Mazayac
Mazayac
21.09.2015 в 14:29:25
При нижней подаче рис.9 как правило неработоспособен. Вы не поленитесь изучить варианты, начиная с рис.12. Для каждого из них указано допустимое направление подачи.
Вадян
Вадян
21.09.2015 в 14:57:36
в квартире стоит полотенцесушитель, который от основного стояка отсечен двумя кранами, но он не греется, почему?
Mazayac
Mazayac
21.09.2015 в 16:19:00
Вадян, Вам с такими вводными только на битву экстрасенсов. Где фото подключения? Где размеры (высота ПС от пола, высота самого ПС, высота отводов от пола)? Краны открыты? Стояк горячий?
troubleshoot
troubleshoot
22.09.2015 в 22:35:04
Mazayac написал : При нижней подаче рис.9 как правило неработоспособен. Вы не поленитесь изучить варианты, начиная с рис.12. Для каждого из них указано допустимое направление подачи.
Сегодня приходил сантехник и нетрезвыми руками нарисовал, что-то вроде схемы 21 :help Подача у меня снизу.
Если мне удастся отвоевать байпас без заужения, то остается выбрать между диагональным и боковым подключением. Кстати, в случае нижней подачи есть разница между диагональным и боковым?
Я смотрю на сайт сунержа http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=336&IS=26&IM=R и вижу, что для бокового (не диагонального) подключения ПС продается с некой "перемычкой в коллекторе для полноценной работы полотенцесушителя". Мне правда такой покупать, с перемычкой?
Кстати, что это, перемычка? Это какая-то штука в комплекте, которую можно потом докупить? Или это встроенная в конструкцию штуковина?
Mazayac
Mazayac
22.09.2015 в 22:44:22
troubleshoot, работоспособность 21 схемы совершенно не гарантируется при нижней подаче! Неужели неясно написано? Не надо никаких встроенных в ПС перемычек, они только мешают циркуляции, независимо от схемы подключения. Диагональ тоже не нужна.
Mazayac
Mazayac
22.09.2015 в 22:46:43
Ну вот, редактирование перестало работать. Дополняю: перемычка вварена в вертикальный коллектор, если купите такой ПС - от неё не избавиться.
troubleshoot
troubleshoot
23.09.2015 в 09:11:17
Mazayac, понял, спасибо. Значит,
  • покупаю ПС без перемычки
  • подключаю его сбоку, без диагонали
  • уговариваю ЖЭКовского сантехника сделать байпас без заужения
Олегович
Олегович
Эксперт
23.09.2015 в 09:35:09
Alex-Alex написал : всегда делаем горизонтально.
и чо прям ни разу не получался нерабочии п/с? я делаю всегда с уклоном, чтобы воздух не вставал. однажды обратился заказчик для переделки подключения п/с. классическии случаи когда понимающие дело маджахеды провели трубы к п/с под ваннои, естественно он не грел. поставил насос, вкл/выкл, воздух прогнал, выключил насос а п/с греет и без него.
Mazayac
Mazayac
23.09.2015 в 14:16:12
troubleshoot, в головах "жэковских сантехников" обычно каша полная. Я понимаю желание как-то ограничить заужение стояка, но когда упираются рогом против сохранения его сечения... Никакому разумному объяснению это не поддаётся.
ШкодNIK
ШкодNIK
23.09.2015 в 20:25:42
Всем привет! Подключил полотенчик но циркуляция не пошла. Воздух выгнал, прогоняю через шланг нагрев хороший но жижа стоит. Подача не известна(хрущ скорее с низу). Стояк отопления МП20, отводы 1/2 далее ППР20. Сушилка Ника ЛД 60/40. Прорабатываю вариант переделки на подключение верх-низ. Есть мысли?
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 20:40:27
ШкодNIK написал : Стояк отопления МП20
Уже отопление включили? у нас не раньше 15 октября...
ШкодNIK написал : Есть мысли?
Есть. Не будет работать. Никогда. Почему? почитайте тему, уже за тысячу наверное подобных подключений, см выше
