master.msk
master.msk
24.03.2018 в 10:26:48
sivuch, не понятно что значит 9,6Pa? слишком много и какое это имеет значение? зачем труба 32? и 20 нормально будет. Особенно, если углы на стояке выполнены крутоизогнутыми штампованными отводами, а не трубогибом, они дают сопротивлению потоку не меньше, чем заужение, я бы их запретил, как жестокие методы, особенно для стояков 25. А также для стыка одинакового диаметра всегда характерна плохая внутренняя поверхность, зарастать грязью будет, возможен шум от воды Mazayac,это то как раз понятно для чего: там ванна, опуск сделан для того, чтобы не штробить стену
sivuch
sivuch
24.03.2018 в 14:18:02
Mazayac, камрад master.msk правильно подметил - там емкость ванной будет. Если яма опасна для потока, буду думать как горизонталь в стене пустить. Или трубопровод надо делать под углом вверх? master.msk, 9,6 Pa - паспортное давление воды в стояке ГВС, в "обратке" 7,8 Pa. Труба 32 для того, что бы сохранить размер условного прохода. Или не критично? Углы на стояке (1") выполнены отводами Фото здесь
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
master.msk
master.msk
24.03.2018 в 16:09:47
sivuch, большой условный проход не поможет, 1) все равно байпас нужен 2) с ямами будет работать только за счет смещения байпаса Объем воды в трубе ни чем не поможет, если труба не проложена как нужно, т.е без ям, только хуже
dash2017
dash2017
26.03.2018 в 10:34:49
Вопрос, правильно ли утеплить верхний подвод воды для ПС, а нижний не утеплять, для улучшения гравитационного насоса. Подача воды нижняя, есть зауженный байпас. Но вода поступает в ПС сверху, по словам инженера.
Mazayac
Mazayac
26.03.2018 в 11:24:01
dash2017, для начала: закрыть краны на отводах, подождать остывания ПС, открыть краны, обхватить уходящие от них трубы руками - по начинающемуся прогреву понять направление циркуляции в ПС.
master.msk
master.msk
26.03.2018 в 11:27:51
т.е другими словами заужение работает против насоса? нет, такие детские хитрости с утеплителем не помогут
Инженер наверняка так и сделал, зря что ли он инженером работает
dash2017
dash2017
26.03.2018 в 12:28:25
Инженер грамотный, будем считать его информацию верной. Заужение байпаса при нижней подаче воды работает против ПС. Значит утепление не поможет совсем? Или сделать, если хуже не будет.
sivuch
sivuch
26.03.2018 в 16:32:22
Mazayac, master.msk, т.е. схема рабочая, только надо максимально избавится от "ямы" в верхнем трубопроводе?
master.msk
master.msk
26.03.2018 в 16:46:49
sivuch, ваша проблема: вы смотрите все по отдельности. Как вы собираетесь "избавиться от ям"? если вы опустите байпас ниже ванны, краны будут совсем недоступны, я не знаю, можно ли считать такую схему рабочей, поэтому нет ответа. Оставьте все как есть, трубу 20 возьмите, не надо 32. Но: если при переделке стояка выяснится, что байпас будет другой, значит схема перестанет быть рабочей
sivuch
sivuch
26.03.2018 в 17:07:04
master.msk, от ямы можно избавится, проложив верхний трубопровод выше уровня ванной. Верхний отвод от стояка выше уровня предполагаемой ванны. Нижний где то под ванной. Краны и так будут за инсталяцией расположены... А байпас будет диаметром стояка (1") - это несгибаемая позиция управляющей компании.
master.msk
master.msk
26.03.2018 в 17:35:34
sivuch, вы себе представляете что значит за инсталяцией? не делайте этого, инсталляция высотой 1200
