, как я понял из форума, может быть плохой прогрев ПС?
