almin
05.10.2019 в 18:04:48
Спасибо за ответ, Mazayac. Кстати хотел у всех спросить, может кто-нибудь знает где в Москве можно приобрести М-образные полотенчики из оцинкованной хромированной стали питерской компании "Флагман". Типа ОХПС, которые можно подключать к ГВС.
Mazayac
05.10.2019 в 20:10:23
Dimixx, если водоподготовка в порядке - да, хромированный ПС из ВГП трубы в контуре отопления простоит пятьдесят лет. Не станет ли хуже при его замене на нержавеющий - не знаю, тут мне не хватает теоретической подготовки.
master.msk
05.10.2019 в 22:36:05
Мир сошел с ума, кто то за чертой бедности, чернуху на гвс ставит, а кто то с жиру бесится - нержавейку внутри полимером покрывает http://www.sunerzha.com/technology/poliprotect/
Dimixx
06.10.2019 в 06:15:48
Mazayac написал: Dimixx, если водоподготовка в порядке - да, хромированный ПС из ВГП трубы в контуре отопления простоит пятьдесят лет. Не станет ли хуже при его замене на нержавеющий - не знаю, тут мне не хватает теоретической подготовки.
Mazayac, спасибо!
AKI
06.10.2019 в 11:55:37
master.msk написал: Мир сошел с ума, кто то за чертой бедности, чернуху на гвс ставит, а кто то с жиру бесится - нержавейку внутри полимером покрывает
Мир не сошел с ума. Это лишь борьба Сунержи за клиентов и деньги. Просто бизнес. Ибо полотенчики варят не сварщики в скафандрах и заполненных аргоном боксах, а на воздухе. И физически невозможно при таком способе сварки защитить шов изнутри труб от попадания кислорода и карбонизации. Тем более на попсовой 304L нержавейке.
master.msk
06.10.2019 в 12:36:11
AKI, сунержа увеличила гарантию
увеличили гарантию на изделия с применённой технологией «ПолимерПротект» до 10 лет.
Согласен, это "ход". По факту они продают увеличенную гарантию, а не полимерное покрытие. Либо оно поржавеет либо нет не зависимо от полимерного покрытия. Но это лучше, чем из черной трубы изделия продавать.
Dimixx
06.10.2019 в 16:08:25
master.msk написал: Но это лучше, чем из черной трубы изделия продавать.
master.msk, почему? Точнее, чем плохо изделие из черной трубы продавать? Я вот задумался как раз из черной хромированной на отопление поставить. И именно в угоду надёжности.
master.msk
06.10.2019 в 17:04:21
Dimixx, на отопление? наверное ни чем, кроме внешнего вида, а также надо смотреть толщину стенки трубы и присоединительные узлы. У нас тоже продается нечто подобное, я даже виделих при капремонте ставят, "по дефолту" https://trubomet.ru/products/driers/
Dima1060
Иваново
06.10.2019 в 21:02:05
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить М-образный ПС. Стояк у нас - ППР 20 мм. Как я понял из статьи , подключать лучше без заужения/смещения байпаса (собственно заужать уже некуда, смещать тоже не надо). Итого получится на стояке 2 ППР тройника 20 мм под отвод ПС. А вот дальше, как правильно обыграть переход с 1/2" отвода на 1" ПС ? Эксцентрики, как я понял из статьи лучше не применять, впрочем погрешность 1-2 мм между центрами отводов от стояка и центрами ПС полипропилен простит.
Mazayac
06.10.2019 в 21:28:11
Dima1060, отводы 20 мм из армированного ППР (это если короткие, если полметра и более - я бы сразу у тройников сделал переходы минимум на 25мм), муфта ППР комбинированная с внешней резьбой 3/4", кран 3/4" с интегрированной американкой, муфта переходная с внутренними резьбами 3/4" - 1".
rudentsov
Брянск
06.10.2019 в 23:06:46
Mazayac, подскажите, пожалуйста, как лучше подключить новый ПС в сушилке вот сюда (за место старого змеевика в сушилке на полу).
Здесь 2 стальных стояка, подачи и обратный, с отводами на 2 последовательно подключенных ПС, в сушилке и в ванной (в ванной уже давно новый стоит).
Стояки эти будут менять на всем этаже в рамках КР, и заодно заменять этот змеевик на полу. Предложат поставить пластмассовый кран (для воды успели уже поставить, причем проблемно его теперь заменить). Отводы будут менять только до стены.
Как лучше подключить новый ПС на полу, какую запорную арматуру лучше применить, в каких местах, для возможности в дальнейшем снять ПС, сделать ремонт и поставить обратно?
Dima1060
Иваново
06.10.2019 в 23:17:08
Mazayac, спасибо, отводы короткие, а в чем смысл делать переход с отвода стояка на 3/4", а не на 1/2"?
almin
06.10.2019 в 23:28:37
Здесь на форуме master.msk написал: "Мир сошел с ума, кто то за чертой бедности, чернуху на ГВС ставит...", а ведь раньше был нормальный выбор ПС. 18 лет назад я поставил один раз ПС хромированный из стали, так он до сих пор как новый (см. фото). А сейчас куда не глянь - везде нержавейка тонкостенная (2мм) да ещё и сварная со швами. Может для перил в офисах и магазинах она подходит, но на месте ПС хотелось бы видеть что-то понадёжнее. На другом форуме (https://santechniki.com/viewtopic.php?t=24888) я начитался и насмотрелся - ну просто беспредел. Сейчас мне надо поставить в другой квартире ПС поэтому и ищу надёжный толстостенный (3,2мм) из оцинкованной стали желательно хромированный, как раньше были в продаже. Только почему-то надёжный ПС на сегодня стал редкостью. Вот вроде в Питере делают, так где эти полотенчики продаются в Москве никто не знает.
Mazayac
06.10.2019 в 23:29:02
Dima1060, смысл в балансе. С одной стороны - чем больше диаметр труб и кранов от стояка до ПС - тем меньше гидравлическое сопротивление, что важно для ПС на естественной циркуляции. Подключал дюймовую эмку трубами 32мм, дюймовыми кранами и такими же отводами на расстоянии ~2,5 метров от стояка - полотенчик огонь. С другой стороны - дюймовая арматура дороже и более громоздкая, чем полудюймовая.
Mazayac
07.10.2019 в 10:34:15
rudentsov, все мои рекомендации по кранам и фитингам для ПС есть в статье на сайте Сунержи "Как правильно подключить полотенцесушитель".
