Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2015 в 21:02:43
master.msk написал : Есть. Не будет работать. Никогда. Почему?
Потому, что читают инструкцию на электроприбор, не до включения вилки в розетку, а только тогда, когда из электроприбора дым пошёл. Всю тему и даже краткую статью - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
читать лень, вот и переделывают по нескольку раз.
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 21:25:47
Inch1964, Статьи нет смысла писать, сейчас нужно только картинки, цветные комиксы - новые пользователи в основном из вКонтакта Особенно успешно доносят информацию ютуб ролики с лицом автора не менее 2/3 от общей продолжительности ролика, очень доходчиво
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2015 в 00:19:16
master.msk написал : Особенно успешно доносят информацию ютуб ролики с лицом автора не менее 2/3 от общей продолжительности ролика, очень доходчиво
Не! Волну чернухи не гоните! Иначе захочеться застрелиться...
После гибели Тартарии - всё ныне происходящее - просто клоунада. :)
Mazayac
Mazayac
24.09.2015 в 02:19:34
ШкодNIK написал : подключение верх-низ.
Не будет работать точно так же. Переделать на вариант рис. 16 (который из-за заужений в МП фитингах будет представлять из себя на самом деле рис. 18): http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
А вообще стояк из МП, да ещё 20мм, да ещё стопудово без компенсаторов - это жесть!
ШкодNIK
ШкодNIK
24.09.2015 в 21:45:08
Всем Спасибо. Буду пробовать.
com1313
com1313
25.09.2015 в 15:44:51
Добрый день! Приобрел пс Energу Aero 1000x600, лесенка. Подача воды снизу. Изначально планировал делать байпас и диагональное подключение, но прочитав статью, понял, что так нельзя, буду делать диагональное(хочу чтобы прогревался равномерно) без заужения и без байпаса. Стояк в углу, как на фото в посте выше, ПС будет располагаться левее. Вопрос, при диагональном подключении обязательно вести верхнюю трубу от стояка к левому верхнему углу(дальний верхний угол от стояка) ПС, а нижнюю к правому нижнему(нижний ближний к стояку) углу? Нужен ли уклон труб, при расстоянии до стояка 30 см? Или вообще выбрать другую схему?
Mazayac
Mazayac
25.09.2015 в 21:52:48
com1313, диагональ по сравнению с боковым ничего существенного не даст. Если же будете делать - неважно, к каким углам какой отвод подключать. Трубы могут идти строго горизонтально, главное чтобы не было контруклона.
j-j
j-j
Ижевск
25.09.2015 в 23:15:43
здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. будет ли работать змеевик и теплый пол? ванна переместилась в темную комнату, расстояние между старым расположением ванны и новым около 6 метров. змеевик от отопления, подача сверху, на обратке я последняя(1 этаж из пяти). если провести стояк по потолку в будущую ванную, сохраняя тот же размер трубы и подсоединить полотенчик типа лесенки,а после него уложить теплый пол в новой ванной и коридоре, т.к. все равно придется возвращаться в стояк, который остался на прежнем месте. по потолку провести не проблема, там же будет проведена вентиляция и все это спрячется в шкафах.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2015 в 23:29:03
j-j, тёплый пол от отопления или ГВС можно сделать или используя теплообменник или смесительный узел или то и другое. И это вне закона. Просто засунуть циркуляцию в "змеевик" нельзя. Забудьте и не пытайтесь.
j-j
j-j
Ижевск
25.09.2015 в 23:43:28
АлекСАН_dr, тогда теплый пол отметаем, а змеевик то будет работать с учетом того, что он окажется в 6 метрах от прежнего места? и еще вопрос сразу тогда возник, а где вести тогда трубу от змеевика в стояк? не по потолку же, раз в полу нельзя. как тогда сделать правильно?
com1313
com1313
26.09.2015 в 00:09:59
Mazayac написал : com1313, диагональ по сравнению с боковым ничего существенного не даст. Если же будете делать - неважно, к каким углам какой отвод подключать. Трубы могут идти строго горизонтально, главное чтобы не было контруклона.
Разве при высоте ПС 1000мм диагональ не даст более равномерного прогрева. Мне проштробить 600мм совсем не сложно, я как раз делаю разводку воды. Ну а боковое вообще проблем нет сделать.
