lizard787
lizard787
Минск
23.10.2025 в 09:37:44
BV написал 22.10.2025 в 09:22
Межцентровое по осям кранов сколько? Новый ПС будет на том же месте, где и был старый?
По центрам 500мм, мерял рулеткой. Поидее лучше сделать шаблон и измерить более точно. ПС будет там же, но с поворотом на другую стенуIMG_20251016_222314
master.msk написал 22.10.2025 в 09:23
Или попытаться уголками выйти в размер и по осям, но может не получиться
Я понял. Загвоздка в межосевом. Если не получится выйти на 500 мм, то чтобы не городить гору соединений проще ППР, т.к. есть возможность небольших подвижек оного, а с металлом все жестко привязано
23.10.2025 в 09:55:52
lizard787 написал 23.10.2025 в 09:37
Screenshot_20251023-094827
Тогда проще - сам П образный ПС можно немного согнуть/разогнуть.
2 оцинкованные стальные трубы с резьбой и длиной в нужный размер можно изготовить на рынке. Сначала - купить и ПС и фитинги на ПС. Никаких сложностей для нормального сантехника нет. Сантехник с клуппом может сделать трубы на месте.
master.msk
master.msk
23.10.2025 в 10:05:14
Да, причем в двух плоскостях, что практически не реально. Отклонение от плоскости, любое, даст протечку. Сначала полотнецесущитель вешается в нужном месте, затем соединяется условно, "утками", со стояком. Ничего нового, других вариантов нет.
В теории только, если с трубогибом и клуппом, рано или поздно можно изготовить пару подводок из металла. Еще и закрепить их, с отступом. Это сложно, да, и нафиг никому не надо.
23.10.2025 в 10:07:15
master.msk написал 23.10.2025 в 10:05
В одной.
условно "утками", со стояком
Да, если выход труб с другой стороны стены будет слишком близко к стене, или если продолжение осей кранов будет иметь разный отступ от стены.
Безусловно все надо точно промерять, чтобы понять как именно делать.
В любом случае сначала купить ПС.
master.msk
master.msk
23.10.2025 в 11:04:13
В одной
Ага. Этот "геометрический кретинизм" лечится практическими занятиями. Многие пытались натянуть полотнцесушитель/радиатор на отводы "в размер"...На самом деле: совпадение по осям должно быть не только на плоскости, а в пространстве и между собой.
23.10.2025 в 11:34:15
master.msk написал 23.10.2025 в 11:04
в том числе тем, что в отличии от исходной схемы появились два угла 90, и с ними уже проще т.к. появляется степень свободы в одной плоскости.
А по высоте ТС, как я понимаю готов подогнать ПС по высоте выходов труб и наверное не будет его смешать например на условные 3см ниже из-за плиточных швов.
натянуть
Я не предлагаю натягивать:
BV написал 23.10.2025 в 10:07
в том числе и перпендикулярность осей отводов кранов стене где будет ПС. После замеров может оказаться, что условные утки и не нужны.
Ни разу не оспариваю то, что нормальный сантехник с клуппом и трубогибом, при наличии ПС и нужных фитингов вполне может решить задачу за один выезд, без изменений силами ТС с танцами и бубном Осталось только найти такого ....
master.msk
master.msk
23.10.2025 в 11:53:40
Если так, чтобы наверняка, не заниматься ерундой, еще сварка нужна, сварить, из двух половинок, где нибудь посередине, для коррозии
23.10.2025 в 11:56:13
master.msk написал 23.10.2025 в 11:53
для коррозии
Для этого там уже имеется куча резьбовых соединений)
lizard787
lizard787
Минск
23.10.2025 в 23:46:19
Глянул, у нас продаются оцинкованные сгоны, есть по длине 450мм, как раз с лихвой хватает. Наверное, возьму 2 и просто прикручу к кранам, чтоб визуально понимать что на выходе. Может там все вкривь и вкось на выходе получится. Тогда смысла нет заниматься геморроем и собирать на чем-то более гибком
23.10.2025 в 23:51:32
lizard787, сколько от кранов до стены и толщина стены?
lizard787
lizard787
Минск
24.10.2025 в 00:04:46
BV, от кранов до стены 220мм, толщина стены 80мм. Вроде так, если не ошибся с толщиной стены. Ибо от шарика крана и заподлицо со стеной в ванной 300мм
