sivuch
sivuch
26.03.2018 в 21:23:22
master.msk написал: sivuch, вы себе представляете что значит за инсталяцией? не делайте этого, инсталляция высотой 1200
master.msk, открою страшный торговый секрет - есть инсталяции высотой 800 мм :)
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
master.msk
master.msk
26.03.2018 в 23:17:04
sivuch, да, я знаю, 800 тоже немало, так нельзя делать, отводы и краны будут недоступны и крышка унитаза будет на кнопке откидываться, не удобно смывать, с микролифтом надо обязательно и все равно не удобно и рычаг низкой рамы меньше, надо крепить больше Вы уверены, что оно вам надо?
sivuch
sivuch
29.03.2018 в 01:14:03
А оно мне надо! :yu:
Mazayac
Mazayac
29.03.2018 в 01:18:33
sivuch, при верхней подаче "яма" не особо помешает. Но в целях удовлетворения своего перфекционизма :) я бы опустил верхний отвод ещё ниже и яму убрал.
qwerty123123
qwerty123123
29.03.2018 в 11:20:39
Подскажите - подключение полотенцесушителя должно быть разъемным или нет? Т.е. можно тупо воткнуть в него фитинг и припаять к стояку или все же лучше поставить два отсечных шаровых крана на входе и на выходе? P.S. стояк полипропилен, байпас отсутствует с момента постройки дома Спасибо
masterthemac
masterthemac
29.03.2018 в 11:27:26
Добрый день.
Не слишком ли длинная трасса будет для ПС, если расположить его как на картинке? ПС показан коричневым прямоугольником. Как подключать пока не ясно, но провести трубы от стояка планировал в штробах примерно на высоте верхней границы ПС. То есть это где-то между 1.8-2 метра от пола.
Но можно и ниже, главное чтобы можно было на более-менее нормальной высоте расположить в коробе коллекторный узел, чтобы он не был слишком низки или слишком высоко.
Высота в ванной от пола до потолка примерно 2.5 метра. Для ясности прикреплю еще и картинку с другого угла.
Забыл сразу написать, дописываю. Манометр на трубе горячей воды показывает давление 6 бар. Этаж последний, дом П44Т. Как идет вода по трубам, в смысле сверху вниз или наоборот - не знаю. Подскажите, кстати, как это узнать?
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 11:28:05
qwerty123123 написал: подключение полотенцесушителя должно быть разъемным или нет?
да ,только разъемным
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 11:33:24
masterthemac написал: Не слишком ли длинная трасса будет для ПС, если расположить его как на картинке?
в допуске
masterthemac написал: но провести трубы от стояка планировал в штробах примерно на высоте верхней границы ПС. То есть это где-то между 1.8-2 метра от пола.
нужно делать нижнее подключение ..когда оба отвода от стояка ниже ПС
masterthemac написал: главное чтобы можно было на более-менее нормальной высоте расположить в коробе коллекторный узел, чтобы он не был слишком низки или слишком высоко.
При такой конфигурации делается один большой люк для узла водоподготовки и съемная плитка -две в зоне кранов на пс
@fev.santeh Инста
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.03.2018 в 12:01:21
qwerty123123, у вас в стояке вварено два тройника на пс?
Mazayac
Mazayac
29.03.2018 в 12:07:05
qwerty123123, Никаких кранов без байпаса!
qwerty123123
qwerty123123
29.03.2018 в 12:51:07
dmitrovski написал: qwerty123123, у вас в стояке вварено два тройника на пс?
dmitrovski, нет, стояк проходит за стенкой, в него впаян угол 90, труба сквозь стенку, полотенцесушитель, труба сквозь стенку обратно, угол 90 и стояк пошел дальше.
Mazayac написал: qwerty123123, Никаких кранов без байпаса!
Mazayac,это на случай моей забывчивости, чтобы я не перекрыл стояк верхним этажам? Или какие-то другие ограничения есть? Просто без кранов что случись придется вырезать все это вместе с углами за стенкой, а так можно перекрыть оба крана, быстро времянку на резьбах кинуть и не спеша искать новый полотенчик
