Xamelion
Xamelion
Воронеж
07.11.2018 в 12:55:39
Mazayac написал: Xamelion, диагональ тут даром не нужна, ни градуса прироста не даст, подключайте сбоку. Трубы лучше 25 мм. При верхней подаче в стояке ПС будет огонь, при нижней - может сразу не запуститься, может работать долгие годы, а может и через годик остыть - как повезёт.
Mazayac, А можно как-то модернизировать схему? Чтобы все работало 100%. Или это будет относиться к изменению проекта дома (убрать заужение или смещение). 1/2 на подключении полотенчика нестрашно?
Mazayac
Mazayac
07.11.2018 в 16:27:05
Xamelion, перенести смещение ниже низа ПС и поделючить низ-низ.
Xamelion
Xamelion
Воронеж
07.11.2018 в 16:43:21
Mazayac, получается верхний отвод должен быть выполнен в горизонте с точками подключения ПС? Хотел бы еще спросить, насколько оправдано ставить защиту от протечек на отводы ПС? Защита на ввод ХВС и ГВС ставится будет.
Mazayac
Mazayac
07.11.2018 в 16:50:01
Xamelion, да, горизонтально или чуть ниже. Не нужна защита ПС.
Xamelion
Xamelion
Воронеж
07.11.2018 в 16:56:39
Mazayac, большое Вам спасибо.
AKI
AKI
07.11.2018 в 17:04:37
Mazayac написал: Не нужна защита ПС.
А почему не нужна? Тут вроде как ПП-стояк, отводы не отгниют, а полотенчик вполне себе может "прохудиться"...
Destiny
Destiny
Люберцы
07.11.2018 в 17:15:01
Kalter написал: Если кому интересно- проект cделал в SketchUp PRO
а откуда взяты все эти модели элементов? есть ресурс? ссылка?
Mazayac
Mazayac
07.11.2018 в 18:12:18
AKI, Потому что «прохудится» он оооочень медленно и появление накипи будет заметно за месяцы до течи.
AKI
AKI
07.11.2018 в 18:48:54
Mazayac написал: «прохудится» он оооочень медленно и появление накипи будет заметно за месяцы до течи
Это если коррозия, но ведь бывает и так... и даже так...
Mazayac
Mazayac
07.11.2018 в 22:59:19
AKI, бесполезные примеры. Если собирать систему из говна и палок (китайских красявошных уголков, «иностранных» полотенчиков и пр.) - они могут оказаться и до привода защиты от протечек. Лопающиеся «латунные» фитинги, например, не такая уж и редкость.
AKI
AKI
08.11.2018 в 00:21:35
Mazayac написал:
  • они могут оказаться и до привода защиты от протечек
В отличие от фитингов в шкафу полотенчик открыто висит на стене. Вряд ли его используют как турник ;) , но полотенца и прочее на него точно вешают и стягивают. И хорошо если нагрузка приходится на крепеж, а не на фитинги
Mazayac написал: AKI, бесполезные примеры.
Возможно. Но ведь Xamelion вот такой полотенчик планирует:
