Mazayac
Mazayac
13.03.2018 в 19:49:29
sergei3k, можно поручиться, что они замурованы под плитку.
sivuch
sivuch
13.03.2018 в 20:11:51
Mazayac написал: sivuch, упираются - ну и молодцы. Что Вам мешает выбрать схему, которая заведомо работает при незауженном байпасе? Ничего. Помощь нужна? Так рисуйте-объясняйте что и куда планируете вешать - поможем.
Ниакак не бороться, они не мешают. Если сильно беспокоят, ну или например выберете схему с естественной циркуляцией, для которой такие сужения уже нежелательны, тогда вместо штатных эксцентриков 1/2"-3/4" поставите ниппели 3/4". Только водорозетки надо очень точно установить.
Mazayac, Я свои размышления начал в посте - Как правильно подключить полотенцесушитель? потом чуть продолжил в //www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=6242934#post6242934 Рекомендации - //www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=6243436#post6243436 и других Камрадов были приняты ко вниманию. Сейчас когда дело дошло до тела, возникли уточнения: В доме две зоны водоснабжения: 1-8 этаж нижний розлив, 9-22 этажи верхний розлив, у меня 10 этаж. Давление ГВС 9,6 Ра (+-0,5), обратка 7,8 Ра (+-0,5) - сам паспорт читал ))) Предложенная мною, обсужденная ранее схема, была отвергнута напрочь - "работать не будет, уже пытались в ваших домах запустить, плюс богатый жизненный опыт, можем конечно сделать как вы хотите, НО байпас только в размер стояка (1") и письменный отказ от гарантии, что полотенцесушитель заработает" Была предложена схема которая в известном источнике обозначена как "схема № 1" (рисунок 12 и 13). Вроде как ни чего страшного, но я за свой счет меняю трубы стояка (общедомовое имущество) и придется думать как сконфигурировать водораздаточный узел (он запланирован в пространстве между стояками и канализацией) Рискнуть и сделать как изначально было задумано (рис. 17), но байпасом в размер стояка или забить/смириться и сделать как умеет УК?
Если излишне заморачиваюсь, прошу тапками не забрасывать... )))
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
sivuch
sivuch
13.03.2018 в 20:25:17
Mazayac, Я свои размышления начал в посте - Сюда тыц потом чуть продолжил в посте - Тыц сюда Рекомендации - вот эти и от других Камрадов были приняты ко вниманию. Сейчас когда дело дошло до тела, возникли уточнения: В доме две зоны водоснабжения: 1-8 этаж нижний розлив, 9-22 этажи верхний розлив, у меня 10 этаж (розлив сверху). Давление ГВС 9,6 Ра (+-0,5), обратка 7,8 Ра (+-0,5) - сам паспорт читал ))) Предложенная мною, обсужденная ранее схема, была отвергнута напрочь - "работать не будет, уже пытались в ваших домах запустить, плюс богатый жизненный опыт, можем конечно сделать как вы хотите, НО байпас только в размер стояка (1") и письменный отказ от гарантии, что полотенцесушитель заработает или как вообще угодно, но только по проектному решению" Про п.10.5 СП 30.13330.2012 я особо не настаивал, потому что там прямое указание - "Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом". Была предложена схема которая в известном источнике обозначена как "схема № 1" (рисунок 12 и 13). Вроде как ни чего страшного, но я за свой счет меняю трубы стояка (общедомовое имущество) и придется думать как сконфигурировать водораздаточный узел (он запланирован в пространстве между стояками и канализацией, и будет очень компактным) Рискнуть и сделать как изначально было задумано (рис. 17), но байпасом в размер стояка или забить/смириться и сделать как умеет УК? К установке планируется полотенцесушитель от Сунержи модель Элегия или Иллюзия
Grayver
Grayver
13.03.2018 в 20:48:07
Mazayac написал: Grayver, опустить оба отвода стояка ниже труб к ПС.
Mazayac,
sergei3k написал:
Grayver написал: Есть ли какие-то шансы
Либо ведите трубы от стояка прямыми кратчайшими линиями к полотенчику...
sergei3k, Да уж.. оба варианта ведут к демонтажу половины санузла :( На этом фоне насос кажется не таким уж плохим вариантом..
Grayver
Grayver
14.03.2018 в 18:57:22
Grayver написал: Добрый день!
Прошу совета у опытных сантехников. Имеется вот такая схема подключения полотенчика, которая делалась прежними хозяевами. Этаж 12 из 12, подача воды сверху, стояк один. Мы в квартире уже живем 3 года - полотенчик никогда не работал. Но я наконец решил заняться этим вопросом.
Вода в полотенчик поступает, но циркуляции в нем нет. Воздух стравливал через краны Маевского сверху. Краны от стояка пробовал включать и одновременно, и по очереди. Пока открыт кран Маевского - вода поступает, как только его закрываешь, все остывает.
Есть ли какие-то шансы запустить систему или только насос?
Grayver,
Пришел сантехник из ЖЭКа, отключил стояк, почистил от накопившейся ржавчины патрубки между стояком и кранами, запустил стояк - полотенцесушитель горячий! Выходит схема-то рабочая?
14.03.2018 в 21:12:12
Grayver написал: Выходит схема-то рабочая?
Схема зависит от скорости циркуляции в стояке. Будет небольшая скорость - ПС момет и остановиться.
master.msk
master.msk
14.03.2018 в 21:21:10
Grayver, к сожалению не вижу повода для оптимизма, похоже байпасик зарос также как и отводы
14.03.2018 в 21:23:52
master.msk написал: похоже байпасик зарос также как и отводы
Можно легко проверить - закрыть краны на ПС, и если у соседей ПС начнут остывать - значит ДА
master.msk
master.msk
14.03.2018 в 21:30:03
BV, ну не настолько наверное, но труба 20 это очень немного, скорей всего не по проекту, а более поздняя переделка 25 го стояка, без заужения Обычно, если заужение, то стояк 32. Логика здесь такая же видимо, как и при сварке встык/или через стакан/раструб, т.е до 25 включительно встык не варится, во всяком случае при проектировании так, т.е сварка может существенно заузить
Grayver
Grayver
14.03.2018 в 21:39:33
master.msk написал: Grayver, к сожалению не вижу повода для оптимизма, похоже байпасик зарос также как и отводы
master.msk, Байпас вряд ли зарос. С учетом верхней подачи и последнего этажа, через него происходит разбор ГВ на все 12 этажей. А вот отводы на ПС вполне могли. До того как мы заехали квартира стояла пустая несколько лет и вся сантехника была перекрыта. Соответственно, для стояка эти два патрубка с перекрытыми кранами были своего рода аппендиксами, где вся грязь и скапливалась.
master.msk
master.msk
14.03.2018 в 21:42:43
Grayver, отложения на стыке разных диаметров могут быть, любые шероховатости этому способствуют, см фото, отвод чистый
