Niko_Elekt
Niko_Elekt
05.10.2016 в 23:04:04
Татуна написал: ссылка Вот фото Думаю хорошо видно Не пойму только: это сбоку байпас или темп.компенсатор
Татуна, Труба зауженная скоро забьется, а четыре угла на 90 помогут. Есть плюс - полотенчик любой продавит) Компенсаторы обычно того же сечения что и магистраль.
master.msk
master.msk
master.msk
05.10.2016 в 23:05:16
Niko_Elekt написал: Моё мнение - вешать магистраль на "прокладку" это экстремально.
А как "не на прокладку"? Все, без исключения, отопительные приборы на прокладках.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
05.10.2016 в 23:15:08
master.msk написал:
а как "не на прокладку"? все, без исключения, отопительные приборы на прокладках
master.msk, "американки" сама площадь прилегания прокладки от прибора к торцу трубы - это беспокоит, особенно на ПС.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
05.10.2016 в 23:21:06
Niko_Elekt написал:
master.msk написал:
Niko_Elekt,
без прокладки - вообще чума)
master.msk
master.msk
master.msk
05.10.2016 в 23:26:57
Niko_Elekt написал: сама площадь прилегания прокладки от прибора к торцу трубы - это беспокоит, особенно на ПС
удлинитель хром 1" 10мм поставить - будет американка
master.msk
master.msk
master.msk
05.10.2016 в 23:46:14
Niko_Elekt написал: без прокладки - вообще чума)
ничего хорошего, ни в конусах ни в конусах с прокладкой кольцом, как в шк
Blayn
Blayn
06.10.2016 в 18:27:34
Всем добрый вечер! Потёк полотенцесушитель в месте соединения трубы с краном (см фото). Местный сантехник предлагает срезать краны и нарезать новую резьбу. Имеет ли смысл, с учетом, что его ставили полгода назад, резьбу нарезали тогда же? Не получится ли тоже самое через очередные полгода? Может, просто снять кран и привернуть плотнее?
Niko_Elekt
Niko_Elekt
07.10.2016 в 17:07:02
Blayn, В любом случае надо снять и смотреть, а после принимать решение. 90% что резьбу нарезать новую. Больше уплотнения пусть делают)
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.10.2016 в 17:54:43
Blayn написал: Имеет ли смысл, с учетом, что его ставили полгода назад, резьбу нарезали тогда же? Не получится ли тоже самое через очередные полгода?
Думаю, Олегович сможет дать Вам исчерпывающую информацию.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
07.10.2016 в 19:04:28
переспросите ещё раз и вам ответят развернуто, содержательно и по теме! ... и ещё раз подтверждения - количество не показатель качества...
mrstorm
mrstorm
09.10.2016 в 22:34:47
Всем привет. Есть ли оптимальное решение для переноса полотешки из под раковины в панельках П44? Хочу сделать полотешку на стене, граничащей с туалетом, а ванну развернуть на 180 градусов. Но переделывать сам стояк не хотелось бы. Думаю подключить в существующие отводы, сделав на трубе байпас и установив краны на полотенцесушитель. Правда смогу ли я достать до нижнего... Стояк выглядит вот таким образом:
И еще вопрос сразу - будет ли работаться вот такая схема, если байпасная линия будет смещена? Нужно ли ее заужать?
