Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 10:21:13
com1313, не заметите разницы, и это не зависит от высоты ПС.
Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 10:22:58
j-j, как правильно вести трассы: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Ни по полу, ни по потолку не будет работать. Если только рис. 14, где верхняя ветка идёт по потолку, нижняя - по полу. Но её крайне сложно реализовать, не нарушив требования к уклонам.
Алекс Дож
Алекс Дож
26.09.2015 в 13:48:17
Добрый день. В данной теме покапался, данного вопроса не увидел. Может пропустил. Подскажите пожалуйста. Трубы от стояка выходят на расстояние 320. Полотенцесушитель с угловым подключением с расстоянием 500. Модель конкретно Лира 500х650. Как правильно отвести трубы от стояка до ПС и на сколько хорошо это будет работать? Рабочие кто делаем ремонт хотят верхнюю трубу пустить с наклоном вверх, нижнюю, с наклоном вниз.
sergei3k
sergei3k
Раменское
26.09.2015 в 16:17:36
Алекс Дож, Можно либо : 1) подключить ПС с межосевым =320, либо 2)переварить отводы от стояка на межосевое = 500, либо 3) поставить лесенку с подключением "низ-низ".
Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 20:47:36
Алекс Дож, плохо будет, как ни веди трубы. Если нижняя будет опускаться от стояка к ПС - получится шламоотстойник. Если верхняя будет подниматься от стояка к ПС - ПС будет завоздушиваться и работать не будет вообще. Итого: ваши рабочие "не в теме" и желают наступить на двое граблей сразу.
j-j
j-j
Ижевск
26.09.2015 в 23:03:52
Mazayac, спасибо за ссылку, прочитала. Извините, но все равно туплю :). Все схемы указаны от стояка горячей воды, а у меня змеевик, к сожалению, от отопления. Грубо говоря,- радиатор, нет отопления он холодный. Хотела сделать как на 14 рис., но там написано, что нужно сделать уклоны для труб(от 3 до 30мм на метр),соединяющие змеевик со стояком. Скажите эти уклоны труб-веток также необходимы, даже при условии, что змеевик зависит от отопления или потому что у меня расстояние между стояком и змеевиком теперь составляет 6 метров? Нельзя ли провести отводы от стояка к змеевику и обратно строго горизонтально, как при подключении радиатора? т.е. верхнюю трубу хотела провести горизонтально без уклонов прямо по потолку, потом загнуть на 90 градусов, спустить до определенной высоты и подключить лесенку. Потом от полотенчика спуститься до пола и уже в полу вести также строго горизонтально к стояку, но в виде змейки. Таким образом, нижняя труба была бы уложена в стяжку в виде теплого пола. На отводы планировала поставить регулирующие краны, чтобы можно было регулировать температуру полотенцесушителя и соответственно, теплого пола, а при необходимости вообще отключить. При этом сам стояк сохранял бы стандартную температуру и давление. Извините, может, как-то сумбурно объясняю, но понимаю, что похоже совсем ничего не понимаю. Заранее спасибо за терпение)
master.msk
master.msk
26.09.2015 в 23:10:58
j-j, системы отопления бывают однотрубные и двухтрубные, у вас, судя по всему, однотрубная и теплым полом и регуляторами убьете все систему
master.msk
master.msk
j-j
j-j
Ижевск
26.09.2015 в 23:39:06
master.msk написал : j-j, системы отопления бывают однотрубные и двухтрубные, у вас, судя по всему, однотрубная и теплым полом и регуляторами убьете все систему
да, у меня однотрубная система, первый этаж, обратка и я последняя на раздаче тепла, после меня никого нет, только холодный подвал. можно вопрос-почему я убью систему? а если мне придется менять полотенчик, как тогда без кранов? стояк каждый раз за деньги сливать? тогда зачем установили краны на радиаторы, там же тоже стояки отопления. я совсем запуталась(((.
Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 23:45:26
j-j, строго горизонтально вести трубы можно. Вот только соблюсти эту горизонталь на протяжении 6 метров... Неважно, первая Вы или последняя по стояку. Перекрытие его в любой точке остановит циркуляцию во всём стояке, всё отопление умрёт. Единственный вариант - добавление в схему подключения байпаса до кранов, перекрывающих полотенчик.
san-therm
san-therm
26.09.2015 в 23:46:42
Inch1964,
Рисунок 29. Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 5.
Подключение будет работать всегда. Горячая вода стремится вверх. Опускаться, остывая, будет по соседней трубке. (Работа аналогична нижнему подключению с кранами ниже ПС) Чтобы задушить циркуляцию в стояке настолько, что смещённый байпас перестанет работать - нужно просто перекрыть стояк.
:nо:
