Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 03:39:45
Dimixx, внутрь уголка посмотрите:
Увидите втулку латунную под шестигранный ключ, бортики которой накидную гайку и удерживают. Резьба у втулки бездарно правая, поэтому при закручивании гайки она втулку выворачивает из уголка.
Повороты не играют фактически никакой роли в работе ПС. Скорость теплоносителя очень маленькая, вносимое поворотом сопротивление - соответственно, тоже.
Dimixx
Dimixx
06.09.2019 в 06:30:59
Mazayac написал: Увидите втулку латунную под шестигранный ключ, бортики которой накидную гайку и удерживают. Резьба у втулки бездарно правая, поэтому при закручивании гайки она втулку выворачивает из уголка.
Mazayac, спасибо большое за разъяснение. По поводу резьбы - да, мрак. И ведь это кто-то разрабатывал...
Mazayac написал: Повороты не играют фактически никакой роли в работе ПС. Скорость теплоносителя очень маленькая, вносимое поворотом сопротивление - соответственно, тоже.
Это справедливо и для ПС на ГВС, и для ПС на отоплении?
И всё-таки хочется понять по поводу Kv. Наверное я не совсем понимаю этот параметр. У углового ШК Kv в 2 раза меньше потому, что "а что вы хотели, там же угол 90 градусов" или потому что "чтобы он был угловым, у него другая конструкция, что и ведет к уменьшению Kv, а сам по себе угол 90 градусов тут не причём"?
nevidimoe
nevidimoe
06.09.2019 в 07:22:32
Mazayac написал: nevidimoe, чтобы не мучиться со спец-уголком (он нужен и при таком боковом подключении разумеется) и не вляпаться в ситуацию с неверно узнанным направлением подачи (при подаче снизу боковое/диагональное подключения работать не будут) - проще подключить "низ-низ". Разницы в работе ПС не заметите вообще, у Вас для него очень удачно расположены отводы по высоте.
Mazayac, спасибо вам огромное за помощь! Так и сделаем:
При такой схеме подключения есть ли какая-то разница - на какую сторону будет установлен кран Маевского (левый или правый верхний вывод)?
Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 10:56:46
nevidimoe, при нижнем подключении неважно в какой коллектор вкручен кран маевского.
Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 11:17:54
Dimixx, да, это следствие резкого поворота потока воды. ГВС или отопление - физика не меняется.
nevidimoe
nevidimoe
06.09.2019 в 12:06:01
Mazayac, огромное спасибо за помощь!!
Dimixx
Dimixx
06.09.2019 в 13:32:12
Mazayac написал: Dimixx, да, это следствие резкого поворота потока воды. ГВС или отопление - физика не меняется.
Mazayac, спасибо!
Mazayac написал: ГВС или отопление - физика не меняется.
Ну, я подумал, вдруг скорость разная. Или она в любом случае настолько мала по сравнению с пропускной способностью крана, что любые больше/меньше не имеют значения?
Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 13:52:55
Dimixx, теоретически конечно любое лишнее гидравлическое сопротивление - не здорово. На практике же если что и повлияет на работу - то точно не замена прямого крана на угловой :) Скорость потока небольшая, штук пять поворотов ни на что не повлияют.
vnagomery
vnagomery
06.09.2019 в 20:21:15
Друзья, помогите, пожалуйста. Стандартная ситуация - после какого-то ремонта стояков в подъезде полотенчик перестал запускаться. Сам полотенчик на фото, примерно так к нему подведена подводка. Нагревается минут на 10-15 и дальше остывает, то есть циркуляции воды нет.
Дом старый кирпичный 9этажный. Горячик стояка 2 - прямой и обратка (на фото видно, показан верхний кран полотенчика и кран горячей воды). На прямом - кран горячей воды, на обратке полотенчик. Соответственно, я предполагаю, что подача воды на полотенчик идет сверху, раз обратка. Подводка выполнена из труб рехау 20мм и идет под наклоном, вроде как и надо. Сам виню во всем эти углы, которые сделали сразу после кранов, из-за них видимо.
Причем с ним с самого начала были проблемы, запустился далеко не с первого раза, но потом исправно работал долгое время, до отключения стояков. Я уже 3 дня пытаюсь его запустить, сливал раз 10 наверное. Первый раз ржавая вода пошла, думал может забился, но нагревается весь равномерно, перед тем как остыть. Пробовал и нижний кран первым открывать и верхний, и в разном порядке маевский закрывать/открывать. Пробовал даже тему с открытием кранов горячей воды в ванной и кухне, типа для увеличения потока, где-то слышал такое. Результата нет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь все-таки его запустить? Он же работал до этого, поэтому надежд пока не оставляю, явно что-то не так делаю. В целом понимаю, что так быть не должно, но в принципе раз в несколько месяцев перезапускать его меня не парит, если будет получаться.
Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 23:27:33
vnagomery, углы не виноваты. При верхней подаче и нарисованных уклонах обязано работать на 100%. Нет ли горбов на подводящих трубах, в местах их перехода в краны, например? Какой этаж? Какой из стояков горячее?
vnagomery
vnagomery
07.09.2019 в 02:54:14
Mazayac, этаж 7 из 9. Обратка немного холоднее. Горбов нет, по крайней мере на этапе черновых работ не было ничего, все шло ровно. Трубы оканчиваются водорозетками 1/2
