vav33
vav33
Воронеж
28.01.2019 в 00:57:48
Mazayac, да особо ничего не мешает. Фальш-стену надо будет дальше отодвигать.
Bogdanoff
Bogdanoff
28.01.2019 в 22:26:34
Добрый вечер!есть проблемка! Не греет ПС(Тругор, лесенка 60*1000)Стояк из ПП 1’’1/4’’ с заужением между отводов на ПС на 1’’ . Отводы 1’’ .нижний идёт в горизонте с 2 поворотами на 90 до ПС. Верхний поднимается вверх на 45 см и тоже идёт в горизонте до ПС с 2 поворотами на 90 . краны 1’’ .после кранов стоят американки с переходом на 3/4’’. Расстояние от стояка до ПС где-то 1 -1,5 и .Сам ПС имеет боковое подключение через уголки на 3/4’’ . Направление ГВС не знаю . В доме крышная котельная, предполагаю что Верхняя подача воды. Схему прилагаю . В чем может быть загвоздка? Воздух спускаю через краны Маевского в самом ПС !
Mazayac
Mazayac
28.01.2019 в 23:15:36
Bogdanoff, Фото ПС давайте.
Bogdanoff
Bogdanoff
29.01.2019 в 08:32:11
Mazayac,
Mazayac
Mazayac
29.01.2019 в 09:21:34
Bogdanoff, в верхнкй точке ПС, куда приходит труба от стояка, воздушная пробка. Ослабляете накидную гайку, ближнюю к стене, слушаете шипение воздуха, по окончании затягиваете гайку и смотрите на результат. Если ПС прогрелся и работает - поздравляю, подача действительно сверху и Вам остался только геморрой со спуском воздуха через гайку. Если нет или будет периодически остывать - подача снизу и это не лечится без переваривания всей схемы подключения.
Рисовал давно для Сунержи:
Bogdanoff
Bogdanoff
29.01.2019 в 09:41:38
Mazayac, а если нижняя подача, то какая тогда должна быть схема подключения ? И влияет ли то, что подводка на 3/4 а байпас на 1 ‘?
Mazayac
Mazayac
29.01.2019 в 11:12:18
Bogdanoff, рисунки 12, 17 и 18 здесь Не влияет ни на йоту.
То есть если Ваш рисунок пропорционален - достаточно переключить верхнюю подводящую трубу сверху вниз ПС - и всё заработает как часы.
Bogdanoff
Bogdanoff
29.01.2019 в 14:00:12
Mazayac, Все заработало! Отпустил накидную гайку ,спустил воздухи воду и заработал этот "дракон"! спасибо за подсказку !!!!
Олегович
Олегович
Эксперт
jekasus
jekasus
Добрич
31.01.2019 в 01:49:08
Олегович написал: установка полотенцесушителя
При таком близком разположении отводов с кранами от стояка и при проводке труб из нержи, какие-нибуть проблемы появляются по резьбам ПС, около кранов от стояка? Только вопрос, из личного опыта, если есть возможность наблюдения - около пяти лет?
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2019 в 02:10:50
jekasus, я нержой 3 года работаю, но до этого до сушилок шел оцинковкой на сварке, 8 лет не было ни одной проблемы.
а вы о чем переживаете? о том что отвод жестко в стене, а стояк двигается от температурных расширений?
